打开存储的网络逻辑示意图
您可以随时打开拥有的已存储逻辑示意图以及其他用户在数据库中存储为公共或受保护逻辑示意图的逻辑示意图。
要使用 查找逻辑示意图 窗格打开存储的逻辑示意图,请完成以下步骤:
注:
此工作流可以从文件地理数据库或移动地理数据库中的公共设施网络或追踪网络、企业级地理数据库中公共设施网络或追踪网络的数据库连接或公共设施网络服务或追踪网络服务内运行。
当使用公共设施网络或追踪网络服务时,请参阅 使用历史时刻 以打开在过去特定时刻存储的网络逻辑示意图。
  1. 在工程中激活地图视图,该地图视图引用公共设施网络或追踪网络图层,或者与您感兴趣的公共设施网络或追踪网络相关的任何网络逻辑示意图。
  2. 单击 内容 窗格中的网络图层或网络逻辑示意图图层,以使 公共设施网络 或 追踪网络 选项卡集或 网络逻辑示意图 选项卡变为可用。
  3. 在要对要打开的已存储逻辑示意图运行的工作流上下文中,查看当前在 网络逻辑示意图选项 的 常规 部分中设置的配置,并 (可选)选中 打开包含所有逻辑示意图模板子图层的逻辑示意图 选项 。
  4. 在 公共设施网络 或 追踪网络 选项卡,或功能区的 网络逻辑示意图 选项卡上单击 查找 查找逻辑示意图 。
    查找逻辑示意图 窗格随即显示。 如 在数据库中搜索网络逻辑示意图 所述, 查找逻辑示意图 窗格提供了各种功能来细化逻辑示意图搜索。 例如,可搜索包含特殊网络要素的逻辑示意图、或者已在特定时间段内生成的逻辑示意图。
  5. 设置所需的窗格选项。 例如,缩放至要打开的逻辑示意图覆盖的地图部分,并确保选中 覆盖活动地图范围部分 选项。
  6. 在列表底部单击 刷新 刷新 以相应地刷新逻辑示意图列表。
  7. 执行以下操作之一:
    • 双击您感兴趣的逻辑示意图项目。
    • 单击您感兴趣的逻辑示意图项目以使其在列表中处于选中状态,然后右键单击该项目并单击快捷菜单中的 添加到新逻辑示意图地图 添加至新逻辑示意图地图 。
    注:
    一次只能打开一个逻辑示意图 - 如果在列表中选择了多个逻辑示意图项目,则快捷菜单中的 添加到新逻辑示意图地图 命令将不可用。
随即在新的逻辑示意图地图视图中显示所选逻辑示意图,并且该名称反映了逻辑示意图名称。
