显示路径事件
可将沿路径的事件建模为点或线,并通过称为动态分段的过程对其进行可视化。 此过程允许多组属性与线性要素的任何部分相关联,而无需在每次属性值更改时分割线性要素。
路径事件和路径事件表
事件表包含关于资产、条件以及可沿路径要素定位的事件的信息。 事件表中的每一行将引用一个事件,并且其位置表示为沿指定(可识别)线性要素的测量值。
路径事件有两种类型:
  • 点事件 - 点事件存储在点事件表中,用于描述路径上的离散位置(点),并且仅使用单个测量值来描述该离散位置(例如 I-91 上 3.2 英里)。
  • 线事件 - 线事件存储在线事件表中,用于描述路径的一部分(线),并且使用开始和结束测量值来描述此部分路径(例如 I-91 上 2 英里到 4 英里)。
所有事件表必须包括路径标识符以及包含测量信息的测量位置字段。 点事件表将使用单个测量字段来描述其离散位置。 线事件表需要两个测量字段(开始和结束测量值)来描述其位置。
路径位置及其相关属性通常基于共同主题存储在事件表中。 例如,可以包含 4 个事件表,其中包含有关速度限制、路面重铺年份、目前状况和事故的信息,并使用其来动态定位有关一个路径要素类的事件。
事件表可以是 ArcGIS Pro 支持的任何 表格数据源 。 包括地理数据库表、分隔文本文件、dBASE 以及通过对象链接与嵌入数据库 (OLE DB) 连接访问的数据库管理系统表。
点事件表和线事件表
创建并编辑路径事件和路径事件表
创建及编辑路径事件和路径事件表的过程与在 ArcGIS Pro 中创建及编辑标准记录和表的过程相同。 要创建表,请遵循 创建数据集 过程。 除了从头开始创建表之外,线性参考地理处理工具(例如 沿路径定位要素 )还会创建路径事件表作为输出。
在地图上显示事件
将通过动态分段在地图上可视化事件。 动态分段是对事件表中所存储事件的地图位置(形状)进行计算的过程。 通过动态分段,可将多组属性与线状要素的任意部分相关联。 但要在地图上显示路径事件,必须先定义存储事件的表与事件所参照的路径间的关系参数。 执行动态分段过程后会产生一个动态要素类,也就是路径事件源。 路径事件源在 ArcGIS Pro 中可用作要素图层的数据源。
在多数情况下,动态要素图层的作用原理与其他所有要素图层类似。 您可以决定是否显示动态要素图层、指定该图层可见时所处的比例、指定要显示的要素或要素子集、确定绘制要素的方式、决定是否将该图层存储为图层文件 (.lyr),决定是否导出该图层等。 可以在 ArcGIS Pro 中编辑路径事件源。 请务必注意,您只能编辑属性。 由于路径事件源的形状由动态分段过程生成,因此无法对其进行编辑。 当您编辑路径事件时,您正在编辑基础事件表。 事件表可能会施加一些编辑限制。 例如,由于 ArcGIS Pro 不支持直接编辑文本文件,因此无法直接编辑根据分隔的文本文件表创建的路径事件源的属性。
了解有关动态分段的详细信息
点和线的事件源图层均作为动态分割过程创建。
显示路径事件
可以使用 创建路径事件图层 地理处理工具创建路径事件源图层。 您可以通过以下方式打开该工具:
  • 从 线性参考 工具箱下方的 地理处理 窗格中
  • 从上下文 线性参考 选项卡
  • 从 地图 选项卡
  • 通过单击 内容 窗格中的表中的 显示路径事件
  1. 可以通过以下方法之一打开 创建路径事件图层 地理处理工具:
    • 在功能区中,单击 分析 选项卡,然后单击 地理处理 组中的 工具 按钮。 在地理处理窗格中,浏览至 线性参考 工具箱,然后单击 创建路径事件图层 。
    • 在 线性参考 选项卡上,单击 工具 按钮的下半部分。 在下拉菜单中,单击 创建路径事件图层 。
    • 在 地图 选项卡上,单击 添加数据 按钮的下半部分。 在下拉菜单中,单击 创建路径事件图层 。
    • 在内容窗格中,右键单击事件表,然后单击 显示路径事件 。
    注:
    创建路径事件图层 工具随即在地理处理窗格中打开。 其中一些参数为空;其他参数具有默认值。 必填参数以红色星号标识。
  2. 单击 输入路径要素 下拉箭头,然后单击路径参考图层。
    注:
    或单击 浏览 按钮 浏览 ,然后浏览至路径参考要素类。
  3. 单击 路径标识符字段 下拉菜单,然后单击路径标识符字段。
  4. 单击 输入事件表 下拉箭头,然后单击事件表。
    注:
    或者,单击 浏览 按钮 浏览 ,然后浏览至事件表。
  5. 在 事件表属性 下,单击 路径标识符字段 下拉箭头,然后单击路径标识符字段。
  6. 选择 事件类型 和相应的测量:
    • 对于 点 事件,将显示一个测量字段。
    • 对于 线 事件,将显示两个测量字段( From-Measure 字段 和 To-Measure 字段 )。
  7. 输入该图层的图层名称。
  8. 或者,设置 生成用于定位错误的字段 、 生成角度字段 、 具有正向偏移的事件将被放置在路径的右侧 以及 点事件将被生成为多点要素 。
    这些高级选项如下所述。
    注:
    生成角度字段 和 点事件将被生成为多点要素 选项仅适用于点事件。
  9. 单击 运行 生成路径事件源图层。
注:
在图层属性页面中使用 设置数据源 来更新底层的路径要素类和事件表源。
动态分段高级选项
在生成路径事件源时,可以使用其他选项。 可用选项取决于您是可视化点事件,还是线事件。
以多点要素形式呈现的点事件
当沿路径定位点事件时,将创建点要素。 但是,在某些应用程序中,路径测量并不唯一。 对于这些应用程序,可以将点事件视为多点要素。
单点事件和多点事件的区别
事件定位角
当沿路径定位点事件时,您可能希望了解放置事件的路径的角度。 例如,您可能需要旋转用于显示事件的标记符号,以使其面向路径,而非地图,并且您可能需要旋转点事件的标注。
动态分段过程可以计算法线(垂直)或切线角度。 还可以计算这些角的余角,以便于实现多个目的,例如,对旋转后的标注所在路径的一侧进行控制。
计算事件的角度
事件定位错误
动态分段过程将为输入路径事件表中的每行创建一个形状。 但是,在某些情况下,事件要素的形状可能为空。 当无法正确定位事件时会发生这种情况。 在其他情况下,只能在部分程度上对事件进行定位;只有线事件会发生这种情况。
对于作为字段的事件表中的每个事件,动态分段过程可以显示定位错误(如果存在)。 在对事件表执行质量保证测试时,此字段非常有用。
将为点事件和线事件显示事件定位错误。
