导出电路
可以使用导出电路工具将有关电信域网络中组成电路的要素及其连通性的信息导出至 .json 文件。 此已导出数据可用于存档,或者使用 ModelBuilder、自定义工具或者通过与外部第三方系统进行集成,将其输入到其他工具中。
设置导出确认参数可用于指定是否通知外部系统有关电路的信息。 如果已从网络中逻辑删除电路 (Status = Deleted),则在选中设置导出确认参数的情况下运行导出电路工具时,可以从“电路”表中物理删除该行。
注:
当使用企业级地理数据库中的公共设施网络时,将使用 UtilityNetworkTools 地理处理服务异步运行导出电路工具。 针对包含公共设施网络的要素服务,将在 System 文件夹中对 UtilityNetworkTools 服务进行预配置。 该服务具有更长的超时设置,并且针对公共设施网络地理处理任务保留该服务。
要求
要导出电路,必须满足以下要求:
  • 输入公共设施网络参数值必须引用公共设施网络版本 8 或更高版本并且包含电信域网络。
  • 要使用设置导出确认参数,必须满足以下条件:
    • 必须启用网络拓扑。
    • 输入公共设施网络参数必须引用默认版本。
  • 使用企业级地理数据库时,必须满足以下要求:
  • [!LICENSE]
活动门户账户必须分配 ArcGIS Advanced Editing 用户类型扩展模块许可,才能在企业部署中使用此工具。
导出电路
要导出电路,请完成以下步骤:
  1. 在分析选项卡上,单击工具 以打开地理处理窗格。
  2. 在地理处理窗格中,搜索并选择导出电路。
    您也可以从查找电路窗格中选定电路的快捷菜单中访问导出电路工具。 该工具随即打开,其中已预先填充所选电路的属性。
  3. 对于输入公共设施网络参数,请指定一个公共设施网络。
  4. 对于域网络参数,使用下拉列表指定一个电信域网络。
  5. 对于电路参数,提供要导出的一条或多条电路的名称。
    当指定多个电路名称时,请使用以逗号分隔的列表。
  6. 或者,选中设置已确认导出参数以导出带有确认的电路,并更新“电路”表中的 LASTEXPORTED 属性。 当属性 Status 为 Deleted 时,可将其用于从表中物理删除指定电路。
    使用此参数需要默认版本。
  7. 对于输出文件夹参数,提供要创建的输出 .json 文件的位置。
    将为导出到指定输出文件夹的每个电路创建一个 .json 文件。
  8. 或者,选中包括几何参数,为输出 .json 文件中的每个电路包含要素几何。
  9. 或者,选中包括域描述参数,包含域描述以传达输出 .json 文件中要素和连通性的域映射。
  10. 对于结果类型参数,请指定以下任一项:
    • 连通性 - 返回电路中通过几何重叠或连通性关联连接的网络要素的连通性图。
    • 要素 - 返回电路中网络要素的响应中的要素相关信息。
  11. 对于结果网络属性参数,请指定要包括在导出中的网络属性。
  12. 对于结果字段参数,请指定要包括在导出中的要素类和字段名称值。
  13. 单击运行。
系统会将公共设施网络中有关指定电路的信息导出到指定 .json 文件。 如果已选中设置导出确认参数,则将更新指定电路的 Last exported 属性,并将从网络中永久删除“电路”表中标记为已逻辑删除(Status 为 Deleted)的行。
