编辑专题和分类像素
需具有 Image Analyst 许可才能使用。
可以使用像素编辑器编辑专题数据和分类数据。 其中包含用于在编辑组中重分类数据的工具,以及可应用于数据的各种操作。 当只需要更正分类错误的像素,而无需重分类整个数据集时,专题数据的重分类非常有用。
捕获组包含复制区域 和替换区域 。 这些工具会复制或替换同一数据集中的像素,也可以替换地图中不同数据集中的像素。 如果在地图中使用其他数据集,请使用源图层下拉列表设置要使用的正确地图图层;该图层必须与被编辑的栅格具有相同的位深。 目标图层始终是正在编辑的栅格数据集。
要以交互方式重分类数据,首先从当前类中选择要重分类的字段。 接下来,选择新建类字段,将原始类数据重分类为新的类数据。 然后,描绘要重分类的区域,并使用重分类下拉菜单选择要使用的工具:
  • 重分类像素 重分类像素 - 指向要重新分配的像素,然后单击地图显示。 需要放大到像素级别才能准确使用此工具。
  • 重分类对象 重分类对象 - 使用圆形工具选择一组连续的像素进行重分类。 圆心将决定当前要重分类的类,对象将包含圆内所有要重分类到新类的连续像素。
  • 重分类区域 重分类区域 — 创建一个多边形来描绘需要重分类像素的区域。
注:
要选择当前类或新类,属性表必须包含一个文本字段,其中包含类别名称。
如果选择任意作为当前类,则重分类对象或区域内的所有像素都将更新为新类。 如果类不在新类下拉列表中,可以单击添加新类。 在添加新类窗口中,填写新类信息,然后单击确定创建类。 这将允许您创建一个类,类似于影像分类工作流。
下面描述了可以应用于编辑已分类像素的操作。
操作
描述
自定义处理
自定义处理
对所选区域应用栅格处理模板 (.rft.xml)。
要成功执行操作,必须满足以下两个条件:
  • 输入区域(正在编辑的栅格)和输出区域必须具有完全相同的属性,例如波段数、位深度等。
  • 处理模板中的参数必须全部有效。
扩展
扩展
将所选区域的指定区域扩展指定的像素数。
使用像元数目扩展指定的区域。
使用区域值指定要扩展的区域。
选中排除区域交叉点复选框后,与活动区域交叉的任何区域都将排除在操作之外。
众数滤波
众数滤波
在过滤器窗口中使用最常见的值来设置所选区域内每个像素的值。
过滤器大小选项用于在执行操作时选择过滤器窗口的大小。 过滤器大小为 8 表示您使用的是 8x8 的过滤器窗口。 值越大,平滑度越高。
使用要素重新分类
使用要素重新分类
集成要素的面信息,以重新分类所选区域内的数据。
输入要素 - 选择要转换为栅格格式的要素类。
字段 - 选择用于识别每个要素的字段。
处理重叠方法 - 确定如何管理重叠的要素:
  • 第一个 - 为重叠区域指定列出的第一个数据集的值。
  • 最后一个 - 为重叠区域指定列出的最后一个数据集的值。
  • 最小值 - 为重叠区域指定最小要素的值。
  • 最大值 - 为重叠区域指定最大要素的值。
设置 NoData
设置 NoData
将所选区域中的像素设置为每个波段的 NoData 像素。
收缩
收缩
在选定区域内,将指定区域收缩指定的像素数。
确定要收缩指定区域的像元数目。
使用区域值指定要收缩的区域。
可以使用撤消按钮 反转像素编辑器选项卡上的工具执行的上一操作。 也可通过按 Ctrl+Z 执行撤消操作;该快捷方式还可用于撤消像素编辑器操作窗格中执行的操作。 可以使用重做按钮 反转像素编辑器选项卡中的工具执行的撤消操作。 也可通过按 Ctrl+Y 执行重做操作;该快捷方式还可用于重做像素编辑器操作窗格中执行的操作。
