添加格网
可以在布局中将五种类型的格网添加到地图框:经纬网、方里格网、MGRS 格网、参考格网和自定义格网。 您还可以组合多个格网类型,从而在地图中显示多个坐标系。 例如,您可以在同一个地图框上显示通用横轴墨卡托 (UTM) 方里格网和经纬网,并分别采用不同的符号系统。
通过从库中选择格网,可以添加经纬网、方里格网、MGRS 格网和参考格网。 默认情况下,库中将填充基础经纬网、方里格网、MGRS 格网和参考格网。 如果您的工程包含带有格网的样式,则这些格网也位于库中。 但是,自定义格网基于地图框中的面或线图层,并且其添加方式与其他格网类型不同。
添加经纬网、方里格网、MGRS 格网或参考格网
要向地图框添加经纬网、方里格网、MGRS 格网或参考格网,请完成以下步骤:
  1. 在活动布局视图中,选择内容窗格中的地图框。
  2. 在插入选项卡的地图框组中,单击格网 。
  3. 从图库中选择一个格网。
    格网随即添加到地图框中。
  4. 或者,可以通过在内容窗格中右键单击格网并选择属性来对其进行自定义。
    元素窗格随即出现,其中包含可更新的格网属性。
  5. 重复这些步骤以添加其他格网和经纬网。
注:
由于参考格网必须具有等面积分割,因此仅适用于矩形地图框。
添加自定义格网
要添加自定义格网,请完成以下步骤:
  3. 选择新建自定义格网 。
    自定义格网随即添加到地图框中。
  4. 在内容窗格中选择自定义格网,右键单击该格网并选择属性。
  5. 在元素窗格的图层下拉列表中,选择地图框中格网基于的图层。
    该图层必须与地图框边框相交,因为相交要素将创建格网标注。 如果图层与边缘不相交,则调整地图框范围以相交。
  6. 在元素窗格中,切换到组件选项卡 。
  7. 选择标注组件。
  8. 从字段下拉列表中选择标注所基于的字段格网。 或者,可以使用表达式按钮 以编写一个 Arcade 表达式进行标注。
