将几何网络转换为追踪网络
追踪网络支持您使用 将几何网络转换为追踪网络 工具将几何网络迁移到 ArcGIS Pro 中。 此过程使用输入几何网络的配置(交汇点、边、网络权重和权重分配)来配置新的追踪网络。
注意:
将几何网络转换为追踪网络的过程将移除几何网络并就地创建追踪网络。 无法撤消此更改。 在继续操作之前请备份您的数据。
要求
在转换网络之前,您必须执行以下操作:
  • 要支持 3D 功能,可以使用启用 z 值的要素类来创建追踪网络。 创建网络拓扑时,将基于 x、y 和 z 重叠建立连通性。 除非参与追踪网络的所有要素类均已启用 z 值,否则无法使用 z 值确定连通性。
  • 使用文件地理数据库时,输入地理数据库工作空间必须是 10.0 或更高版本才能支持此功能。
  • 使用 企业级部署 时,必须满足以下要求。
    • 地理数据库版本 必须为 10.8.1.2.6 或更高版本。
    • ArcGIS Enterprise 必须为 10.9 或更高版本。 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 版本确定创建的追踪网络版本。 有关详细信息,请参阅 追踪网络兼容性 。
    • 输入几何网络 参数值必须来自建立为经过数据库身份验证的用户和几何网络所有者的数据库连接。
      • 此用户必须具有创建内容的数据库权限且未经 OS 验证的用户,且不能为数据库管理员或地理数据库管理员帐户。 这一经数据库验证的用户将在转换追踪网络时成为 数据库追踪网络所有者 。
    • 必须向工程添加具有发布内容所需的 用户类型、角色和权限 的活动 ArcGIS Enterprise 门户;其中的权限包括发布 web 图层以及创建、更新和删除内容的权限。 默认发布者角色 包括这些权限。 活动的 ArcGIS Enterprise 门户账户将在创建追踪网络时在网络属性中记录为 门户追踪网络所有者 。
    • 许可:
      组织成员必须被分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业级地理数据库中创建、发布和编辑追踪网络。 查询和追踪操作不需要此用户类型扩展模块。
支持的地理数据库
追踪网络可以在文件、移动或企业级地理数据库中创建。 要在企业级地理数据库中创建追踪网络,数据库平台必须满足下表中的最低版本。 有关详细信息,请参阅以下 ArcGIS Pro 和 ArcGIS Enterprise 支持的每个数据库的数据库要求:
要将几何网络转换为追踪网络,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 将几何网络转换为追踪网络 工具。
  3. 对于 输入几何网络 参数,指定要将几何网络转换为文件,还是企业级地理数据库。
  4. 对于 输出追踪网络名称 ,为输出追踪网络指定一个名称。
  5. 单击 运行 。
输入几何网络将被转换并替换为要素数据集中的新追踪网络。
