共享 Web 工具
您可将从 ModelBuilder 模型或 Python 脚本创建的自定义地理处理工具共享到 ArcGIS Enterprise 门户。 与和地理处理包共享的工具不同,Web 工具托管在您的门户服务器或与门户联合的服务器上并在其中运行。 您可以在 ArcGIS Pro 和 Map Viewer 中访问 Web 工具,也可以访问自定义 Web 应用程序,例如使用 ArcGIS Experience Builder 构建的应用程序。
概述
- 此视频是使用 ArcGIS Pro 3.6 创建的。
在本教程中,您将把现有的地理处理模型共享为 Web 工具,并从 ArcGIS Pro 在您的门户中运行它。 该模型对特定入侵草种的数量进行汇总,这些草种分布在人们可能接触到并意外传播该草种的区域附近。 该模型与在创建地理处理模型快速入门教程中构建的模型基本相同。 虽然不要求先完成该教程,但如果您不熟悉地理处理模型,或者希望更好地理解模型的工作原理,完成该教程将很有帮助。
假设您的组织计划与新西兰马尔堡地区的地方政府合作,加强对入侵草种(如单花针茅属草和智利针草)的监控。 相关居民将可以通过一个网站提交地址或空间坐标以进行分析。 然后,您的团队成员可以运行 Web 工具来确定附近的入侵草种数量。
预计时间:45 分钟
软件要求:
ArcGIS Pro Basic
具有管理员角色或自定义角色(包括发布 Web 工具的权限)的 ArcGIS Enterprise 组织中的成员身份
ArcGIS Enterprise 12.1 或更高版本
注:
建议使用等效版本的 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro。 使用不等效的版本可能会导致警告、错误或意外行为。
注:
每次发布软件时都会更新快速入门教程。 为了获得最佳体验,请使用与软件版本匹配的在线帮助版本。
下载数据并打开工程
您需要访问 Web 浏览器才能下载工程数据。 要下载数据并打开工程,请完成以下步骤:
转到 ArcGIS Online 上的共享 Web 工具 v370 概述页面。
单击下载。
在计算机上的 Downloads 文件夹中,双击
Share_a_web_tool_v370.ppkx以启动 ArcGIS Pro 并打开工程。
此工程将以新西兰的马尔堡地区的地图视图打开。 内容窗格中存在代表入侵草种和接触位置的图层。
将模型作为地理处理工具运行
在将工具共享到 Web 之前,必须在 ArcGIS Pro 工程中运行它。 这样可以确保该工具可以访问其输入数据并成功运行。 要了解该工具的功能,您将在 ModelBuilder 视图中对其进行查看。
单击功能区上的视图选项卡。 在窗口组中,单击窗格集
,然后单击制图
。此操作可确保内容和目录窗格打开,其他窗格关闭。
激活目录窗格。 在工程选项卡上,展开工具箱
,然后展开 Share_a_web_tool 工具箱。 右键单击汇总入侵物种模型,然后单击编辑。
模型将在视图中打开。
提示:
如果在视图中未看到完整的模型,请单击视图底部状态栏中的适应窗口大小
。作为输入,模型采用了诸如野营地或徒步路线之类的接触位置,人们可能会遇到入侵草种。 指定该位置周围的缓冲距离,并选择一种入侵草种。 该模型计算缓冲区(或多个缓冲区,如果有多个输入要素)中的入侵草种的数量,并使用结果创建输出要素类。
注:
工具可以是内置工具
、模型工具
或脚本工具
。 有关详细信息,请参阅地理处理词汇。在模型中,将鼠标悬停在表示成对缓冲工具的元素上以查看其参数。
成对缓冲工具的输出是中间数据,仅用作范围内汇总工具的输入。 因此,它不会写入磁盘,而是写入内存工作空间。 这样可以提高工具性能,当您使用 ModelBuilder 编写 Web 工具时,这一点十分重要。
通过单击其选项卡上的关闭
,来关闭汇总入侵物种视图。 如果您调整了视图,请在提示时单击是以保存更改。在将模型作为 Web 工具共享之前,您必须将其作为本地地理处理工具运行,以确保它不包含错误。
在目录窗格中,右键单击汇总入侵物种,然后单击打开。
随即在地理处理窗格中打开该工具。 在窗格顶部,参数选项卡处于选中状态。
单击人类接触位置参数下拉箭头,然后单击商业野营地。
对于缓冲距离,输入 1.5。 将单位从“未知”更改为千米。
单击入侵物种下拉箭头,然后单击 Nassella Tussock Range。
单击面积测量单位下拉箭头,然后单击公顷。
在输出框中,输入 Nassella_Tussock_Near_Campgrounds。
系统将在工程的默认地理数据库中创建输出要素类。
单击运行
。工具完成运行后,地理处理窗格底部将显示一条完成消息,并将图层添加到内容窗格。
新的 Nassella_Tussock_Near_Campgrounds 图层将用黑色轮廓和空心填充符号化。 在当前地图比例下,这些要素可能会被 Commercial Campgrounds 符号遮挡。
在地图上放大以查看野营地周围的缓冲区要素。
在内容窗格中,右键单击 Nassella_Tussock_Near_Campgrounds 图层,然后单击属性表
。该表包含每个野营地的记录。
在该表中,右键单击
Summarized area in HECTARES字段标题,然后单击降序排序
。四个野营地在 1.5 千米半径内包含单花针茅属草。
关闭表。
在内容窗格中,右键单击 Nassella_Tussock_Near_Campgrounds 图层,然后单击移除
。激活目录窗格。 在工程选项卡上,展开数据库容器
并展开 model_output.gdb。地理数据库包含名为 Nassella_Tussock_Near_Campgrounds 的要素类。 这是由该工具创建的输出数据。
在快速访问工具栏上,单击保存工程
配置 Web 工具
该工具成功运行后,即可将其配置为 Web 工具。 您将其与组织共享,以便您的同事可以从 ArcGIS Pro 和其他客户端应用程序访问它。 将 Web 工具托管在门户中可以使其在整个组织中可以访问。
单击功能区上的共享选项卡。 在共享为组中,单击 Web 工具下拉箭头,然后单击共享 Web 工具
。注:
如果您当前未登录 ArcGIS Enterprise 门户,则此命令不可用。 您可能需要管理门户连接。
在选择要共享的工具窗口中,选中汇总入侵物种复选框。
注:
建议在发布前运行您的工具,以确保其按预期运行且不包含任何错误。 您可以不先运行工具就发布它们,但建议仅将其用于无法在本地运行的工具,例如使用只有 ArcGIS Server 才能访问的硬编码数据路径的工具。
单击确定。
将显示共享为 Web 工具窗格。
提示:
您也可以按照以下步骤打开该窗格:
在功能区上,单击分析选项卡。
在地理处理组中,单击历史记录
。在历史记录窗格中,右键单击汇总入侵物种条目,单击共享为,然后单击共享 Web 工具
如果窗格顶部显示错误消息,则您的账户可能没有共享 Web 工具的权限。 请于上方参阅本教程的软件要求。
在常规选项卡上的项目详细信息下,名称、摘要和标签框将填充先前为该工具创建的元数据。
在数据下方的非 URL 数据旁边,将鼠标悬停在信息图标
上并阅读显示的消息。提示:
显示消息时,您可以按 F1 键了解有关此设置的详细信息。
在非 URL 数据下,单击复制所有数据。
入侵草种数据集是必须与该工具一起使用的权威数据。 由于未将此数据注册到服务器,当您共享 Web 工具时会将其复制到服务器。 严格来说,您不需要更改默认设置,因为未注册的数据会随任一选项一起复制。 但是,复制所有数据选项清楚地描述了实际行为。
在数据下方的 URL 数据旁边,将鼠标悬停在信息图标
上并阅读显示的消息。此工程不使用 URL 数据。 默认设置可以保持不变。
在位置下,接受默认设置。
Web 工具将保存到您的 ArcGIS Enterprise 门户中我的内容
的根级别。在共享级别下,单击组织。
组织中所有可以创建内容的成员都将能够运行 Web 工具。
[了解有关 Web 工具常规设置的详细信息](../help/analysis/geoprocessing/share-analysis/web-tool-settings.md#991)在窗格顶部,单击配置选项卡。
在本教程中,您将使用默认设置。
[了解有关 Web 工具配置设置的详细信息](../help/analysis/geoprocessing/share-analysis/web-tool-settings.md#201)单击内容选项卡。
在窗格顶部中,您会在我的内容中看到门户上要存储 Web 工具的文件夹。 可以配置的工具属性位于窗格底部。
在窗格底部的描述文本框中,输入(或复制并粘贴)以下文本:查找并汇总指定位置缓冲区域内的入侵物种。
在参数下,展开人类接触位置。
参数描述来自地理处理工具元数据。
单击输入模式下拉箭头,然后单击用户定义的值。
计划是由相关公民提交要分析的位置,因此该值必须是用户定义的,而不是来自预定义列表。
在输入模式设置下,几何类型默认为点。 这是因为在上一部分中运行该工具时,您使用了点图层(商业野营地)作为接触位置。 也可以看到用于以交互方式创建的点图层的表方案。 这是 Commercial Campgrounds 图层的方案。
当 Web 工具用户使用交互式输入按钮
添加要分析的位置时,默认情况下他们将创建点要素。 其他几何类型(线、面和多面体)可从下拉列表中访问。 考虑到此工具的预期用途,用户将始终创建点。提示:
您可以通过在将模型作为工具运行之前对相应的模型参数放置参数过滤器来限制 Web 工具中可用作交互式输入的几何类型。 在这种情况下,您将在人类接触位置参数上放置一个要素类型过滤器,并将其值设置为点。 为此,请编辑模型并打开模型属性。 在工具属性对话框中,单击参数选项卡,然后单击过滤器列。
展开缓冲距离参数。
默认情况下,此参数的输入模式设置为用户定义值。 默认值为 1.5 千米,您运行该工具时使用的设置。 Web 工具用户可以更改此值,但您将保留默认值。
展开入侵物种参数。
默认输入模式是选择列表。 Web 工具用户应该能够选择一种入侵草种进行分析,但是应该没有其他可用图层。 您在选择列表中选择的图层的数据将被复制到服务器。
在图层列表中,取消选中以下图层的复选框:
Campsites
Trails
道路
居民区
区域
保留四种入侵草种的复选框为选中状态。 (Nassella Tussock Range 的复选框无法取消选中)。
展开面积测量单位参数。
为了获得一致的报告,您的组织将使用公顷作为所有入侵草种分析的测量单位。 您不希望工具用户选择其他任何东西。
单击输入模式下拉箭头,然后单击常量值。
常量值会自动设置为公顷,这是您在运行工具时选择的测量单位。 用户将不会在 Web 工具上看到此参数。
展开输出参数。 在名称框中,用入侵草种摘要替换默认名称。
这是运行 Web 工具时创建的输出图层的名称。 (实际上它并不是存储在工程默认地理数据库中的输出要素类的名称。)
在描述文本框中,键入(或复制粘贴)以下文本:The name of the output layer that is created when the web tool runs.
在参数配置下,接受默认值。 保持添加可选输出要素服务名称参数复选框为选中状态。
选中该复选框后,此参数将显示在 Web 工具上。 它支持 web 工具用户将分析结果写入门户中的要素服务以及本地文件地理数据库的选项。
共享 Web 工具
您将分析该工具中的警告或错误,并将其共享到您的门户。
在该窗格底部的完成共享下,单击分析。
该窗格顶部的消息选项卡显示警告和错误。 有四个分组的警告。
注:
如果您的 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Pro 版本不等效,您可能会看到其他警告。 建议您尽可能使用等效版本,但出于本教程的目的,可以忽略这些警告。
展开组并将鼠标悬停在警告之一上。
该警告通知您(正如您已知晓的那样)数据源尚未注册,并将被复制到服务器。 对于每种入侵草种类型,都会出现相同的警告。 对于大型数据集,将数据复制到服务器可能会减慢共享过程。 在本例中,数据集很小,复制速度很快。
单击发布。
将该工具成功共享到门户后,窗格底部会显示一条消息。
注:
如果门户中已经存在具有相同名称的 Web 工具,则您将会获得发布错误。 在错误消息上单击确定。 在共享为 Web 工具窗格中,单击常规选项卡。 在名称框中,编辑工具名称(不包括空格)。 在窗格的底部,再次单击发布。
在成功消息上,单击管理 web 工具以将 web 浏览器打开到您的 ArcGIS Enterprise 门户。 如果出现提示,请登录。
随即显示 web 工具的项目页面。 您可以稍后再回来,以将更多的元数据和缩略图添加到项目页面。
在站点顶部,单击内容。
关闭显示门户内容的浏览器选项卡或窗口。
在下一部分中,您将从 ArcGIS Pro 打开 Web 工具,并创建一个要素来分析其与 Nassella Tussock 的邻近度。
打开 Web 工具并创建要分析的要素
您将打开 Web 工具,创建一个可编辑的图层,并在要分析的位置添加一个点要素。 这模拟了您的预期用例:一位相关居民希望了解住宅或企业附近的入侵草种情况。
在 ArcGIS Pro 中,激活目录窗格。 单击窗格顶部的门户选项卡。
SummarizeInvasiveSpecies Web 工具项目出现在我的内容选项卡
上。注:
对于您组织的其他成员,该工具将显示在我的组织选项卡
上。 也可以在 ArcGIS Enterprise 选项卡
上找到它。双击 SummarizeInvasiveSpecies Web 工具项目,然后双击汇总入侵物种 Web 工具。
随即在地理处理窗格中打开该工具。 默认情况下设置缓冲距离和入侵物种参数。 可以更改设置,但是现在您将接受它们。 请注意,该工具不会显示测量单位或输出要素类的参数。 您可以选择创建输出要素服务(如果您具有发布者角色),但是在本教程中不会这样做。
对于人类接触位置参数,您可以通过多种方式提供输入数据。 您可以从当前地图中选择一个图层、浏览到数据集或 web 要素图层,或在新要素类中以交互方式创建要素。 出于您的工具的目的,以交互方式输入是最合适的方法。
在人类接触位置旁边,单击交互式输入按钮
。 单击按钮,而非下拉箭头。随即向内容窗格添加一个可编辑图层。 地理处理窗格中出现一个要素模板,构造工具条随即显示在地图上。 此外,还会在默认地理数据库中创建点要素类。
以交互方式添加位置之前,您将重命名图层并选择其他符号。
在内容窗格中,单击 Summarize_Invasive_Species_Human_Contact_Locations_Points 图层一次,以使其名称可编辑。 输入 Citizen Request,然后按 Enter 键。
在新图层名称下,单击其默认符号。
符号系统窗格将出现并显示点符号格式化选项。
确保已选中位于窗格顶部的图库选项卡。 在搜索框中输入 Esri Pin,然后按 Enter 键。
在结果列表中,单击中等大小的 Esri Pin 1 符号。
注:
如果未启用语义搜索,您得到的结果可能会更少。
即会在内容窗格中更新此图层符号。
要在地图上创建要素,您将打开要素编辑模板并选择编辑工具。
激活地理处理窗格。 在人类接触位置参数下,单击 Citizen Request。
要素编辑模板随即展开。 默认情况下会选择点
工具。
假设有一位葡萄园所有者与您联系,认为她在自己的住所附近见过单花针茅属草。
单击功能区上的地图选项卡。 在查询组中,单击定位
。定位窗格随即显示。 在窗格中,选择定位选项卡。
在定位窗格中,单击选项
,然后确认 ArcGIS 世界地理编码服务或另一个定位提供者可用并已启用。如果唯一的提供者是 XY 提供者,则将在下一步中使用空间坐标而不是街道地址。
在搜索框中单击。 输入(或复制并粘贴)New Zealand State Highway 6 and Rapaura Road, Renwick, 7273,然后按 Enter 键。 或者,在搜索框中输入以下坐标:173.8170288°E 41.4865202°S。
地图会缩放到该位置,并在街道路口放置一个临时标记。
将鼠标悬停在位置上,然后单击以在 Citizen Request 图层中创建点要素。
新要素将自动保存。
在地图底部附近的编辑工具栏上,单击完成
。在定位窗格的搜索框中,高亮显示地址(或坐标),然后按 Ctrl+C 复制文本。
您将在下一部分中将此信息添加到属性表中要素的记录中。 您也可以选择立即将文本粘贴到 Microsoft Notepad 或其他文本编辑器中。
在搜索框中,单击删除
以清除结果并从地图上移除临时标记。在地图视图的底部,单击地图比例下拉箭头并单击 1:10,000。
如果该比例未出现在预定义比例列表中,则可以在比例框中输入。
在内容窗格中,打开 World Imagery (Clarity) 图层。
附近有建筑物,还有几簇单花针茅属草。 您已准备好运行 Web 工具并分析该位置。
运行 web 工具
您将运行 Web 工具,在该位置周围创建缓冲区,并汇总其中单花针茅属草的数量。
请记住,入侵草种要素并不代表一个区域的完全覆盖,而是代表已发现大量入侵草种的边界。 有些区域的虫害比其他区域更为密集。 缓冲区内入侵草种数量的计算结果为近似值。
激活地理处理窗格
,并确认人类触点位置参数设置为 Citizen Request 图层。单击运行
。操作完成后,地理处理窗格底部将显示一条消息。 在内容窗格中,将名为 Invasive Grass Summary 的图层添加到地图。
在内容窗格中,右键单击 Invasive Grass Summary 图层并单击缩放至图层
。地图缩放到 1.5 千米缓冲区的范围。
在内容窗格中,右键单击 Invasive Grass Summary 图层并单击属性表
。在表中,
Summarized area in HECTARES字段显示缓冲区中约有 20 公顷的单花针茅属草。在表的
Name字段中,双击空值单元格使其处于可编辑状态。 按 Ctrl+V 粘贴您分析的位置的地址(或坐标)。 按 Enter 键提交更改。
单击功能区上的编辑选项卡。 在管理编辑内容组中,单击保存
。 在保存编辑内容提示中,单击是。关闭属性表。
注:
在运行 Web 工具之前,您可以交互方式创建多个输入要素。 每个要素都将被缓冲和汇总。 您还可以多次运行该工具,同时继续以交互方式添加要素。 每次运行该工具时,都会创建一个新的输出要素类。
运行工具后,您可以通过单击交互式输入按钮
添加更多要素。 但是,这将覆盖现有图层 (Citizen Request) 及其源数据集。 要继续编辑而不覆盖图层,可以在创建要素窗格中创建要素。
查看输出数据和地理处理历史记录
Citizen Request 和 Invasive Grass Summary 图层的源数据集位于默认 model_output 地理数据库中。 分析结果存储在工程的地理处理历史记录中。
激活目录窗格
。 在窗格的顶部,单击工程选项卡。如有必要,请展开数据库容器
并展开 model_output 地理数据库。地理数据库包含名为
feature_set<number>的要素类。 这是入侵草种摘要图层的数据源。 其中也包含名为Summarize_Invasive_Species_Human_Contact_Locations_Points的要素类。 这是“公民请求”图层的数据源。在功能区上,单击分析选项卡。 在地理处理组中,单击历史记录
随即显示历史记录窗格。 它包含两个成功的地理处理操作的条目:Web 工具
和桌面工具
。 将鼠标悬停在条目上可以查看有关每个操作的详细信息。在快速访问工具栏上,单击保存工程
Web 工具的工作方式就像它们所基于的自定义脚本或模型工具一样,并产生相同的结果。 它们可供组织中的用户随时使用,并且可以公开共享。 如果需要修改 Web 工具,则可以将其覆盖。
运行 Web 工具时,地理处理是在门户服务器而非计算机上完成的。 输出数据将从服务器返回并写入工程的默认地理数据库。
ArcGIS Pro 并不是唯一可以运行 Web 工具的客户端应用程序。 也可在 web 应用程序中使用 Web 工具,例如 Map Viewer。
