删除网络逻辑示意图
可以使用查找逻辑示意图窗格中的删除逻辑示意图命令 ,或者通过运行删除逻辑示意图地理处理工具来删除网络逻辑示意图。
以下工作流将说明如何在查找逻辑示意图窗格中删除逻辑示意图。
注:
此工作流仅适用于标准逻辑示意图。 专用于子网系统逻辑示意图的特定工作流。
了解如何创建和维护子网系统逻辑示意图
要求和先决条件
删除网络逻辑示意图的要求和先决条件如下:
  • 由于此操作是事务性操作,因此必须先保存编辑,然后再运行。
  • 此操作必须从文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络或者公共设施网络服务或追踪网络服务内运行。 在企业级地理数据库中使用公共设施网络或追踪网络时,输入必须来自服务。
  • 在企业级地理数据库中使用公共设施网络或追踪网络时,任何用户都可以删除其拥有的任何网络逻辑示意图和任何公共逻辑示意图。 唯一的例外是与公共设施网络相关的子网系统逻辑示意图。 对于这些逻辑示意图,门户公共设施网络所有者是唯一具有删除权限的用户。
  • 如果使用文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络,则在没有公共设施网络所有者的情况下也可创建公共设施网络。 在这种情况下,删除子网系统逻辑示意图的唯一方法是禁用网络拓扑。 由此导致所有子网系统逻辑示意图不再标记为系统逻辑示意图,因此可以删除这些系统逻辑示意图。
使用“查找逻辑示意图”窗格删除逻辑示意图
要从查找逻辑示意图窗格中删除网络逻辑示意图,请完成以下步骤:
  1. 打开引用网络逻辑示意图图层或公共设施网络或追踪网络图层的地图视图。
  2. 单击内容窗格中的网络逻辑示意图图层或公共设施网络或追踪网络图层,以便使用网络逻辑示意图上下文选项卡或公共设施网络或追踪网络上下文选项卡集。
  3. 在公共设施网络或追踪网络选项卡,或功能区的网络逻辑示意图选项卡上单击查找。
    在这两种情况下,都将出现查找逻辑示意图窗格。 正如在数据库中搜索网络逻辑示意图中所述,查找逻辑示意图窗格提供了各种功能来优化逻辑示意图搜索。
  4. 设置所需的窗格选项 - 例如,放大要删除的逻辑示意图的地图部分,并确保选中覆盖部分活动地图范围选项。
  5. 单击位于列表底部的刷新 来刷新逻辑示意图列表。
  6. 单击感兴趣的一个或多个逻辑示意图项目,以使其在列表中处于选中状态,然后右键单击列表中的任意位置,并单击快捷菜单中的删除逻辑示意图 。
    提示:
    要删除多个逻辑示意图,请按住 Shift 键并单击要删除的所有逻辑示意图项目,然后单击删除逻辑示意图。
所选逻辑示意图项目将从列表中消失。
注:
在以下情况下,快捷菜单中的删除逻辑示意图命令将不可用:
  • 列表中选择的逻辑示意图既不是公共逻辑示意图,也不属于您。
  • 您在使用公共设施网络时,在列表中选择了子网系统逻辑示意图,并且门户公共设施网络所有者并非连接到门户的所有者。
