MGRS 格网
军事格网参考系 (MGRS) 格网是一种方里格网。 MGRS 格网显示在通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标系中,可以包含该坐标系的特定信息,例如 100,000 米格网区标注。
MGRS 格网示例地图
修改格网属性
ArcGIS Pro 系统样式中包含两个 MGRS 格网样式项目,其中一个采用 1,000 米格网线间隔,另一个采用 10,000 米格网线间隔,适用于较小比例的地图。 将格网添加到地图框以后,您可以通过修改其属性来更改其外观。 然后,可以将其另存为样式以便再次使用。
要修改格网,请在内容窗格中右键单击格网,然后单击属性以打开元素窗格。
在元素窗格的选项选项卡 上,您可以设置以下内容:
  • 名称 - 更改格网名称及其在内容窗格中的显示方式。
  • 可见 - 在布局中打开或关闭格网。
  • 最大比例 最大比例 - 选择格网可见的最大显示比例。 如果地图框放大到超出此比例,将不会在布局上绘制格网。
  • 最小比例 最小比例 - 选择格网可见的最小显示比例。 如果地图框缩小到超出此比例,将不会在布局上绘制格网。
  • 自动调整 - 基于比例自动更改格网组件间隔。 MGRS 格网定义为 1,000 米和 10,000 米间隔;设置此选项可能导致生成非 MGRS 的格网样式。
  • 偏移 - 以坐标系单位为格网指定自定义偏移;设置此选项可能导致生成非 MGRS 的格网样式。 此设置仅应用于格网起点的位置;不会更改坐标值。
  • 坐标系 - 选择格网的坐标系。
  • 裁剪到 UTM 带边界 - 移除 UTM 带边界外的坐标;此选项只有在格网具有 UTM 坐标系时才可用。
    注:
    格网与单个坐标系相关联。 若要创建一幅地图,使其格网显示多个 UTM 带,且各带均裁剪至 UTM 带边界,则需为每个带分别创建格网。
  • 内图廓线 - 调整定义地图地理数据范围的边界的线符号。
    注:
    地图框边界通常与格网内图廓线重合。 请调整边界的符号系统以避免重叠。
  • 定义地图格网边 - 允许在每条边上进行标注。 通过设置最小长度控件,可以将短边组合为一条长边。
  • 预览边和拐角 - 显示定义的边和拐角在地图框上所处的位置。
  • 使用地图裁剪形状 - 调整格网边界以与地图裁剪而不是地图框相匹配。 仅在裁剪地图后,此选项才可用。
组件
格网由以下组件的组合组成:
注:
100,000 米“格网区域标注”和“格网区域标识标注”组件不适用于非 UTM 坐标系。
这些组件通过元素窗格中的组件选项卡 进行管理。
注:
由于格网的动态特性,修改组件存在一些限制。 如果您无法通过修改组件属性来实现必要的格网配置,请考虑将格网转换为图形,然后修改生成的图形。
要添加组件,请单击添加按钮 ,然后从可用组件列表中进行选择。 要移除某个组件,请从列表中选择该组件,然后单击移除 。 使用箭头按钮 上移项目 按绘制顺序向上或向下移动选定的组件。
在组件列表中选择一个组件以修改其属性。
格网线
格网线是跨地图的线,用于描绘坐标系 x 值和 y 值。 设置 X 和 Y 间隔以确定格网线的绘制位置。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
单击符号以修改格网线的外观。
刻度
刻度是格网边上的线性标记。 可以使用不同样式和间隔的多个刻度来描绘您的格网上的主刻度和分刻度。 可以设置 X 和 Y 间隔,以确定刻度的绘制位置。 选中同步值,保证在修改 x 或 y 刻度值时,另一个值与其保持一致。
单击符号以修改刻度的外观。 可以通过指定偏移值来设置刻度相对于地图框的位置。
选中垂直于格网边进行绘制,刻度线将垂直于格网边绘制,而不是顺着格网线方向。
在可见标题下,使用主方向复选框指定显示的刻度。 请牢记,主方向框指的是线的绘制方向,而不是线的标注方式。 例如,南北方向绘制的线会标注东西方向的值。
或者,在选项选项卡 上,选中定义地图格网边,通过每个地图框边的基点来控制可见性。 在组件选项卡 上,将边设置为选定。 选择一个或多个地图框边,然后使用主方向复选框以仅设置这些边的可见性。
分边控制刻度开关的格网
第一张图片为显示所有刻度的格网。 在第二张图片中,针对所有边未选中东。 在第三张图片中,仅针对边 1 未选中东。
选中显示边可见性指示器以使用经过编号的按钮来识别边。 可通过单击该按钮或从窗格中选择相应的编号来选择边。
标注
标注是格网边处以文本表示的 x 坐标和 y 坐标。 可以设置 X 和 Y 间隔,以确定标注的绘制位置。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
单击符号以修改标注的文本符号。 可以通过指定偏移值来设置标注相对于地图框的位置。
可以使用格式文本框中的标签来设置标注文本。 可以单独使用标签或组合使用标签来创建标注。 有关这些标签的描述及其相关示例,请参阅使用格网标注标签。
选中平行于格网边进行绘制以平行于格网边绘制标注。 选中此选项时,标注将自动旋转,因此垂直复选框变为禁用。
选中每个基点的垂直复选框以垂直绘制这些标注。
在可见标题下,使用主方向复选框指定显示的标注。 请牢记,主方向框指的是线的绘制方向,而不是线的标注方式。 例如,南北方向绘制的线会标注东西方向的值。
分边控制标注开关的格网
第一张图片为显示所有标注的格网。 在第二张图片中,针对所有边未选中东。 在第三张图片中,仅针对边 1 未选中东。
拐角标注
拐角标注是地图框折点处以文本显示的坐标。 椭圆形、圆形或套索形状的地图框仅具有一个拐角标注。 每个拐角标注表示一个点,并且具有两个标注:一个用于东西方向,另一个用于南北方向。
注:
如果选中定义地图格网边并更改最小长度值以减少或增加边或拐角的数量,则这些更改将反映在拐角标注的数量中。
X 和 Y 间隔可确定标注中的坐标。 默认情况下,间隔设置为 0,0,表示显示地图框拐角的坐标。 增加间隔会使标注从拐角处偏移相应的距离。 对于间隔大于 0,0 的拐角标注,如果格网线的角度与地图框的边既不垂直也不平行,则每个拐角处会存在多个拐角标注。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
要更改拐角标注文本的外观,单击符号。 可以通过指定偏移值来设置拐角标注相对于地图框的位置。
可以使用格式文本框中的标签来设置拐角标注文本。 可以单独使用标签或组合使用标签来创建标注。 有关这些标签的描述及其相关示例,请参阅使用格网标注标签。
可以使用拐角可见性控件来打开或关闭地图框每个拐角的拐角标注。 要查看拐角,请将拐角切换按钮切换为已选,然后选中显示边可见性指示器。 经过编号的按钮随即显示在布局中地图框的每个拐角上。 可通过单击这些按钮中的一个或从窗格中的列表内选择相应的编号来选择拐角。
要关闭单个拐角的拐角标注,请将拐角切换按钮切换至已选。 选择要关闭的拐角,然后取消选中南北和东西复选框。
100,000 米格网区标注
100,000 米格网区标注是针对 UTM 区域中每个 100,000 米方格设置的两个字母指示符。
标注放置通过定位控件进行设置。 使用拐角和中心选项以分别在每个 100,000 米方格的拐角或中心处放置标注。 中心定位将在任意地图范围上显示坐标。 如果 100,000 米方格的拐角位于地图范围内,则拐角定位将仅显示标注。
要更改标注的外观,请单击符号。
交叉点
交叉点是显示坐标线相交位置的点符号。 可以使用交叉点(无需格网线)在地图上创建点格网。
可以设置 X 和 Y 间隔,以确定交叉点的绘制位置。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
要更改交点的外观,请单击符号。
内部标注
内部标注是格网中以文本表示的坐标,通常位于格网线顶部。
可以设置 X 和 Y 间隔,以确定内部标注的绘制位置。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
要更改标注文本的外观,请点击符号。
X 间距和 Y 间距控件可设置格网线和绘制在其顶部的标注之间的空间量。 空间量可以相应增大或减小。
对于标注在格网上显示的位置,有三个选项:1/2 、1/3 和 1/4 。 每个选项具有不同的定位并显示不同数量的标注。
内部刻度
内部刻度是格网内用于显示坐标间隔的线性标记。 它们可以显示在格网线上或替代格网线。
内部刻度有两组间隔。 格网间隔选项可指定绘制刻度的坐标线。 刻度间隔选项可指定沿这些线绘制刻度的频率。 默认情况下,间隔基于比例进行计算。 要手动设置间隔,请在选项选项卡 上,取消选中自动调整。 在组件选项卡 上,输入 X 和 Y 间隔。 选中同步值,保证在修改 x 值或 y 值时,另一个值与其保持一致。
选中显示相对于原点的方向以显示格网线上方、下方、左侧或右侧的刻度,具体取决于相对于格网原点的方向。 如果未选中此复选框,则会在整个格网线上绘制刻度。
格网区域标识标注
格网区域标识标注是针对每个 UTM 区域唯一的字母和数字组合。 可以在格网区域的垂直和水平边界处绘制格网区域标识标注。
可以使用格式文本框来设置格网区域标识标注周围的文本。 标签 <dyn type="gridzonedesignator"/> 用于指定格网区域指示符并默认添加。 可以在标签前后添加静态文本,以自定义格网区域标识符在格网上的显示方式。
要更改格网区域标识文本的外观,请单击符号。
可以使用垂直和水平组来设置将绘制的标注数量及其位置。 可以在格网顶部、中心以及底部的垂直 UTM 边界上绘制格网区域标识标注。 对于水平 UTM 边界,可以在格网的左侧、右侧以及中心绘制格网区域标识标注。 选中每个放置位置旁边的框,以确定将绘制的标注数量以及每个标注的位置。 这些位置将参考格网本身,而非 UTM 区域。 如果 UTM 区域在地图范围中可见,则可以在任何这些位置处绘制标注。 可以使用 X 偏移和 Y 偏移属性来确定将绘制标注的位置与边界的距离。
