参考格网
参考格网(也称为格网)是由列和行组成的网络,用于将地图划分为独立于地图坐标系的等面积方格。 每个列和行均有标注,因此格网中的每个方格都具有唯一的标识符。 参考格网只能应用于矩形地图框,因为任何其他形状都会导致非等面积分割。
参考格网示例地图
修改参考格网属性
将参考格网添加到地图框以后,您可以通过修改其属性来更改其外观。 然后,可以将其另存为样式以便再次使用。
要修改格网,请在内容窗格中右键单击格网,然后单击属性以打开元素窗格。
在元素窗格的选项选项卡 上,您可以设置以下内容:
  • 名称 - 更改格网名称及其在内容窗格中的显示方式。
  • 可见 - 在布局中打开或关闭格网。
  • 最大比例 最大比例 - 选择格网可见的最大显示比例。 如果地图框放大到超出此比例,将不会在布局上绘制格网。
  • 最小比例 最小比例 - 选择格网可见的最小显示比例。 如果地图框缩小到超出此比例,将不会在布局上绘制格网。
  • 自动调整 - 基于地图框大小自动更改行数和列数。
  • 行数 - 设置格网中的行数。 如果已选中自动调整,则此选项不可用。
  • 列数 - 设置格网中的列数。 如果已选中自动调整,则此选项不可用。
  • 内图廓线 - 调整定义地图地理数据范围的边界符号。
组件
格网由以下组件的组合组成:
这些组件通过元素窗格中的组件选项卡 进行管理。
注:
由于格网的动态特性,修改组件存在一些限制。 如果您无法通过修改组件属性来实现必要的格网配置,请考虑将格网转换为图形,然后修改生成的图形。
要添加组件,请单击添加按钮 ,然后从可用组件列表中进行选择。 要移除某个组件,请从列表中选择该组件,然后单击移除 。 使用箭头按钮 上移项目 按绘制顺序向上或向下移动选定的组件。
在组件列表中选择一个组件以修改其属性。
标注
标注为每行和列上的文本,可为格网中的每个方格创建唯一的标识符。
标注文本将从标注方案参数中移除。 可通过在行下拉菜单和列下拉菜单中选择相应选项来设置行和列的标注方案。 默认选项为 ABCDEF(其中包含字母表中的所有字母)以及 1234567(其中包含从 1 开始的所有数字)。
您还可以选择 <自定义> 以打开标注方案对话框并创建一个自定义标注方案。 每个自定义方案都有一个名称,显示在行或列下拉菜单和标注值中。 要在创建自定义方案后对其进行编辑,请单击编辑自定义按钮 以打开标注方案对话框。
单击符号按钮修改标注的文本符号。 可以通过指定偏移值来设置标注相对于地图框的位置。
可通过选中每个垂直复选框来垂直绘制地图行和列的标注。
选项卡
选项卡是每个用作格网周围边框的行和列的面符号。 可将其用于高亮显示列的高度、行的宽度或标注。
共有六种类型的选项卡适用于参考格网:
  • 连续
  • 圆角
  • 方角
  • 矩形
  • 圆形
  • 圆角矩形
使用类型下拉菜单选择一个格网类型。 连续、圆角和方角 - 这三种类型会自动调整大小以匹配列宽或行高。 其他类型则允许您使用选项卡高度和选项卡宽度选项来设置高度和宽度。
单击符号按钮以修改选项卡符号。 选中交替符号以在格网中使用两种选项卡符号。
在可见标题下,使用方向复选框指定显示的选项卡。
格网线
格网线是指在地图顶部绘制的、可显示行和列边界的线。
单击符号按钮更改格网线的外观。
刻度
刻度是行和列边上的线性标记。
单击符号按钮修改刻度的外观。 可以通过指定偏移值来设置刻度相对于地图框的位置。
交叉点
交叉点是显示行与列相交位置的点符号。 可以使用交叉点(无需格网线)在地图上创建点格网。
单击符号按钮以修改交叉点的符号。
