根据镶嵌数据集创建实景映射工作空间
在 Standard 或 Advanced 许可等级下可用。
适用于具有 ArcGIS Reality 许可的 ArcGIS 组织。
如果具有管理无人机、数字航空或卫星影像数据的现有镶嵌数据集,则可以提高数据准确性并生成实景映射产品。 要实现此目的,可基于现有镶嵌数据集创建实景映射工作空间。
以下是此工作流的用例示例:
  • 您拥有用于管理已进行区域网平差的无人机或数字航空数据的镶嵌数据集,并且希望使用实景映射工具来编辑地面控制点 (GCP)、细化平差和生成产品。
  • 您拥有一组区域网平差后的图像,并且希望使用实景映射工具生成派生产品,例如数字表面模型 (DSM)、数字地形模型 (DTM)、真正射、DSM 网格、高保真点云和 3D 网格。
创建实景映射工作空间
要基于现有镶嵌数据集创建实景映射工作空间,请完成以下步骤:
  1. 在影像选项卡上,单击新建工作空间。
  2. 在工作空间配置页面上,提供工作空间的名称。
  3. 确保工作空间类型设置为实景映射。
  4. 从传感器数据类型下拉列表中,选择与镶嵌数据集管理的数据匹配的类型。
将根据所选的传感器数据类型值自动设置方案类型。 建议您不要更改此设置。
或者,如果传感器数据类型设置为航空 - 数字,根据需要校正向前重叠和侧向重叠值。
  1. 或者,设置工作空间的并行处理因子值。 50% 默认值意味着将使用一半的 CPU 核心来支持实景映射处理。
  2. 选中导入并使用现有影像集复选框,然后单击下一步。
    镶嵌数据集的工作空间配置页面
  3. 在导入数据页面中,将镶嵌数据集设置为影像集合的输入。
  4. 如果已对镶嵌数据集进行平差,请选中已对此影像集进行平差复选框。
  5. 或者,如果已校正镶嵌数据集包含相应的处理数据,则定义控制点、解决方案点、解决方案表、解决方案 DSM 和解决方案 DTM 输入。
    这些输入可以留空,但某些操作将不可用,例如生成校正报告、执行区域网平差或使用 DEM 向导从解决方案点内插 DEM。
  6. 单击完成。
