应用制图重新对齐
需具备位置参考许可方可使用。
可以根据航空影像、竣工图或来自外业数据采集器的输入来更新路径几何,而无需通过对中心线进行直接修改来更改测量。 此过程称为制图重新对齐。 ArcGIS Roads and Highways 允许您更改中心线的形状,并保留在进行制图重新对齐之前存在的基础路径的校准。
注:
中心线要素类必须在 内容 窗格中可见,才能应用制图重新对齐。
提示:
使用 LRS 网络的 更新制图重新对齐中的路径测量 属性进行的制图重新对齐 此属性默认情况下处于禁用状态。 可使用 修改网络校准规则 工具的 更新制图重新对齐中的路径测量 参数为 LRS 网络中的路径启用此属性。
了解有关在制图重新对齐后更新路径测量和事件的详细信息
要应用制图重新对齐,请完成以下步骤:
  1. 向地图添加中心线和网络要素类。
    或者,可以打开存在中心线和网络要素类的地图。
    注:
    • 在 数据模型 中,在给定位置预期只有一条中心线。 确保要用于编辑的中心线与 LRS 中的其他中心线不重叠。
    • 必须 通过要素服务编辑 分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 放大至对齐更改的位置。
    注:
    在重新对齐之前,用于路径制图重新对齐的中心线要素必须位于中心线要素类中。
    定位要重新对齐的路径
    上图中的数字对应于下表中的数字:
    组成部分
    描述
    正确对齐
    错误对齐
  3. 在 内容 窗格 按选择列出 选项卡 按选择列出 的 选择 列表中,取消选中网络图层。
  4. 在 内容 窗格 按选择列出 选项卡 按选择列出 的 选择 列表中,选中中心线图层。
  5. 选择地图中的中心线要素进行编辑。
  6. 根据需要编辑中心线的折点。
    可以使用 编辑折点 工具来编辑要素折点并修改中心线线段。
    移动折点和线段
    上图中的数字对应于下表中的数字:
    组成部分
    描述
    更新的中心线
    原始中心线
  7. 对折点进行编辑以匹配建议的路径对齐后,请右键单击地图上的任意位置,然后单击 完成 。
    路径即会以制图方式重新对齐。
    根据 配置的制图重新对齐选项 ,路径上的折点会受到制图重新对齐的影响。
    以制图方式重新对齐的路径
    注:
    • 在更新中心线后,所有网络中的路径形状也会更新。 但是,在运行 应用事件行为 和 生成交叉点 地理处理工具之前,事件的事件形状和托管交叉点的位置不会更新。
      了解有关生成和更新交叉点的情景的详细信息
    • 另外要特别注意,在编辑中心线时,所有网络中所有时间的所有路径都会相应地进行修改。
    • 如果启用了冲突预防,则将锁定与正在进行编辑的中心线相关联的所有路径。
    注:
    如果显示了有关获取锁或协调的消息,则将启用 冲突预防 。
    选择路径后,如果路径锁定已被活动用户在不同版本中获取,且其可释放状态值为 Yes,则工具将尝试释放该路径锁定。
复杂路径制图重新对齐场景
以下说明了当禁用 在制图重新对齐期间更新路径测量值 时,环形和棒棒糖路径上的复杂路径制图重新对齐方案。
环形制图重新对齐
在以下示例中,在开始测量为 0 结束测量为 4 的环形路径上固定未及线,然后再进行制图重新对齐:
环形路径上未及制图重新对齐的输入
制图重新对齐后,环形路径上的未及线被固定,并在测量值 1.33 和 2.67 处添加两个中间校准点。
环形路径上未及制图重新对齐的输出
注:
如果禁用 在制图重新对齐期间更新路径测量值 属性,则现有中间校准点将具有更新的测量值,以说明形状更改。 如果启用此属性,则仅制图重新对齐上游的校准点将更改其测量值。
这意味着,在以上示例中,中间校准点的位置将保持不变,但其测量值会更改。
棒棒糖形制图重新对齐
在以下示例中,在开始测量为 0 结束测量为 5 的棒棒糖形路径上固定未及线,然后再进行制图重新对齐:
环形路径上未及制图重新对齐的输入
在禁用 在制图重新对齐期间更新路径测量值 的情况下进行制图重新对齐之后,将修复棒棒糖上的未及问题并在测量值 2.46 和 3.86 处添加两个中间校准点。
环形路径上未及制图重新对齐的输出
在以下示例中,在开始测量为 0 结束测量为 5 的棒棒糖形路径上固定过伸线,然后再进行制图重新对齐:
环形路径上未及制图重新对齐的输入
在禁用 在制图重新对齐期间更新路径测量值 的情况下进行制图重新对齐之后,将修复棒棒糖上的过伸问题。
环形路径上未及制图重新对齐的输出
