使用格网标注标签
将写入经纬网、方里格网和 MGRS 格网的标注,并使用标签对其进行格式化。 可以单独使用标签,也可以对其进行组合以创建复杂标注。 一些标签适用于所有格网类型,而一些标签仅适用于特定类型。
如需更加深入地了解标签,请参阅动态文本标签。
使用标签设置标注格式
要使用标签来设置标注格式,请按照以下步骤进行操作:
  1. 在内容窗格中,展开地图框,然后右键单击格网并选择属性。
    随即出现元素窗格。
  2. 在元素窗格中,单击组件选项卡 ,然后选择要设置格式的组件。 以下组件使用格式化标签:
    • 标注
    • 拐角标注
    • 内部标注
  3. 在设置格式文本框中,可使用标签来修改标注。
适用于经纬网的标签
以下标签可用于经纬网标注:
标记
描述
示例语法
示例输出
units
指定坐标的度数格式。 有关接受的输入的完整列表,请参阅动态文本标签。
<dyn type="grid" units="dd"/>
11.1805°N
showSymbol
显示度数、分和秒符号。
默认值为 True。
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" showSymbol = "False" />
0 1 21N
decimalPlaces
显示小数位数。
<dyn type="grid" units="dms" decimalPlaces="2"/>
5°4'59.32"W
padDecimal 或 zeroPad
显示 decimalPlaces,值为 0。
默认值为 False。
<dyn type = "grid" units = "dd" decimalPlaces = "3" zeroPad = "True" showDirections = "None"/>
50.100°
showZeroMinutes
如果其等于零,则显示分钟值。
默认值为 False。
<dyn type="grid" units="dms" showZeroMinutes = "True" showDirections = "True"/>
10°0'N
showZeroSeconds
如果其等于零,则显示秒值。
默认值为 False。
<dyn type="grid" units="dms" showZeroMinutes="True" showZeroSeconds="True" showDirections = "True"/>
10°0'0"N
padDegrees
以两位数字显示纬度值,以三位数字显示经度值。 如果值不够长,则将使用 0 填充值。
默认值为 False。
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True"/>
001°3'2"E
padMinutes
以两位数字显示所有分钟值。
默认值为 False。
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True" padMinutes="True"/>
001°03'2"E
padSeconds
以两位数字显示所有秒值。
默认值为 False。
<dyn type = "grid" units = "dms" padDegrees="True" padMinutes="True" padSeconds="True"/>
001°03'02"E
showDirections
显示与坐标关联的基点。
如果为 True,则将在坐标后显示基点;如果为 False,则不会显示基点,但会显示一个负号(如果适用);如果为 None,则既不会显示基点,也不会显示负号。
默认值为 True。
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" />
-50°2'6"
directionSeparator
分隔坐标值和方向。 如果为 showDirections="False" 或 showDirections="None",则将忽略此标签。
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "True" directionSeparator = " – "/>
50° – W
showPlusSign
在坐标前显示加号或负号。 要求将 showDirections 设置为 None 或 False。
默认值为 False。
<dyn type="grid" units="dms" showDirections = "False" showPlusSign = "True" />
+10°
cardinalDir
将基点显示为单独的标注元素,可独立于坐标进行格式化。
<dyn type="grid" cardinalDir = "True"/>
N
vAlign
将标注组件与整个标注的顶部或底部对齐。
<dyn type="grid" units="dd.deg.int"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="top" units="dd.deg.dec" decimalPlaces="2"/></FNT>
11²²
经纬网标注示例
以下是如何组合标注标签以创建复杂标注的示例。
示例 1:具有三位小数和基点的十进制度。
具有三位小数和基点的十进制度的标注示例
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="True" directionSeparator=" "/>。
示例 2:具有三位小数和负号且不带任何度数符号的十进制度。
具有三位小数和负号且不带任何度数符号的十进制度的标注示例
<dyn type="grid" units="dd" decimalPlaces="3" zeroPad="True" showDirections="False" showSymbol="False"/>。
示例 3:度、分和秒,其中分和秒以蓝色斜体表示, 并设置为较小的字体大小,与度数值的顶端对齐。
度、分和秒标注示例,其中分和秒以蓝色斜体表示, 并设置为较小的字体大小,与度数值的顶端对齐。
<dyn type ="grid" units="dms.deg"/>°<CLR blue="200"><FNT name="Arial" size="5"><ITA><dyn type="grid" vAlign="top" units="dms.min" showZeroMinutes="True"/>'<dyn type="grid" units="dms.sec" showZeroSeconds="true" zeroPad="True" decimalPlaces="0" vAlign=top"/>"</ITA></FNT></CLR>
示例 4:具有两位小数的十进制度分。 分钟值设置为较小的字体大小,并与度数值的底端对齐。 度、度数符号和分均为单独标签。
具有两位小数的十进制度分标注示例。 分设置为较小的字体大小,并与度数值的底端对齐。
<dyn type="grid" units="ddm.deg.int"/><dyn type="grid" units="ddm.deg.sym"/><FNT size="4"><dyn type="grid" vAlign="bottom" units="ddm.min" showZeroMinutes="true" zeroPad="true" decimalPlaces="2"/></FNT>。
方里格网和 MGRS 格网
以下标签可以与方里格网或 MGRS 格网配合使用:
标签
描述
示例语法
示例输出
units
指定并显示单位。
<dyn type="grid" units="meters"/>
6000000N m
separator
显示千位分隔符。
默认值为 False。
<dyn type="grid" showDirections="False" separator="True"/>
6,000,000
decimalPlaces
显示小数位数。
<dyn type="grid" decimalPlaces="2" showDirections="False" separator="True" />
1,696,631.25
默认值为 False。
<dyn type="grid" padDecimal="True" decimalPlaces = "2"/>
7,014,000.00W
placeValue
指定格网标注的数位值。 例如,placeValue = "100" 指百位。
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue = "10000" digits = "1"/>
(完整坐标为 1450000)
digits
指定要显示的数位值左侧的位数。 这包括数位值。
在使用 placeValue.right 时将忽略此标签。
<dyn type="grid" showDirections="False" placeValue = "1000" digits = "2" />
97
(完整坐标为 1697000)
.left 或 .right
追加到数位值以指定标注中显示的位数。
.left 包括数位值。
.right 不包括数位值。
<dyn type="grid" showDirections="False" placeValue = "10000.right"/>
7445
(完整坐标为 1697445)
showDirections
显示与坐标关联的基点。
默认值为 True。
<dyn type="grid" units="meters" showDirections = "False"/>
-14000000 m
directionSeparator
分隔坐标值和方向。 如果 showDirections="False" 或 showDirections="None",则将忽略此标签。
<dyn type="grid" showDirections = "True" directionSeparator = " – "/>
1450000 - N
showPlusSign
在坐标前显示加号(如果适用)。 要求将 showDirections 设置为 None 或 False。
默认值为 False。
<dyn type="grid" showDirections = "False" showPlusSign = "True" />
+7014000
cardinalDir
N
vAlign
将标注组件与整个标注的顶部或底部对齐。
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="10000.left"/><FNT size="4"><dyn type="grid" placeValue="10000.right" vAlign="top"/></FNT>
825¹²²²
方里和 MGRS 标注示例
示例 1:只有百万位、十万位和万位的坐标值。 百万位数字设置为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐。 十万位和万位数字将以粗体显示。
仅显示百万位、十万位和万位值的标注示例。 百万位数为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐。 十万位和万位数字将以粗体显示。
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>
示例 2:坐标的前几位数字为红色,最后几位数字设置为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐。
前三位数字为红色,最后三位数字设置为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐的标注示例。
示例 3:坐标的一些数位设置为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐。 显示单位和基点。
一些数位设置为较小的字体大小,并与其他值的顶端对齐的标注示例。 显示单位和基点。
<dyn type="grid" showDirections="none" placeValue="1000000" digits="1"/>m.
