查找已连接要素
可以使用 追踪 工具,通过 已连接 追踪类型,在您的网络中查找连接到一组给定起点的所有要素。
要了解详细信息,请参阅 公共设施网络追踪类型 。
已连接 的追踪可基于连通性来通过网络,并忽略可遍历性。 有关详细信息,请参阅 连通性和可遍历性 。
要求
要执行已连接追踪,必须满足以下要求:
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 必须存在一个或多个 起点 。
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
追踪已连接要素
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 确保地图视图中存在一个或多个起点。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 设置起点和障碍 以用于追踪。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击工具库中的 已连接 。
    工具组
    公共设施网络的 追踪 工具随即使用特定 追踪类型 在活动地图中打开。
  4. 根据需要应用其他配置参数。 参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅 配置追踪 。
  5. 单击 运行 。
将一组已连接要素作为结果选择集返回。
注意:
在没有指定其他配置参数的情况下,如果在大型数据集上执行已连接追踪,则在尝试访问公共设施网络中的每个已连接要素时,可能导致追踪操作超时。 建议设置障碍要素或指定其他追踪配置参数,从而对所追踪的要素进行约束。 例如,在执行已连接追踪时,将为条件障碍设置 可遍历性 部分中的参数;其中将 Device Status 设置为 打开 或将 Category 设置为 子网控制器 。 这有助于将已连接追踪限制到起点要素的子网中。
