更改注记基线几何
曲率 命令用于更改形成水平、平直或弯曲注记要素的注记基线的几何。 当使用 注记 工具 编辑注记 编辑要素以及右键单击地图时,快捷菜单中将提供这些命令。
使用这些命令时,请注意以下事项:
  • 一次只能修整一个注记要素。
  • 将使用给定形状所需的最少折点数量来构造新基线。
  • 在 ArcGIS Pro 中编辑在 ArcMap 中创建的注记要素之前,必须对其进行 升级 。 在某些情况下,在之前版本 ArcGIS Pro 中创建的注记要素也必须进行升级。 有关详细信息,请参阅 管理注记要素类 。
要 修整注记基线几何 ,请使用 折点 工具 编辑折点 。
要更改注记基线的曲率,请完成以下步骤:
  1. 打开包含您正在编辑的要素图层的地图或者 将该图层添加至地图 。
    提示:
    在编辑要素之前, 指定可以编辑的图层 ,确认分配给活动地图的坐标系适合您正在执行的编辑类型,并启用支持高效工作的 捕捉代理 。
    有关设置的基础清单,请参阅 配置编辑设置 。
  2. 单击功能区的 编辑 选项卡,然后单击 要素 组中的 修改 修改要素 。
    修改要素 窗格随即显示。
  3. 展开 对齐 ,或在 搜索 文本框中输入 Anno ,然后单击 注记 工具 编辑注记 。
    该工具随即打开,并且 选择注记 工具 选择注记 自动处于活动状态。
  4. 选择要编辑的注记要素。
    提示:
    如果选择了多个要素,则重新选择该要素。 或者,单击窗格选择视图中的要素使其在地图中闪烁,单击右键,然后单击 仅选择此项 按选择列出 。
    所选注记要素周围随即显示选择边界。
    编辑注记
  5. 单击鼠标右键,单击 曲率 ,然后选择以下命令之一:
    水平 水平注记
    将弯曲基线更改为水平直线基线。
    平直 平直注记
    将弯曲基线更改为直线基线。
    弯曲 弯曲注记
    将直线基线更改为弯曲基线。
  6. 单击 完成 完成 或按 F2 键,完成编辑。
