创建网络属性
网络属性与网络中要素类和对象表上的属性相关联。 网络属性来源于网络要素属性并在网络拓扑内部缓存,以在追踪期间评估属性时或执行子网管理任务时起到提高性能的作用。 每当您验证 网络拓扑 时,存储为要素和对象属性的值会反映在关联网络属性中或在其中更新。
使用网络属性前,必须通过 添加网络属性 工具创建这些属性。 然后,即可使用 设置网络属性 工具将这些网络属性分配至网络要素类中的字段。
了解有关网络属性的详细信息
要求
添加网络属性前,必须满足以下要求:
添加网络属性
要添加网络属性,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 添加网络属性 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于 属性名称 参数,指定网络属性的名称。
  5. 对于 属性类型 参数,选择网络属性的数据类型。
    此操作将确定可用于定义网络属性的选项。 如果创建时不使用可为空的选项,则此网络属性只能分配给对空值具有相同约束的字段。
    要查看指定的 属性类型 参数值确定的可用选项的表格,请参阅 添加网络属性 工具使用说明部分。
    • 短整型 - 小整数
      • 内嵌 - 可以选择此项,以将网络属性存储在网络拓扑内部。
      • 可为空 - 选择此项可允许网络属性为空值。
    • 长整型 - 大整数
      • 替换 - 可以选择此项,以定义要替换的某个网络属性。 仅当未选中 内嵌 时,此选项才可用。 当使用替换创建网络属性时,将禁用工具中的 内嵌 选项(网络属性在行外创建)。
        • 要替换的网络属性 - 如果选中 替换 选项,则请提供将被替换的网络属性。 该属性必须是创建为内嵌的现有网络属性。
    • 双精度型 - 双精度
      • 可分配 - 可以选择此项,以指定是否在同一要素的多条边之间分配网络属性。
    • 日期 - 日期
    • 大整型 - 大整型
  6. 单击 运行 。
新的网络属性已添加到指定公共设施网络。 现在可以使用 设置网络属性 工具分配网络属性。 有关更多详细步骤,请参阅 设置网络属性 。
