追踪子网
使用带有 子网 追踪类型的 追踪 地理处理工具找到所有参与 子网 的要素。
要了解详细信息,请参阅 公共设施网络追踪类型 。
要求
要执行子网追踪,必须满足以下要求:
  • 使用企业级地理数据库时, 输入公共设施网络 参数值必须来自公共设施网络服务。
  • 必须启用 网络拓扑。
  • 子网具有一个或多个 子网控制器 。
  • 必须使用以下任一方法指定追踪的起点:
    • 一个或多个起点。
    • 使用 子网名称 参数选择子网。
执行子网追踪
要执行子网追踪,请完成以下步骤:
  1. 确保公共设施网络在活动地图视图中可用,然后单击 公共设施网络 选项卡。
    公共设施网络选项卡
    公共设施网络 选项卡已激活。
  2. 或者可以在地图视图中设置起点和障碍。 在 工具 组中,单击 追踪 命令以打开 追踪 窗格。 有关详细信息,请参阅 设置起点和障碍 。
    对于子网追踪,只有在追踪工具中没有指定 子网名称 参数时,必须设置起点。
  3. 在 公共设施网络 选项卡的 工具 组中,单击工具库中的 子网 。
    工具组
    公共设施网络的 追踪 工具随即使用特定 追踪类型 在活动地图中打开。
  4. 对于 域网络 参数,选择要开始追踪的域网络。
  5. 要进一步优化可追踪区域,可以为 层 参数指定一个层。
    追踪配置基于层定义加载到工具中。
  6. 如果没有设置起点,请选择您想追踪的 子网名称 。
    指定 子网名称 参数时,将使用该子网的一个或多个子网控制器作为追踪的起点,并忽略 起点 参数。 如果未指定任何 输出过滤器 ,追踪结果中也会返回表示 SubnetLine 要素类 中子网的要素。
  7. 根据需要应用其他配置参数。 参考 追踪 工具,查看工具参数的完整列表。 另请参阅 配置追踪 。
  8. 单击 运行 。
参与特定子网的要素会作为选择集返回。 一个要素可以属于多个子网,例如电网中的联络开关。 如果子网控制器不存在或未连接到指定的子网,则将返回错误消息并且追踪将失败。
