计算圆弧
圆弧 工具 圆弧 基于指定参数创建 两点相切 或非相切圆弧段。 当 创建要素 窗格中存在活动折线或面要素构造工具时,可在右键单击地图时显示的快捷菜单中找到该工具。
使用此工具时,注意以下事项:
  • 将根据您的当前 高程设置 为包含 z 值的 3D 要素折点分配 z 值。
  • 如果打开 地面到格网校正 地面到格网校正 ,您输入的方向值将旋转,距离值将根据生成的几何图形进行缩放。 创建已启用 COGO 的两点线时,输入的方向和距离值将分别与 Direction 和 Distance 属性字段中的要素一起进行存储。
要计算圆弧,请完成以下步骤:
  1. 添加数据并 配置编辑设置 。
    确认正在编辑的要素图层可编辑,分配给活动地图的坐标系适用于正在执行的编辑类型,并且捕捉配置为帮助您高效、准确工作。
  2. 单击功能区上的 编辑 选项卡。 在 要素 组中,单击 创建 创建要素 。
  3. 在 创建要素 窗格中,单击折线或面要素模板。
    要 查找包含单词或短语的要素模板 ,单击 搜索 框 查找 ,然后输入搜索条件。 搜索不区分大小写。
  4. 单击 线 工具 线 或 面 工具 面 。
  5. 在构造工具栏中,单击 弧段 工具 弧段 ,或 端点弧段 工具 弧段 。
    构造工具条
  6. 单击地图创建弧的第一个折点。
    要输入坐标位置,单击 绝对 X,Y,Z 移动至 。
    如果要延续现有线段并创建行内弧,上一条线段的最后一个折点将自动用作第一个折点。 在这种情况下,跳过此步骤。
  7. 右键单击地图,然后单击 圆弧 圆弧 。
  8. 在 圆弧 对话框中,输入计算圆弧所需的参数,然后按 Enter 键。
    要更改 方向 或 距离 单位,单击参数下拉箭头。
    圆弧对话框
    对话框中的默认值基于地图中未完成折点的位置。
  9. 要继续创建线段,使用构造工具栏中的工具。
  10. 单击 完成 完成 ,或按 F2 键完成要素。
