动态文本标签
与 HTML 的工作原理类似,动态文本也使用标签。 这使您可以在单一的文本元素中合并动态文本和静态文本。 将动态文本添加到布局后,您可以修改文本以更改所显示的信息及其显示方式。 除了能够提供所显示信息的动态文本标签以外,您还可以使用格式化标签来修改各部分文本的格式。 这样,您就可以创建具有混合格式的文本,例如,为句子中的一个词语添加下划线。
使用动态文本标签的文本元素的复杂程度可根据需要进行调整。 在某些情况下,您可能仅需要使用一个独立的标签,但在其他情况下,您可能需要将多个标签与静态文本搭配使用。 以下是跟踪上一个使用工程的人员的示例:
Last updated on <ITA><dyn type="project" property="dateSaved" format="long"/></ITA> by <ITA><dyn type="user"/></ITA>.
此示例使用静态文本、两个动态文本标签和第一个标签上的修饰符来指定日期格式,并使用两个格式标签将日期和用户名显示为斜体。 输出内容将类似于以下内容:上次更新时间:2014 年 6 月 9 日,星期一,更新者为用户名。
注:
仅当当前字型包含该样式时,系统才会应用文本格式化标签。
下文提供了动态文本标签的表格、动态文本的格式信息以及这些标签的使用方法示例。 有关格式化标签的列表和示例,请参阅文本格式化标签。
数值
您可以使用 decimalPlaces 属性来修改由返回数值的标签使用的小数位数;例如,<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="0"/> 会显示为 -95 13 32 58,而 <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="lowerMid" units="ddm" decimalPlaces="2"/> 会显示为 -95 13.29 32 57.68。
空字符串
如果文本元素只包含当前无法解析的动态文本标签,则在选择元素时布局中将显示空边界框。
如果文本元素包含附加静态文本或可解析为一个值的附加动态文本标签,则将显示该文本。 例如,如果布局中存在从未被导出的以下文本:上次导出:,其将在页面上显示为上次导出:,直到页面被导出。
但是,如果要在标签解析为空时显示特定文本,则可将 emptyStr="<text>" 添加到动态文本标签。 以下面的标签为例:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="credits"/>
如果地图不包含任何制作者名单信息,则布局中的结果将显示为制作者名单:。 当没有可用信息时,您可以使用空属性设置默认文本,例如:
Credits: <dyn type="mapFrame" name="<Map Frame Name>" property="credits" emptyStr="Credits for this map were unavailable."/>
布局上的结果为 Credits: Credits for this map were unavailable.
前字符串和后字符串
前字符串和后字符串属性可用于在标签前面或后面添加文本。 静态文本相比,使用这些属性的好处是,只有在动态文本标签有值时才会加以显示。 以下面的标签为例:
Date Exported: <dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short"/>
如果从未导出布局,布局上的结果将为导出日期:。 与其添加一个空字符串属性来说明尚未导出布局,不如移除静态文本,改为添加前缀和后缀字符串属性,这样导出日期:就不会出现在页面上。
<dyn type="layout" name="Layout" property="dateExported" format="short" preStr="Last exported on " postStr="."/>
这样,页面上的文本将为空,直到将布局导出为止。 如果将布局导出,文本将与以下内容类似:
Last exported on 2/11/2015.
新行
要使用动态文本标签启用新行,请添加新行属性。 标签类似于以下内容:
Date Saved <dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short" newLine="true"/>
布局上的结果为:
保存日期
1/27/2015 11:20 AM
系统标签
下表列出了系统信息的可用标签:
System
描述
示例语法
示例输出
计算机名称
<dyn type="computer"/>
MYLAPTOP
当前日期
<dyn type="date" format=""/>
2019/4/4
当前时间
<dyn type="time" format=""/>
10:20 AM
用户名
<dyn type="user"/>
用户
注:
从插入选项卡上的动态文本库中选择当前时间会插入带有当前日期和当前时间标签的文本。 格式化文本窗格中的结果为当前时间 。
了解有关日期和时间格式设置的详细信息
工程标签
以下标签可用于工程信息,包括关于活动门户和用户的信息:
投影
描述
示例语法
示例输出
名称
<dyn type="project" property="name"/>
CityMaps
路径
<dyn type="project" property="path"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.aprx
文件夹
<dyn type="project" property="folder"/>
保存日期
<dyn type="project" property="dateSaved" format="short|short"/>
2019/4/4 11:20 AM
默认文件夹
<dyn type="project" property="defaultFolder"/>
默认地理数据库
<dyn type="project" property="defaultGeodatabase"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.gdb
默认工具箱
<dyn type="project" property="defaultToolbox"/>
C:\Users\UserName\Documents\ArcGIS\Projects\CityMaps\CityMaps.tbx
默认距离单位
<dyn type="project" property="distUnits"/>
米
默认角度单位
<dyn type="project" property="angularUnits"/>
十进制度
默认面积单位
<dyn type="project" property="areaUnits"/>
平方千米
默认页面单位
<dyn type="project" property="pageUnits"/>
厘米
用户名
<dyn type="project" property="portal" attribute="username" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
esriUser1
First Name
<dyn type="project" property="portal" attribute="firstname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane
Last Name
<dyn type="project" property="portal" attribute="lastname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Smith
全名
<dyn type="project" property="portal" attribute="fullname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
Jane Smith
组织名称
<dyn type="project" property="portal" attribute="orgname" portalUri="https://www.arcgis.com/"/>
City Group
注:
可以通过更新单位选项来更改默认距离单位、默认角度单位、默认面积单位和默认页面单位。
工程元数据
描述
示例语法
示例输出
工程标题
<dyn type="project" property="metadata" attribute="title"/>
城市工程
工程摘要
<dyn type="project" property="metadata" attribute="summary" />
城市的数据和地图
工程描述
<dyn type="project" property="metadata" attribute="description"/>
城市从 2019 年开始的所有数据和地图。
工程标签
<dyn type="project" property="metadata" attribute="tags"/>
City, boundaries, utilities, parks, streets
工程制作者名单
<dyn type="project" property="metadata" attribute="credits" />
城市 GIS 部门
工程使用限制
<dyn type="project" property="metadata" attribute="use"/>
仅用于显示目的。
布局标签
以下标签可用于布局:
布局
描述
示例语法
示例输出
导出日期
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="dateExported" format= "short|short"/>
2019/4/4 11:00 AM
打印日期
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="datePrinted" format= "short|short"/>
2019/4/4 11:05 AM
元数据
在菜单中选择此选项将插入包含一系列元数据标签的文本元素。 有关详细信息,请参阅布局元数据表。
名称
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="name"/>
城市布局
服务图层制作者名单
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="serviceLayerCredits"/>
来源:Esri、HERE、Garmin、FAO、NOAA、USGS、© OpenStreetMap 贡献者和 GIS 用户社区
页面宽度
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="width"/>
297
页面高度
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="height"/>
210
页面单位
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="unit"/>
毫米
页面大小名称
<dyn type="layout" name="LayoutName" property="pageSize" attribute="page size name"/>
A4
注:
“服务图层制作者名单”标签将显示页面上所有地图框的制作者名单。
布局元数据
描述
示例语法
示例输出
标题
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="title"/>
最小 A3 横向
标签
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="tags"/>
最小,文摘,横向,布局,标题,制作者名单,模板
摘要
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="summary"/>
简单 A3 大小,没有任何边距的横向布局。 其中包括地图标题和服务图层制作者名单。
描述
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="description"/>
横向布局非常适合显示国家/地区、城市和州。
制作者
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="credits"/>
由制图师于 2019 年设计完成。
使用限制
<dyn type="layout" property="metadata" attribute="uselimit"/>
仅用于显示目的。
地图框标签
地图框标签显示有关地图框及其所包含的地图的信息。
当您创建指定地图框的动态文本标签时,地图框将按照创建标签时所使用的名称进行引用。 例如,如果当前默认地图框被命名为 My Map,并且您针对该比例插入了一个动态文本元素,则标签为:<dyn type="mapFrame" name="My Map" property="scale"/>。 如果在稍后对地图框进行重命名,则该标签会保留其引用的地图框,但不会进行更新以反映地图框的新名称。
可用的地图框标签如下:
地图框
描述
示例语法
示例输出
相机
当您从图库中选择此选项时,您可以选择要包含哪些照相机标签。 有关标签列表,请参阅地图框照相机表。
制作者
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="credits"/>
创建于 2019 年。
描述
<dyn type="mapframe" name="MapFrameName" property="description"/>
显示 1970 年城市人口的地图。
图层元数据
当您从图库中选择此选项时,您可以选择要引用哪个图层以及要包含哪些图层元数据标签。 有关标签列表,请参阅图层元数据表。
地图单位
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapUnits"/>
米
元数据
当您从图库中选择此选项时,您可以选择要包含哪些地图元数据标签。 有关标签列表,请参阅地图框元数据表。
名称
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="name"/>
地图框
地图名称
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="mapName"/>
冰岛地图
参考比例
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="referenceScale"/>
相对比例
1 centimeter equals <dyn type="mapFrame" name="Map Map Frame" property="scale" pageUnits="cm" mapUnits="km" pageValue="1" decimalPlaces="2"/> kilometers
此标签可根据页面修改地图比例。 属性 pageUnits 用于设置页面空间中的所需单位(例如英寸或厘米),pageValue 用于设置使用的这些单位的数量。 属性 mapUnits 用于设置地图比例的单位。
1 厘米等于 0.08 公里
旋转
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="rotation"/>
90
缩放
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="scale" preStr="1:"/>
1:8,000
中心比例
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="centerscale" preStr="1:"/>
此标签将计算关联地图框中心纬度和经度的比例。
1:6,854
空间参考
当您从图库中选择此选项时,您可以选择要包含哪些空间参考标签。 有关标签列表,请参阅空间参考表。
北
描述
示例语法
示例输出
正北
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="trueNorth" units="dd" decimalPlaces="1" showDirections="false"/>
0.2°
磁北
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
-10°
地图北
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gridNorth" units="dd" decimalPlaces="0" showDirections="false"/>
0°
磁偏角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="magneticDeclination" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
磁偏角是正北和磁北方向之间的角度。
-9.67°
收敛
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="convergence" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
收敛角是正北和格网北方向之间的角度。
0.22°
G-M 角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="gmAngle" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="false"/>
G-M 角是格网北和磁北方向之间的角度。
-9.89°
图层元数据
描述
示例语法
示例输出
标题
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="title" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Title: " newLine="true" emptyStr=""/>
道路中心线
标签
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="tags" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Tags: " newLine="true" emptyStr=""/>
调查, 2018, 道路, 高速公路,
摘要
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="summary" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Summary: " newLine="true" emptyStr=""/>
2018 年调查的道路数据。
描述
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="description" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Description: " newLine="true" emptyStr=""/>
道路中心线。 包括道路名、道路类型和道路覆盖。
制作者
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="credits" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Credits: " newLine="true" emptyStr=""/>
创建于 2018 年。
使用限制
<dyn type="mapframe" property="metadata" attribute="useLimit" name="Map Frame" layerUri="CIMPATH=map/streets.xml" preStr="Use Limit: " newLine="true" emptyStr=""/>
对于显示和分析。 截至 2018 年 12 月准确。
注:
图层元数据动态文本标签需要图层 URI。 建议从动态文本按钮 添加此动态文本,而不是输入标签。
地图框照相机
描述
示例语法
示例输出
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
46°8'3"E
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
13°4'18"S
Z
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.z"/>
2,601,586.4995
缩放
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.scale" preStr="Scale: 1:"/>
比例:1:12,487,512
旋转
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.rotation"/>
5.03
俯仰角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.pitch"/>
-90
滚动
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="camera.roll"/>
-90
地图框元数据
描述
示例语法
示例输出
标题
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="title"/>
1970 年的世界
标签
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="tags"/>
人口,地图,1970,世界,历史地图
摘要
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="summary"/>
世界人口地图。
描述
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="description"/>
显示 1970 年全球城市人口的地图。
制作者
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="credits"/>
创建于 2019 年。
使用限制
<dyn type="mapframe" name="mapFrameName" property="metadata" attribute="uselimit"/>
仅用于教学目的。
如果地图框包含启用时间的数据,则可以使用动态文本来显示时间信息。
地图框 - 时间
描述
示例语法
示例输出
开始时间
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="startTime" format="short|short"/>
2001/1/1 12:00 AM
当前时间
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="time" format="short|short"/>
1/1/2004 12:00 AM 至 1/1/2006 12:00 AM
结束时间
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="endTime" format="short|short"/>
2010/1/1 12:00 AM
时间根据地图设置的时区显示。
了解有关日期和时间格式设置的详细信息
空间参考标签
描述
示例语法
示例输出
名称
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="name"/>
WGS 1984 UTM Zone 12N
投影坐标系
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="pcs"/>
地理坐标系
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="gcs"/>
GCS WGS 1984
基准面
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="datum"/>
WGS 1984
投影
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="projection"/>
横轴墨卡托
备注
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="remarks"/>
基于 OSGB1936 的用户定义地理坐标系
中央经线
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="central meridian"/>
-111.0000
起始纬度
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of origin"/>
0.0000
起始经度
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of origin"/>
0.0000
中心纬度
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of center"/>
0.0000
中心经度
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of center"/>
0.0000
第一标准纬线
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 1st"/>
0.0000
第二标准纬线
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="latitude of 2nd"/>
0.0000
第一标准经线
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 1st"/>
0.0000
第二标准经线
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="longitude of 2nd"/>
0.0000
东偏移量
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false easting"/>
500,000.0000
北偏移量
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="false northing"/>
0.0000
标准纬线 1
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 1"/>
0.0000
标准纬线 2
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="standard parallel 2"/>
0.0000
比例因子
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="scale factor"/>
0.9996
方位角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="azimuth"/>
0.0000
单位
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="units"/>
米
授权
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="authority"/>
EPSG
WKID
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="sr" srProperty="wkid"/>
3857
地图框 - 坐标
描述
示例语法
示例输出
中心
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°36'4"N
X
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.x" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W
Y
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="center.y" units="dms" decimalPlaces="0"/>
44°36'4"N
左下角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'54"W 44°34'33"N
底部中间位置
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°34'32"N
右下角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°34'32"N
中间偏左
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°36'5"N
中间偏右
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="midRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'57"W 44°36'3"N
左上角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperLeft" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°44'53"W 44°37'36"N
上部中间位置
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperMid" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°41'25"W 44°37'36"N
右上角
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="upperRight" units="dms" decimalPlaces="0"/>
80°37'56"W 44°37'35"N
坐标格式
要将坐标分解为多个部分,请将 .x 或 .y 追加到您指定的属性上。 可使用下方的格式标签来设置坐标值的显示格式。
坐标格式
标记
描述
示例语法
示例输出
units
指定坐标的格式。
  • 用于十进制度的 dd
  • 用于度、分、秒的 dms
  • 用于十进制分的 ddm
  • 用于军事格网参考系坐标的 mgrs
  • 用于美国国家格网坐标的 usng
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms"/>
117°15'26.257"W
showSymbol
显示度数、分和秒符号。
默认值为 True。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showSymbol="False"/>
117 15 26.257 W
decimalPlaces
设置显示的小数位数。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "1"/>
100.1°W
padDecimal 或 zeroPad
使用值 0 显示小数。 通常与 decimalPlaces 标签结合使用。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dd" decimalPlaces = "3" padDecimal = "True"/>
100.100°W
showZeroMinutes
如果其等于零,则显示分钟值。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroMinutes="True"/>
100°0'W
showZeroSeconds
如果其等于零,则显示秒值。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showZeroSeconds="True"/>
100°0'0"W
showSpaces
在 MGRS 或 USNG 坐标的各部分之间包含空格。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" showSpaces = "True" />
08V MN
padDegrees
以两位数字显示纬度值,以三位数字显示经度值。 如果值不够长,则将使用 0 填充值。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padDegrees="True"/>
009°18'E
padMinutes
以两位数字显示所有分钟值。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padMinutes="True"/>
9°04'48"E
padSeconds
以两位数字显示所有秒值。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" padSeconds="True"/>
9°1'02"E
padGridZone
显示所有 MGRS 或 USNG 格网区的两位数字值。
默认值为 True。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs" padGridZone="false"/>
8VMN
showDirections
显示与坐标关联的基点。
如果为 True,则将在坐标后显示基点;如果为 False,则不会显示基点,但会显示一个负号(如果适用);如果为 None,则既不会显示基点,也不会显示负号。
默认值为 True。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections = "False"/>
-97°9'25.1"
directionSeparator
分隔坐标值和方向。 如果为 showDirections="False" 或 showDirections="None",则将忽略此标签。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" directionSeparator=" "/>
10° S
showPlusSign
在坐标前显示加号或负号。 这需要将 showDirections 设置为 None 或 False。
默认值为 False。
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="dms" showDirections="False" showPlusSign ="True"/>
+14°
十进制度部分
格式
描述
示例语法
示例输出
dd
十进制度
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31W
dd.deg
度
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122.31
dd.deg.int
度(整数)
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dd.deg.sym
度数符号
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dd.dec
十进制
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
31
dd.dir
方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dd.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
度分秒部分
格式
描述
示例语法
示例输出
dms
度分秒
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms" decimalPlaces="2" showDirections="False"/>
-122°18'37.82"
dms.deg
度
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
dms.deg.sym
度数符号
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.min
分
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
dms.min.sym
分钟符号
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.min.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec
秒
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37.82
dms.sec.sym
秒符号
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
dms.sec.int
秒(整数)
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="dms.sec.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
37
dms.sec.dec
秒(小数)
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.sec.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
82
dms.dir
方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="dms.dir" showDirections="True"/>
W
十进制分部分
格式
描述
示例语法
示例输出
ddm
十进制分
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122°18.63 W
ddm.deg
度
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.deg" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
122
ddm.min
分
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft.x" units="ddm.min" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18.63
ddm.min.int
分钟(整数)
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.int" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
18
ddm.min.dec
分钟(小数)
不包括方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.min.dec" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
63
ddm.deg.sym
度数符号
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.deg.sym" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
ddm.dir
方向
<dyn type="mapFrame" name="MapFrameName" property="lowerLeft" units="ddm.dir" decimalPlaces="2" showDirections="True"/>
W
MGRS 部分
格式
描述
示例语法
示例输出
mgrs
军事格网参考系
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs"/>
08VMN
mgrs.gzd
格网区域指示符
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.gzd"/>
08V
mgrs.100km
100,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100km" showSpaces="true"/>
08V MN
mgrs.10km
10,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10km" showSpaces="true"/>
08V MN 9 3
mgrs.1km
1,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1km" showSpaces="true"/>
08V MN 97 31
mgrs.100m
100 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.100m" showSpaces="true"/>
08V MN 975 311
mgrs.10m
10 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.10m" showSpaces="true"/>
08V MN 9751 3115
mgrs.1m
1 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="mgrs.1m" showSpaces="true"/>
08V MN 97516 31154
USNG 部分
格式
描述
示例语法
示例输出
usng
美国国家格网
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng"/>
11TPF
usng.gzd
格网区域指示符
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.gzd"/>
11T
usng.100km
100,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100km showSpaces="true"/>
11T PF
usng.10km
10,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10km showSpaces="true"/>
11T PF 4 2
usng.1km
1,000 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1km showSpaces="true"/>
11T PF 45 23
usng.100m
100 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.100m showSpaces="true"/>
11T PF 458 239
usng.10m
10 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.10m showSpaces="true"/>
11T PF 4584 2397
usng.1m
1 米方格
<dyn type="mapFrame" name="Map Frame" property="center" units="usng.1m showSpaces="true"/>
11T PF 45841 23976
