创建和修改 LRS 交叉点
需具备位置参考许可方可使用。
可在现有 LRS 网络的新交叉点要素类中创建交叉点;在现有 LRS 网络中修改现有交叉点要素类;或将表、图层或要素类中的事件记录加载到现有交叉点要素类中。
创建 LRS 交叉点
可以使用创建 LRS 交叉点工具为父 LRS 网络创建交叉点要素类。 如果未预先对交叉点要素类进行建模,则在 LRS 地理数据库中注册交叉点时,可以将其创建为此工具的输出。
了解有关交叉点要素类及其字段和属性的详细信息
要将交叉点添加至交叉点要素类,请运行生成交叉点工具。
可以使用创建 LRS 交叉点工具在 LRS 中创建交叉点要素类。
了解有关生成和更新交叉点的详细信息
完成以下步骤,以在 LRS 中创建交叉点要素类:
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开创建 LRS 交叉点工具。
  2. 单击父 LRS 网络旁的浏览按钮 ,浏览至将注册事件的地理数据库中的 LRS 网络要素类。
    将根据 LRS 网络值填充网络描述下拉菜单。
    注:
    如果 LRS 中不存在 LRS 网络要素类,则请创建一个 LRS 网络要素类。
  3. 单击网络描述下拉箭头,然后选择要用作网络描述的字段。
  4. 在交叉点要素类参数中提供要注册的交叉点的名称。
    如果 LRS 网络中不存在交叉点要素类,则将创建一个交叉点要素类。
  5. 单击相交图层下拉箭头,然后选择要用作相交图层的字段。
  6. 单击 ID 字段下拉箭头并选择要用作 ID 字段的字段,或者在 ID 字段参数中提供名称。
  7. 单击描述字段下拉箭头并选择要用作描述字段的字段,或者在描述字段参数中提供名称。
  8. 在名称分隔符参数中提供要用作名称分隔符的字母数字值。
  9. 或者,如果您希望在生成交叉点时使用 z 值,请取消选中生成交叉点时考虑 z 值参数。
    如果选中生成交叉点时考虑 z 值,请在 Z 容差参数中提供 z 容差值。
  10. 单击运行以运行此工具。
交叉点要素类将映射至所选字段。
基于现有数据集创建 LRS 交叉点
借助基于现有数据集创建 LRS 交叉点工具,可以使用现有要素类为 LRS 网络创建交叉点。
了解有关交叉点要素类字段和属性的详细信息
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开基于现有数据集创建 LRS 交叉点工具。
  2. 单击父 LRS 网络旁的浏览按钮 ,浏览至将注册交叉点的地理数据库中的 LRS 交叉点要素类。
    注:
  3. 单击网络描述下拉箭头,然后选择要使用的网络描述字段或者提供一个值。
  4. 单击交叉点要素类下拉箭头,然后选择交叉点要素类。
    将根据所选交叉点要素类填充其余参数,相交图层除外。
  5. 可以使用默认名称,或者从交叉点 ID 字段下拉菜单中选择交叉点 ID 字段。
  6. 可以使用默认名称,或者从交叉点名称字段下拉菜单中选择交叉点名称字段。
  7. 可以使用默认名称,或者从路径 ID 字段下拉菜单中选择路径 ID。
  8. 可以使用默认名称,或者从要素 ID 字段下拉菜单中选择要素 ID。
  9. 可以使用默认名称,或者从开始日期字段下拉菜单中选择开始日期字段名称。
  10. 可以使用默认名称,或者从结束日期字段下拉菜单中选择结束日期字段名称。
  11. 在相交图层值表中,单击相交图层下拉箭头并选择相交图层。
    1. 单击 ID 字段下拉箭头并选择 ID 字段。
    2. 单击描述字段下拉箭头并选择描述字段。
    3. 单击名称分隔符下拉箭头并选择分隔符字段。
  12. 或者,单击相交图层旁的添加按钮以添加更多相交图层值表,并为每个相交图层定义值表字段。
  13. 或者,如果您希望在生成交叉点时使用 z 值,请选中在生成交叉点时,请考虑 z 值参数。
  14. 在测量字段参数中提供要用作测量字段的交叉点要素类中的字段名称。
  15. 单击运行以运行此工具。
交叉点要素类将映射至所选字段。
修改现有 LRS 交叉点
可以使用修改 LRS 交叉点工具,通过在 LRS 交叉点要素类中重新映射一个或多个 LRS 交叉点字段来修改现有 LRS 交叉点。 可以使用此工具在交叉点事件中添加或移除属性。
在使用此工具之前,请在基础 LRS 交叉点要素类中创建用于字段重新映射的字段。 这些字段必须具有交叉点数据模型中概述的属性。
注:
可以使用计算相交路径测量值工具创建每个相交位置处所有路径和测量值的输出表。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,打开修改 LRS 交叉点工具。
  2. 单击交叉点要素类下拉箭头,然后选择要修改的 LRS 交叉点要素类。
    该输入要素类必须表示 LRS 交叉点。
    提示:
    您还可以在交叉点要素类参数中提供交叉点要素类名称。
    将根据所选交叉点要素类自动填充其余参数,相交图层除外。
  3. 可以使用默认名称,或者从交叉点 ID 字段下拉菜单中选择交叉点 ID 字段。
  4. 可以使用默认名称,或者从交叉点名称字段下拉菜单中选择交叉点名称字段。
  5. 可以使用默认名称,或者从路径 ID 字段下拉菜单中选择路径 ID。
  6. 可以使用默认名称,或者从要素 ID 字段下拉菜单中选择要素 ID。
  7. 可以使用默认名称,或者从要素类名称字段下拉菜单中选择要素类名称字段。
  8. 可以使用默认名称,或者从开始日期字段下拉菜单中选择开始日期字段。
  9. 可以使用默认名称,或者从结束日期字段下拉菜单中选择结束日期字段。
  10. 在相交图层值表中,单击相交图层下拉箭头并选择相交图层。
  11. 在测量字段参数中提供要用作交叉点要素类值中的测量字段的字段名称。
  12. 单击运行以运行此工具。
交叉点要素类将重新映射至所选字段。
