定义层
层 用于在域网络内部将子网组织到组中。 域网络 由一个或多个层组成,这些层构成了层等级或层分区。 单个层定义一组具有相同子网定义的单个子网集合。
添加层 工具用于在域网络内部定义层。
要求
要定义层,必须满足以下要求:
  • 必须禁用 网络拓扑。
  • 层的名称在域网络内必须是唯一的。
  • 使用企业级地理数据库时,请确保以下各项:
  • 网络类必须为空。
    注意:
    将数据附加到网络类之前,执行所有网络配置非常重要。 添加层 工具将使用不可空属性创建子网名称字段作为网络要素类和表的基础。 仅当网络要素类和表为空时,才能完成此添加字段过程。
定义层
要定义层,请完成以下步骤:
  1. 在 分析 选项卡上的 地理处理 组中,单击 工具 工具 打开 地理处理 窗格。
  2. 在 地理处理 窗格中,搜索并选择 添加层 。
  3. 对于 输入公共设施网络 参数,请选择一个公共设施网络。
  4. 对于 域网络 参数,请选择域网络。
  5. 对于等级域网络,请提供现有 层组名称 。
    如果该域网络没有 层组 ,请使用 添加层组 工具作为先决条件。
  6. 对于 名称 参数,请指定一个层名称。
    层名称在整个公共设施网络中必须是唯一的,且不能超过 64 个字符。 以下特殊字符无效:
    • 重音符 (`)
    • 波形符 (~)
    • At 符号 (@)
    • 美元符号 ($)
    • 百分号 (%)
    • 脱字符 (^)
    • 星号 (*)
    • 加号 (+)
    • 等号 (=)
    • 竖线 (|)
    • 反斜线 ()
    • 左尖括号 (<)
    • 右尖括号 (>)
    • 问号 (?)
    • 左大括号 ({)
    • 右大括号 (})
    • 句号 (.)
    • 感叹号 (!)
    • 单引号 (')
    • 左方括号 ([)
    • 右方括号 (])
    • 分号 (;)
    • 回车符 (\r)
    • 换行 (\n)
    • 双冒号 (::)
  7. 在 等级 参数中提供层的等级。
  8. 为 拓扑类型 参数指定类型。
    选择取决于域网络的层定义。 系统将自动向等级域网络分配 网格 拓扑类型,而可以向分区网络分配 网格 或 径向 拓扑类型。
    了解有关层的拓扑类型的详细信息
  9. 对于等级域网络,请提供 子网字段名称 的字段值。
    在为域网络添加初始 层组 和层时,需为每个域网络要素类和表提供一个新的子网字段名称。 当域网络包含多个层组时,如果添加的层表示的逻辑聚合与该域的子系统的逻辑聚合相同,则可以重复使用现有子网名称字段。 如果使用现有字段,则该字段必须是使用 添加层 工具本身添加过的字段。 此字段将存在于所有域网络类中,并具有以下规范:
    Type: esriFieldTypeString
    IsNullable: VARIANT_FALSE
    DomainFixed: VARIANT_FALSE
    Length: 2000
    IsIndexed: true
    IsUniqueIndex: false
    IsEditable: VARIANT_FALSE
    Default value: "Unknown"
  10. 单击 运行 。
指定的域网络现在有了一个新层。 要查看新层的定义,请打开公共设施网络的 网络属性 。
接下来,为层 设置子网定义 。
