正射映射扫描影像的校正选项
在 Advanced 许可等级下可用。
在 校正 窗口中定义用于计算区域网平差的参数。 可用的校正选项取决于设置正射映射工程时所定义的工作空间类型。
扫描航空数据的校正选项
以下将介绍扫描航空照片的区域网平差参数。
执行相机标定
自动照相机标定用于计算并改善照相机的几何参数,同时确定图像方向和图像地面坐标。 选择这些选项可提高光束法区域网平差的整体质量和精度。 有关标定选项的详细信息,请参阅 相机表方案 。
  • 焦距长度 - 优化相机镜头的焦距长度
  • 主点 - 优化自准直的主点
  • K1,K2,K3 - 优化径向畸变系数
  • P1,P2 - 优化切向畸变系数
注:
自动照相机标定要求图像集合的条带内重叠大于 60%,跨条带重叠大于 30%。
高级选项
高级选项 部分提供一些附加设置,这些设置可用于优化校正过程。 下面提供了各个设置的描述。
仅在粗糙分辨率下快速校正
如果选中此选项,则将以用户定义的粗糙分辨率执行校正。 此粗糙分辨率校正会快速完成,以便您能够在以源影像分辨率运行更精确的优化后校正之前,查看工程区域的数据范围和集合的处理参数。 例如,在外业采集数据时,您可以使用此选项对校正进行初步评估。 然后再次运行 校正 以计算优化后的校正。 如果未选中此选项,则将以源影像分辨率计算连接点,并使用计算的连接点来执行三角测量。
计算影像和求解点的后验标准差
使用以下选项,您可以计算影像外部方向参数和求解点坐标的标准差:
  • 计算影像的后验标准差 - 计算平差后求解点的后验标准差。 计算出的标准偏差值存储在 解决方案表 中。
  • 计算求解点的后验标准差 - 计算平差后每个影像位置和方向的后验标准差。 计算出的标准偏差值存储在 求解点 表中。
重新投影连接点
平差过程的一部分包括计算每个连接点并将其显示在其正确的 2D 地图位置处。 这是一个可选步骤,仅支持使用 2D 地图视图对连接点进行可视化分析。 进行平差后,必须使用 管理连接点 下拉菜单中的 重新投影连接点 选项。
注:
当处理超过 1000 个图像的大型项目时,可以跳过此步骤以减少平差处理时间,而不会对平差质量产生任何不利影响。
连接点匹配
连接点是表示相邻影像之间重叠区域内的公共对象或位置的点。 这些点用于提高区域网平差中的几何精度。 校正 工具中的 连接点匹配 类别包括支持从重叠影像自动计算连接点的选项。 选中 全帧成对匹配 复选框以启用连接点的自动计算。 必须满足以下条件才能获得最佳结果:
  • 成像地形存在较大变化,例如,高度变化很大的丘陵地形。
  • 图像之间的前向和横向重叠百分比低于建议值。
  • 初始影像方向参数和投影中心坐标精度较低。
  • 图像具有高倾斜角。
影像分辨率因子
可以使用此参数来定义将对匹配点进行计算并执行初始校正的分辨率。 值范围介于全分辨率和 8 倍源影像分辨率之间。
默认值为 8 倍源分辨率,适合大多数包含丰富要素的影像。 较小的值(如 4 或 2)可用于具有普遍要素(如沙土、水或农业区,难以在 8 倍降低分辨率下计算其中匹配点)的影像。
影像位置精度
影像固有的定位精度取决于传感器观测几何、传感器类型和处理级别。 定位精度通常被描述为影像可交付项的一部分。 选择最适合用于描述影像精度的关键字。
该值包括三种设置,用于连接点计算算法,以确定要使用的邻域中影像的数量。 例如,如果将精度设置为 高 ,则该算法将使用较小的邻域来标识重叠影像中的匹配要素。
设置
描述
低
影像具有较低位置精度,并且传感器方向误差较大(旋转超过 5 度)。 采用尺度不变特征变换(SIFT)算法以及大像素搜索范围,支持点匹配计算。
中值
影像具有中等位置精度,并且传感器方向误差较小(旋转小于 5 度)。 采用 Harris 算法以及约为 800 像素的搜索范围,支持点匹配计算。 这是默认设置。
High
影像具有较高位置精度,并且传感器方向误差较小。 此设置适用于外部方向数据随附的卫星影像和航空影像。 采用 Harris 算法以及小搜索范围,支持点匹配计算。
掩膜面要素
将使用面要素类来排除连接点计算中不需要的区域。
在要素类的属性表中, mask 字段可控制用于计算连接点区域的纳入或排除。 值为 1 表示由面(内部)定义的区域将从计算中排除。 值为 2 表示计算中将包括由面(内部)定义的区域,而排除面外部的区域。
扫描历史影像教程
有关完整扫描影像工作流的指导教程,请参阅 在 ArcGIS Pro 中创建扫描航空影像产品 。
