< (Relational Less Than) operator
汇总
如果像元中第一个栅格数据小于第二个栅格数据,则返回 1,否则返回 0。
“小于”(关系)运算符图示
OutRas = Raster("InRas1") < 2
讨论
小于关系运算在“分析”窗口内以逐个像元为基础,相对于第二个输入值来评估第一个输入值。 在此关系运算中,如果条件为 true,也就是第一个输入值小于第二个输入值,则输出为 1,如果条件为 false,则输出为 0。
    Input1 < Input2, Output = 1
    Input1 = Input2, Output = 0
    Input1 > Input2, Output = 0
只要其中一个输入值或两个输入值为 NoData,输出也为 NoData。
使用具有栅格输入的运算符时,结果将为栅格。 但是,如果所有输入为数字,则结果也将为数字。
当表达式中存在多个运算符时,运算符不一定按照从左到右的顺序运行。 具有最高优先级值的运算符将首先运行。 有关详细信息,请参阅使用 “地图代数”中的运算符 中的运算符优先级表。 可使用括号来控制运行顺序。
布尔型运算符( ~ 、 & 、 ^ 、 | )的优先级比关系运算符( < 、 <= 、 > 、 >= 、 == 、 != )的优先级高。 当布尔型运算符在相同表达式中用作关系运算符时,将先运行布尔型运算符。 要更改运算符的运行顺序,请使用括号。
当在单个表达式中连续使用多个关系或布尔运算符时,在某些情况下,该表达式可能会运行失败。 要避免此问题,请在表达式中使用适当的括号,以便明确地定义运算符的运行顺序。 有关详细信息,请参阅 复杂语句规则 。
要进行该运算,需要两个输入值。
此运算符的运算结果与输入的顺序有关。
输出值始终是整数。
如果两个输入都是单波段栅格,或者输入之一是常量,则输出将是单波段栅格。
如果两个输入都是多波段栅格,则运算符将从一个输入对每个波段执行运算,而输出将为多波段栅格。 每个多波段输入中的波段数必须相同。
如果输入之一是多波段栅格,而另一个输入是常量,则该运算符将使用多波段输入中每个波段的常量值执行预算,而输出将为多波段栅格。
如果两个输入均为具有相同数量变量的 多维栅格 ,则该运算符将对具有相同维度值的所有剖切片执行运算,并且输出将为多维栅格。 输入中的变量必须具有相同维度或常见维度,但不能具有不常见的维度。
如果两个输入均具有一个变量但名称不同,请将 匹配多维变量 环境设置为 False 以执行该运算。
如果输入中的一个是多维栅格,而另一个输入是常量,则运算符将使用常量值对所有变量的所有切片执行运算,并且输出将为多维栅格。
运算对象
运算对象 说明 数据类型
in_raster_or_constant1
将被测试以确定其是否小于第二个输入的输入。
如果输入之一是栅格并且其他输入是标量,则将通过对输入栅格中的每个像元执行评估来创建输出栅格。
Raster Layer | Constant
in_raster_or_constant2
用以测试第一个输入是否小于此输入的输入。
环境
像元大小, 当前工作空间, 掩膜, 输出坐标系, 范围, 临时工作空间, 捕捉栅格
代码示例
<(小于)示例 1(Python 窗口)
本例对两个输入栅格执行“小于”运算。
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outLessThan = Raster("degs") < Raster("negs")
outLessThan.save("C:/sapyexamples/output/outlt.tif")
<(小于)示例 2(独立脚本)
本例对两个输入栅格执行“小于”运算。
# Name: Op_LessThan_Ex_02.py
# Description: Performs a relational less-than operation on two inputs
#              on a cell-by-cell basis within the Analysis window
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster1 = Raster("degs")
inRaster2 = Raster("negs")
# Run LessThan
outLessThan = inRaster1 < inRaster2
# Save the output
outLessThan.save("C:/sapyexamples/output/outlt")
