* (Multiplication) operator
汇总
逐个像元地将两个栅格的值相乘。
“乘”图示
OutRas = Raster("InRas1") * Raster("InRas2")
讨论
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
使用此运算符时输入的顺序并不重要。
如果两个输入值均为整数,则输出值为整数;否则输出值为浮点值。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入都是多波段栅格,则运算符将从一个输入对每个波段执行运算,而输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该运算符将使用多波段输入中每个波段的常量值执行预算,而输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的 多维栅格 ,则该运算符将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请将 匹配多维变量 环境设置为 False 以执行该运算。
如果输入中的一个是多维栅格,而另一个输入是常量,则运算符将使用常量值对所有变量的所有切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
运算对象
运算对象 说明 数据类型
in_raster_or_constant1
该输入包含要执行乘法操作的值。
如果一个输入为栅格,另一个输入为标量,则将输入栅格中的各像元乘以标量,从而创建输出栅格。
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
该输入包含的值用于与第一个输入进行相乘。
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
*(乘)示例 1(Python 窗口)
本示例将输入高程栅格值乘以常数值以将高程值从米转换为英尺。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outTimes = Raster("elevation") * 0.3048
outTimes.save("C:/sapyexamples/output/outtimes")
*(乘)示例 2(独立脚本)
# Name: Op_Times_Ex_02.py
# Description: Multiplies the values of two rasters on a cell-by-cell basis.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = Raster("elevation")
inConstant = 0.3048
# Run Times
outTimes = inRaster * inConstant
# Save the output
outTimes.save("C:/sapyexamples/output/timesout")
