创建包含多个日期的栅格数据的镶嵌数据集
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
许多组织采集了大量在不同日期获取的涵盖同一区域的影像。 这些数据通常以不同的文件格式、不同的投影和不同的像素大小存储。 例如,林业公司可能会在一年中的不同时间或不同年份拍摄其林分的影像,以帮助其管理采伐工作。 此外,许多城市和州每年或每半年都会采集大量正射影像。 这些集合可以编译为一个镶嵌数据集,可支持本地使用或作为影像服务提供给客户端。
以下工作流假设您具有多个年份的正射影像,您希望将其编译为单个镶嵌数据集,且默认情况下用户将在其中看到最新的影像。 为此,您将创建多个镶嵌数据集(每个年份对应一个镶嵌数据集)以及一个最终的主镶嵌数据集。 这是最佳设计方式,因为您可以在单个镶嵌数据集中管理每个年份的正射影像,并且可以将新集合快速添加到主镶嵌数据集,而不会影响用户。
创建地理数据库
您将在地理数据库中创建镶嵌数据集。 您可以使用单个或多个地理数据库。 在此工作流中,假设所有镶嵌数据集均在单个文件地理数据库中创建。
右键单击目录窗格中的一个文件夹,然后单击新建 > 文件地理数据库或使用创建文件 GDB 工具。 要将此新地理数据库作为默认地理数据库,在目录窗格中右键单击此地理数据库,然后单击设为默认地理数据库。 此操作会将地理处理环境的当前和临时工作空间位置设置为此地理数据库。
创建每个年份的镶嵌数据集
要构建镶嵌数据集,确保影像数据存储在磁盘上的一个可以访问的位置。 如果此位置为提供数据集的位置,则还需要对 ArcGIS Image Server 可见(读取权限)。 镶嵌数据集不用于管理栅格数据,意味着它们不会移动或更改源文件。 它们包含源数据的链接。
为每个年份的影像集合创建镶嵌数据集。 例如,如果集合可以分组为 6 个年份,例如 1995 年、1998 年、2000 年、2010 年、2016 年和 2020 年,则创建七个镶嵌数据集,每个年份对应的镶嵌数据集和包含所有年份的主镶嵌数据集。 完成以下步骤六次:
  1. 创建每个年份的镶嵌数据集,方法是在目录窗格中右键单击地理数据库,然后单击新建 > 镶嵌数据集,或使用创建镶嵌数据集工具。
    如果影像并非全部使用相同的坐标系,则选择适用于所添加影像的坐标系。
  2. 使用添加栅格至镶嵌数据集工具将影像添加至每个镶嵌数据集。
    将 1995 年的影像添加到 1995 年的镶嵌数据集,将 1998 年的影像添加到 1998 年的镶嵌数据集,以此类推。
    1. 选中更新概视图参数,为镶嵌数据集构建概视图。
    2. 单击高级选项,然后选中构建栅格金字塔和计算统计数据。
      这些选项用于为所有输入栅格数据集构建金字塔和计算统计数据(如果不存在)。 或者,您可以使用构建金字塔和统计数据工具单独计算此信息。
    现在,您拥有六个镶嵌数据集。 这些镶嵌数据集的边界或范围是否一致、像素大小是否不同并不重要,它们都可以组合到一起以创建主镶嵌数据集。
  3. 验证每个镶嵌数据集的影像是否正确显示。
创建主镶嵌数据集
创建主镶嵌数据集以包含所创建的每个镶嵌数据集。 您可以创建一个参考数据集,但由于您将添加字段并可能修改边界并添加附加概视图(通过另一个 Web 服务),因此最好创建标准镶嵌数据集。
  1. 创建主镶嵌数据集,方法是在目录窗格中右键单击地理数据库,然后单击新建 > 镶嵌数据集,或使用创建镶嵌数据集工具。
    如果影像并非全部使用相同的坐标系,则选择适用于所有所添加影像的坐标系。
  2. 使用添加栅格至镶嵌数据集工具以添加每个镶嵌数据集。
    1. 单击栅格类型下拉箭头,然后单击栅格数据集。
    2. 单击输入下拉箭头,然后单击数据集。
    3. 单击输入浏览按钮,然后选择其中一个镶嵌数据集。
      重复此步骤直到组成主镶嵌数据集的所有镶嵌数据集均已列出。
    请勿选中更新概视图的选项,因为此工作流将使用 Web 服务而不是为主镶嵌数据集构建概视图。
  3. 单击确定。
将 Year 字段添加到镶嵌数据集
要使镶嵌数据集称为时间感知型数据集,请在镶嵌数据集中创建属性字段并添加正确的日期。
将新字段添加到轮廓线属性表
将使用 ArcGIS Pro 更改属性表以容纳不同的镶嵌数据集。
  1. 将主镶嵌数据集添加到 ArcGIS Pro。
  2. 右键单击 Footprint 图层,然后单击打开属性表。
    表中包含所添加的每个镶嵌数据集的行。
  3. 单击字段窗格中的添加字段按钮 ,然后单击窗格底部高亮显示的 Field Name 字段。
  4. 在名称文本框中输入 Year。
  5. 单击类型下拉箭头,然后单击文本。
  6. 单击确定。
  7. 关闭字段窗格,然后保存更改。
输入年份值
在本部分中,您将在属性表中为所添加的表示每个年份的镶嵌数据集添加年份值。
  1. 在 Footprint 图层的属性表中,找到每个主影像的新字段 Year。
  2. 对于表中的每一行,在每个对应镶嵌数据集的 Year 列中输入年份。
  3. 在编辑选项卡上,单击保存按钮以保存编辑内容。 显示保存所有编辑内容选项时,单击是。
检查时态镶嵌数据集
要在镶嵌数据集上启用时间并使用时间窗格在镶嵌数据集的影像中导航,请完成以下步骤:
  1. 在镶嵌数据集中放大到可以看到高分辨率影像(非服务影像)的位置。
  2. 右键单击镶嵌数据集,然后单击属性。
  3. 单击时间选项卡。
  4. 单击根据属性值过滤图层内容。
  5. 定义一个时间字段或者两个字段,这两个字段表示开始和结束日期。
  6. 单击时间步长间隔下拉菜单,然后单击 Years。
  7. 单击确定。
    随即显示时间选项卡。
  8. 单击时间选项卡,然后单击时间按钮 以启用时间。
  9. 使用滑块逐年检查影像。
你也可以使用 ArcGIS Image Server 或 ArcGIS Image for ArcGIS Online 将镶嵌数据集作为影像服务提供。
