几何属性
几何属性包括所选要素的顶点 x、y 坐标值、 z 值 和 m 值 (如果存在)。 它们以可编辑表格格式显示,并带有编辑或创建草图几何的工具,包括 编辑折点 工具 编辑折点 、 属性 窗格 属性 和要素构造工具。
当您在编辑草图几何时选择地图中的某个顶点时,相应的行会滚动到表中并突出显示。 选定顶点的数量显示在几何属性状态栏中。
状态栏
几何属性状态栏显示在表的底部,包括以下命令:
显示所有折点 显示所有记录
显示所有折点
显示所选折点 显示所选记录
仅显示所选折点
移至开始处 移动到表开始处
突出显示第一个折点。
移至结束处 移动到表结束处
突出显示最后一个折点。
清除所选内容 清除所选内容
清除选择内容。
状态栏
单位格式
x 和 y 坐标的单位以 地图显示单位 显示。 可在 地图属性 对话框中对其进行更改。 高程单位由分配给地图的垂直坐标系定义。 如果未指定垂直坐标系,则单位将基于由 x,y 坐标系定义的线性单位。
在场景中,z 值的单位由地图高程单位定义。
工具栏
几何属性工具栏显示在表顶部。 可用的工具取决于托管几何属性的工具及其所做的编辑类型。
编辑折点 工具 编辑折点 的工具栏和创建草图几何的编辑模板工具包括以下命令:
删除所选折点 删除
删除选定行的顶点。 单击某一行会使地图中的顶点闪烁。
更新 Z 值 更新 Z 值
将指定 z 值应用于所有选定折点。
此命令仅适用于 z 感知要素。
更新 M 值 更新 M 值
将指定 m 值应用于选定折点。
此命令仅适用于 m 感知要素。
完成 完成
完成编辑并将要素提交到数据源。 或者,按下 F2 键。
复制 复制
将选定行的坐标值复制到剪贴板。 剪贴板中的坐标值可以粘贴到 ArcGIS Pro 中的其他元素(如文本图形)或其他应用程序(如 Microsoft Excel)。
属性 窗格 属性 的工具栏显示在 几何 选项卡上,其中包含以下默认工具:
移动 工具 移动
移动所选要素。
编辑折点 工具 编辑折点
编辑所选要素的折点。
修整 工具 修整
修整现有的线或面要素。
替换几何 工具 替换几何
替换选定点、线或面的整个形状。
分割 工具 分割
通过绘制切割线或使用所选输入要素分割线或面要素。
注:
仅当选择了单个要素时, 几何 选项卡才在 属性 窗格中可用。
快捷菜单
几何属性快捷菜单包含用于导航和编辑所选折点的命令。 如果选择了所有折点,则对单个顶点进行操作的命令不可用。
快捷菜单上有以下命令:
插入其前 插入其前
将折点插入到线段中点,位置位于所选顶点行之前。
插入其后 插入其后 。
将折点插入到线段中点,位置位于所选顶点行之后。
闪烁 闪烁
在地图中闪烁所选折点。 或者,单击行。
缩放至 缩放至高亮显示项
缩放至地图中的所选折点。 或者,可双击最左侧像元。
平移至 平移至所选项
平移至地图中的所选折点。
删除 删除
删除顶点。
注:
除上述命令外,如果启用了控制点,快捷菜单上还提供 将控制点转换为折点 将控制点转换为折点 和 将折点转换为控制点 将折点转换为控制点 命令。
有关详细信息,请参阅 启用控制点或更改符号系统选项 。
