查找最短路径
可以使用最短路径追踪类型通过追踪工具标识两个起点之间的最短路径。 可以使用数字网络属性(例如形状长度)来计算最短路径。 成本或基于距离的路径的计算可以通过最短路径追踪实现。
重要信息:
最短路径追踪类型在 ArcGIS Pro 3.7 和 ArcGIS Enterprise 12.1 中已被弃用。
虽然最短路径追踪将继续使用并作为选项直到下一个主要版本发布,但我们建议您使用路径追踪返回最短路径。 路径追踪提供了返回最短路径结果的相同功能,同时还额外提供了在网络中寻找路径功能。
请注意,目前并非所有平台都支持路径追踪。 一些客户端、API 和 SDK 将在未来版本中提供对路径追踪的支持。
要了解详细信息,请参阅公共设施网络追踪类型。
要求
要执行最短路径追踪,必须满足以下要求:
  • 必须在网络要素上放置两个起点。
  • 必须启用网络拓扑。
  • 使用企业级地理数据库时,输入公用设施网络参数值必须来自公共设施网络服务。
追踪最短路径
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击公共设施网络选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络选项卡已激活。
  2. 确保存在两个起点。 在工具组中,单击追踪命令以打开追踪窗格。 设置要在追踪中使用的两个起点。
  3. 在公共设施选项卡的工具组中,单击工具库中的最短路径。
    工具组
    提示:
    使用向下箭头在工具库中浏览最短路径。
    公共设施网络的追踪工具随即使用特定追踪类型在活动地图中打开。
  4. 对于最短路径网络属性名称,请指定要用于计算两个起点之间的最短路径或行程成本的网络属性。 使用数字网络属性,例如 Shape length。
  5. 根据需要应用其他配置参数。 参考追踪工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅配置追踪。
  6. 单击运行。
将返回参与两个起点间最短路径的要素。
