路径重新对齐的事件行为
需具备位置参考许可方可使用。
当发生路径重新对齐时,位于编辑活动区域内以及重新对齐的上游和下游的事件会受到影响,具体取决于为每个事件图层配置的事件行为。
注:
在编辑路线后,不会更新事件,除非运行应用事件行为工具。 如果您在分支版本化数据上使用冲突预防,系统会提示您在发布到默认版本之前运行应用事件行为。
注:
当针对 LRS 路径编辑选择重新校准路径下游时,已配置的校准事件行为将应用于下游弧段。 可通过查看 LRS 事件属性查看配置的事件行为。
下文介绍了路径重新对齐和对应的事件行为。
路径重新对齐情景
重新对齐工具可用于重新对齐单条路径或属于同一条线的多条相邻路径。 对于线网络,可以将重新对齐区域中的路径段重新分配到已弃用路径。
有关详细信息,请参阅以下通过跨越事件重新对齐线网络中的废弃场景部分。
上游和下游弧段
路线编辑会以不同的方式影响上游和下游弧段。
下图显示了路径重新对齐情景的上游和下游弧段:
路径重新对齐情景的上游和下游弧段
下表提供了有关重新对齐如何影响事件的详细信息,具体取决于配置的事件行为:
行为
上游事件重新对齐
相交事件重新对齐
下游事件重新对齐
固定不动
无操作。
停用事件;将分割与编辑弧段交叉的线事件并停用原始事件。
如果更改了路线校准,则将应用校准事件行为;否则,不会采取任何操作。
移动
无操作。
将按照路径测量值的新位置重新生成形状。
停用
无操作。
停用事件。
覆盖
无操作。
停用事件;不会分割与编辑弧段交叉的线事件,并按比例将线事件移动至新路径位置。
捕捉
无操作。
停用事件;如果存在,新事件将被捕捉到并发路径。
注:
网络可以包含横跨线网络中的多条路线的事件。 仍以相同的方式应用行为。
由于 LRS 为时间感知型,因此路径和事件通过编辑活动(例如重新分配路径)创建时间片。
路径重新对齐结果
在本例中,Route1 自 1/1/2000 起进入活动状态。 重新对齐设置为在 2005 年 1 月 1 日发生,其中 Route1 的中部将重新路由到新位置,并且选中重新校准下游路径复选框。 下图和下表演示了重新对齐之前和之后的路径信息。
路径重新对齐之前
下图显示了重新对齐之前的路线:
重新对齐之前的 Route1
下表提供了有关重新对齐之前的路径的详细信息:
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
路径重新对齐之后
下图显示了重新对齐之后的路线。
重新对齐之后的 Route1
下表提供了有关重新对齐之后的路径的详细信息:
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
1/1/2005
<Null>
路径重新对齐之前的事件
Route1 上有三个事件,所有事件的开始日期(起始日期)均为 1/1/2000。 下图显示了重新对齐之前的路径和事件:
重新对齐之前的 Route1 和关联的事件
下表提供了有关重新对齐之前的事件的详细信息:
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
8
12
Event3
Route1
1/1/2000
<Null>
12
20
下面几节描述了在此路径重新对齐场景中,如何在运行应用事件行为工具之后实施事件行为规则。
固定不动事件行为
尽管事件的地理位置保持不变,其测量值也可能发生变化。 如果事件与重新对齐区域交叉,则该事件也会发生分割。 将停用位于重新对齐区域中的部分事件。
下表显示了路径编辑中涉及的编辑活动及其对应的事件行为:
编辑活动
事件行为
重新对齐
固定不动
校准
固定不动
注:
当在选中重新校准下游路径复选框的情况下进行任何路线编辑时,将重新校准编辑弧段下游的任何路线部分。 将在这些重新校准弧段中应用校准事件行为。
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期(起始日期)。 起始测量(测量始于)值更改为 0,终止测量(测量止于)值更改为 6 以适应 Route1 的新测量值。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它完全位于编辑部分中。
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 起始测量值更改为 18,终止测量值更改为 24 以适应 Route1 的新测量值。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“固定不动”为配置的事件行为时,重新对齐后的 Route1 和关联的事件
注:
停用事件未在上图中绘制。
下表提供了有关重新对齐之后的事件的详细信息:
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
18
24
无错误
移动事件行为
尽管事件测量值保持不变,但是地理位置可能发生变化。
编辑活动
事件行为
重新对齐
移动
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件移动至 Route1 的新位置以保留其原始的起始测量值和终止测量值 0 到 8。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它完全位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件移动至 Route1 的新位置以保留其原始的起始测量值和终止测量值 8 到 12。
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于“移动”行为不会更改测量值,所以事件移动至 Route1 的新位置以保留其原始的起始测量值和终止测量值 12 到 20。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“移动”为配置的事件行为时,重新对齐后的 Route1 和关联的事件
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
12
20
无错误
停用事件行为
与重新对齐区域相交的事件将被停用。 三个事件均被停用。
编辑活动
事件行为
重新对齐
停用
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 的一部分出现在重新对齐部分;Event1 自重新对齐日期起停用。
  • Event2 完全出现在重新对齐部分;Event2 自重新对齐日期起停用。
  • Event3 的一部分出现在重新对齐部分;Event3 自重新对齐日期起停用。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“停用”为配置的事件行为时,重新对齐后的 Route1 和关联的事件
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
覆盖事件行为
如果事件位于重新对齐区域中,则其形状将会按比例更改以覆盖路径的重新对齐部分。 事件的测量值也会更新以反映新形状。
编辑活动
事件行为
重新对齐
覆盖
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于事件的一部分位于重新对齐区域,因此 Event1 的这一部分将按比例延长,以覆盖因重新对齐而增加的路径长度。 起始和终止测量值将更新至 0 到 9。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它完全位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于事件位于重新对齐区域内,因此整个事件将按比例延长,以覆盖因重新对齐而增加的路径长度。 起始和终止测量值将更新至 9 到 15。
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于事件的一部分位于重新对齐区域,因此 Event3 的这一部分将按比例延长,以覆盖因重新对齐而增加的路径长度。 起始和终止测量值将更新至 15 到 24。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“覆盖”为配置的事件行为时,重新对齐后的 Route1 和关联的事件
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event2
Route1
1/1/2005
<Null>
9
15
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
15
24
无错误
捕捉事件行为
尽管可通过将事件捕捉到其重新对齐的新路径位置保持事件地理位置不变,但是测量值可能发生变化。 如果事件与存在并发路径的重新对齐区域交叉,则该事件也会发生分割。
在此示例中,Route2 与 Route1 并发。 Route2 方向相反,起始和终止测量值为 0 到 20。
注:
有关并发路径场景的更多示例,请参阅并发路径的详细重新对齐事件行为部分。
编辑活动
事件行为
重新对齐
捕捉
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上将其分割为两个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 这是因为重新对齐部分中存在并发路径,并且重新对齐部分中的 Event1 部分在重新对齐后捕捉到并发路径 Route2。 它还会反转以适应 Route2 的方向。 结果,Event1 分成两部分以保持其地理位置。 第一个事件记录在 Route1 上的起始和终止测量值分别为 0 到 6。 第二个事件记录捕捉到 Route2,并在 Route2 上具有 12 到 14 的起始和终止测量值。
  • Event2 自重新分配日期起停用,因为它完全位于编辑部分中。 由于重新对齐部分中存在并发路径,因此在重新对齐后,Event2 会捕捉到并发路径 Route2。 它还会反转以适应 Route2 的方向。 新事件记录的重新对齐日期作为开始日期。 Event2 的新起始和终止测量值在 Route2 上变为 8 到 12,以保持 Event2 的地理位置。
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上将其分割为两个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 这是因为重新对齐部分中存在并发路径,并且重新对齐部分中的 Event3 部分在重新对齐后捕捉到并发路径 Route2。 它还会反转以适应 Route2 的方向。 结果,Event3 分成两部分以保持其地理位置。 第一个事件记录在 Route1 上的起始和终止测量值分别为 18 到 24。 第二个事件记录捕捉到 Route2,并在 Route2 上具有 6 到 8 的起始和终止测量值。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“捕捉”为配置的事件行为时,重新对齐后的 Route1 和关联的事件
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
12
14
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event2
Route2
1/1/2005
<Null>
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
18
24
无错误
Event3
Route2
1/1/2005
<Null>
6
8
无错误
在线网络中重新对齐
如果选择的网络是线网,则可以将新测量值提供给重新对齐区域中的路径段。 新测量值和重新校准下游路径选项将确定是否将在重新对齐的路径的线上创建新路径。
在以下示例中,Route1 属于 Line1,自 1/1/2000 起进入活动状态。 重新对齐设置为于 2005 年 1 月 1 日进行,其中 Route1 的中间位置重新计算路径到新位置。 下面的子部分说明了重新对齐测量值和重新校准的不同方案。 图像和表演示了重新对齐之前的路径和事件信息。
路径重新对齐之前
下图显示了重新对齐之前的路线:
重新对齐之前 Line1 上的 Route1
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
Line1
100
1/1/2000
<Null>
重新对齐之前的事件
重新对齐之前 Line1 上的 Route1 和关联的事件
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route1
1/1/2000
<Null>
Event2
Route1
1/1/2000
<Null>
8
12
Event3
Route1
1/1/2000
<Null>
12
20
以下部分描述了当配置“固定不动”事件行为时,测量值和下游重新校准在重新对齐中的作用。
注:
在下方所有示例中,重新对齐事件行为和校准事件行为均设置为“固定不动”。
校准事件行为将在重新对齐事件行为之前应用,因此在选中重新校准下游路径复选框时,对事件要素图层的校准事件行为配置进行验证十分重要。
要查看校准的其他事件行为,请参阅路径校准的事件行为主题。
当事件配置为重新对齐“固定不动”行为时,事件的地理位置将保持不变,但测量值可能发生变化。 如果事件与重新对齐区域交叉,则该事件也会发生分割。 将停用位于重新对齐区域中的部分事件。
无新路径创建和下游重新校准的重新对齐
在此方案中,选中重新校准下游路径复选框。 重新对齐在 Route1 上的起始测量值 6,终止测量值 18,因为形状变化而添加附加长度为 4。 Route1 的重新对齐部分不使用新测量值,因此可以在重新对齐后保持单调校准且不创建新路径。
编辑活动
事件行为
重新对齐
固定不动
校准
固定不动
下图显示了重新对齐之后的路线:
将重新校准在不创建新路径和下游路径时重新对齐后 Line1 上的 Route1
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
Line1
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Line1
100
1/1/2005
<Null>
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 起始测量(测量始于)值更改为 0,终止测量(测量止于)值更改为 6 以适应 Route1 的新测量值。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
将重新校准在不创建新路径和下游路径时重新对齐后 Line1 上的 Route1 和关联事件
注:
停用事件未在上图中绘制。
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
Event3
Route1
1/1/2005
<Null>
18
24
无错误
具有新路径创建和下游重新校准的重新对齐
在此方案中,选中重新校准下游路径复选框。 重新对齐在 Route1 上的起始测量值 6,终止测量值 18,因为形状变化而添加附加长度为 4。 但是,Route1 的重新对齐部分的新测量值为 0 至 12。 在这种情况下,Route1 无法在重新对齐后保持单调校准,因此将创建新路径。 新路径命名为 RouteNew。
如果选中重新校准下游路径复选框,RouteNew 将在下游重新校准,并且将替换 Route1 的原始下游部分。 RouteNew 的新测量值由重新对齐的长度确定。
编辑活动
事件行为
重新对齐
固定不动
校准
固定不动
下图显示了重新对齐之后的路径:
将重新校准在创建 RouteNew 和下游路径时重新对齐后 Line1 上的路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
Line1
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Line1
100
1/1/2005
<Null>
RouteNew
Line1
200
1/1/2005
<Null>
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的 Route1 上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 起始测量值更改为 0,终止测量值更改为 6 以适应 Route1 的新测量值。
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 由于 RouteNew 已在 Event3 的位置替换了 Route1,因此无法在应用校准“固定不动”行为时创建 Event3。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
将重新校准在创建 RouteNew 和下游路径时重新对齐后 Line1 上的路径和关联事件
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
注:
对于位于重新对齐的路径下游的事件,不得停用路径。
具有新路径创建和无下游重新校准的重新对齐
在此方案中,未选中重新校准下游路径复选框。 重新对齐在 Route1 上的起始测量值 6,终止测量值 12。 但是,使用选定中心线的反转方向,重新对齐已完成。 在这种情况下,Route1 无法在重新对齐后保持单调校准,因为重新对齐部分已反转,因此将创建新路径。 新路径命名为 RouteNew。 RouteNew 的起始测量值为 12,因为在 Route1 上的重新对齐的起始测量值为 12,终止测量值为 24,因为重新对齐的长度为 12。
如果未选中重新校准下游路径复选框,Route1 的右侧部分已变成新路径 Route1b。 Route1b 的起始测量值为 12,因为在 Route1 上的下游原始测量值为 12,终止测量值为 18,因为右臂的长度为 6。
编辑活动
事件行为
重新对齐
固定不动
下图显示了重新对齐之后的路径:
为重新校准在创建 RouteNew 和下游路径时重新对齐后 Line1 上的路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
Line1
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Line1
100
1/1/2005
<Null>
RouteNew
Line1
200
1/1/2005
<Null>
12
24
Route1
Line1
300
1/1/2005
<Null>
12
18
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event3 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 由于 Route1b 已在 Event3 的位置替换了 Route1,因此无法在应用校准“固定不动”行为时创建 Event3。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
未重新校准在创建 RouteNew 和下游路径时重新对齐后 Line1 上的路径和关联事件
事件
路径名称
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route1
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route1
1/1/2005
<Null>
无错误
Event2
Route1
1/1/2000
1/1/2005
8
12
无错误
Event3
Route1
1/1/2000
1/1/2005
12
20
无错误
在线网络中通过跨越事件重新对齐
以下部分描述了在重新对齐线网络中线上的路径时,如何为跨越路径强制执行事件行为规则。
在此示例中,LineA 上有四条路径,这些路径自 2000 年 1 月 1 日起开始投入使用。 重新对齐设置为于 2005 年 1 月 1 日从 Route2 的中间位置到 Route4 的中间位置进行。 以下子部分说明了具有不同重新校准下游路径和重新分配到已弃用路径选项的方案。 在这部分中,图形和表演示了重新对齐之前的路径和事件信息。
路径重新对齐之前
下图显示了重新对齐之前的路线:
弃用方案下重新对齐前 LineA 的 4 条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
1/1/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
<Null>
38
48
路径重新对齐之前的事件
LineA 上有两个事件,二者的开始日期(起始日期)均为 1/1/2000。 下图显示了重新对齐之前的路径和事件:
弃用方案下重新对齐前的四条路径和关联事件
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
Route3
Event2
1/1/2000
<Null>
Route3
Route4
30
48
下面几节描述了在不同的重新校准下游路径和重新分配到已弃用路径选项中,如何在运行应用事件行为工具之后实施事件行为规则。
通过跨越事件“固定不动”事件行为重新对齐线网络中的废弃场景
如果选择的网络是线网,则可以将重新对齐区域中的路径部分重新分配为废弃路径,即新线上的新路径。 重新对齐部分中的任何事件都将遵循重新分配事件行为。 如果您希望将事件传输到已弃用路径,请配置重新分配路径编辑类型的“捕捉”行为。
在此示例中,事件配置为重新对齐“固定不动”事件行为,重新分配“捕捉”事件行为和校准“固定不动”事件行为。 在此编辑中,选中重新校准下游路径和重新分配到已弃用路径。
注:
重新分配事件行为将在重新对齐事件行为之前应用,因此在选中重新分配到已弃用路线复选框时,对事件要素图层重新分配事件行为配置进行验证十分重要。
要探索重新分配和校准的其他事件行为,请参阅路径分配的事件行为和路径校准的事件行为主题。
路径重新对齐之后
由于选中重新分配到已弃用路径,因此重新对齐区域内的路径和部分路径已成为名为 LineB 的线上新的废弃路径。 Route2_Ab 的起始测量值为 17,终止测量值为 22。 Route3_Ab 的起始测量值为 25,终止测量值为 35。 Route4_Ab 的起始测量值为 38,终止测量值为 43。 这些测量值源自重新对齐路径上的原始测量值。
由于重新对齐开始于 Route2,Route2 成为重新对齐区域中的唯一路径。 如果选中重新校准下游路径,Route2 将在下游重新校准,并且将停用原始 Route4。 Route2 的新测量值由重新对齐的长度确定。
编辑活动
事件行为
重新对齐
固定不动
重新分配
捕捉
校准
固定不动
下图显示了重新对齐之后的路径:
弃用方案下重新对齐后 LineA 的 4 条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
1/1/2005
12
22
Route2
LineA
200
1/1/2005
<Null>
12
50
Route3
LineA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
1/1/2005
38
48
Route2_Ab
LineB
100
1/1/2005
<Null>
17
22
Route3_Ab
LineB
200
1/1/2005
<Null>
25
35
Route4_Ab
LineB
300
1/1/2005
<Null>
38
43
固定不动事件行为
尽管事件的地理位置保持不变,其测量值也可能发生变化。 如果事件与重新对齐区域交叉,则该事件也会发生分割。 当“捕捉”设置为重新分配事件行为时,重新对齐区域内的事件和部分事件将捕捉到已弃用路径以保持其地理位置。
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上将其分割为两个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于重新对齐事件行为在重新对齐事件行为之前应用,因此位于重新对齐部分的 Event1 部分从原始 Event1 中分离出来并捕捉到已弃用路径。 在应用重新对齐“固定不动”事件行为之前,Event1 中保留在 LineA 上的其他部分将缩短至 LineA 左侧部分的长度。 应用重新对齐“固定不动”事件行为时,此事件不需要更改其测量值来维持其地理位置。 结果,Event1 分割为两个事件。 一个事件停留在 LineA 上,Route1 的起始测量值为 0,Route2 的终止测量值为 17。 另一个事件捕捉到已弃用路径,Route2_Ab 的起始测量值为 17,Route3_Ab 的终止测量值为 30。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 由于重新对齐事件行为首先应用,因此位于重新对齐部分的 Event2 部分从原始 Event2 中分离出来并捕捉到已弃用路径。 应用校准“固定不动”行为时,无法创建位于重新对齐下游的 Event2 的其他部分,因为 Route2 已在此位置替换了 Route4。 因此,Event2 只有一个新事件记录,该记录在 Route3_Ab 上的起始测量值为 30,在 Route4_Ab 上的终止测量值为 43。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当配置的事件行为是“固定不动”时,弃用方案下重新对齐后 LineA 的四条路径
注:
停用事件未在上图中绘制。
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route2
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route2_Ab
Route3_Ab
17
30
无错误
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
Route4
30
48
无错误
Event2
1/1/2005
<Null>
Route3_Ab
Route4_Ab
30
43
无错误
具有跨越事件的线网络中的重新调整而没有废弃场景
以下部分描述了上述路径重新对齐活动的重新对齐“覆盖”和“捕捉”事件行为。 选中重新校准下游路径复选框,但未选中重新分配到已弃用路径。 因此,重新对齐区域中的路径将停用,而不会重新分配到废弃的线。
事件配置为校准“固定不动”事件行为。
注:
路径重新对齐之后
由于重新对齐开始于 Route2,Route2 成为重新对齐区域中的唯一路径。 如果选中重新校准下游路径,Route2 将在下游重新校准,并且将停用原始 Route4。 Route2 的新测量值由重新对齐的长度确定。 由于未选中重新分配到已弃用路径,因此不会创建已弃用路径。
下图显示了重新对齐之后的路径:
无弃用方案下重新对齐后 LineA 的 4 条路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
1/1/2005
12
22
Route2
LineA
200
1/1/2005
<Null>
12
50
Route3
LineA
300
1/1/2000
1/1/2005
25
35
Route4
LineA
400
1/1/2000
1/1/2005
38
48
下面几节描述了在此路径重新对齐场景中,如何在运行应用事件行为工具之后实施重新对齐“覆盖”和“捕捉”事件行为规则。
覆盖事件行为
如果事件位于重新对齐区域中,则其形状将会按比例更改以覆盖路径的重新对齐部分。 事件的测量值也会更新以反映新形状。 对于重新对齐的下游部分中的事件,应用校准事件行为。
注:
如果事件需要保留在重新对齐的路径部分上,请使用“覆盖”重新对齐事件行为。 “覆盖”是唯一通过重新分配事件行为来防止事件分割的事件行为。
编辑活动
事件行为
重新对齐
覆盖
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于事件的一部分位于重新对齐区域,因此 Event1 的这一部分将按比例延长,以覆盖因重新对齐而增加的路径长度。 新的 Event1 在 Route1 上的起始测量值为 0,在 Route2 上的终止测量值为 31。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于事件的一部分位于重新对齐区域,因此 Event2 的这一部分将按比例延长,以覆盖因重新对齐而增加的路径长度。 新的 Event2 在 Route2 上的起始测量值为 31,在 Route2 上的终止测量值为 50。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当配置的事件行为是“覆盖”时,无弃用方案下重新对齐后 LineA 的四条路径
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route2
无错误
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
Route4
30
48
无错误
Event2
1/1/2005
<Null>
Route2
Route2
31
50
无错误
捕捉事件行为
在此示例中,Route5 与 LineA 上的路径并发。 Route5 位于 LineB 上,方向相反。 它的起始测量值为 0,终止测量值为 40。
注:
有关并发路径的更多示例,请参阅并发路径的详细重新对齐事件行为部分。
编辑活动
事件行为
重新对齐
捕捉
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上将其分割为两个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 这是因为重新对齐部分中存在并发路径,并且重新对齐部分中的 Event1 部分在重新对齐后捕捉到并发路径 Route5。 它还会反转以适应 Route5 的方向。 结果,Event1 分成两部分以保持其地理位置。 第一个事件记录在 Route1 上的起始测量值为 0,在 Route2 上的终止测量值分别为 17。 第二个事件记录捕捉到 Route5,在 Route5 上的起始测量值为 15,在 Route5 上的终止测量值为 25。
  • Event2 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 由于重新对齐事件行为首先应用,因此位于重新对齐部分的 Event2 部分从原始 Event2 中分离出来并捕捉到并发路径 Route5。 它还会反转以适应 Route5 的方向。 应用校准“固定不动”行为时,无法创建位于重新对齐下游的 Event2 的其他部分,因为 Route2 已在此位置替换了 Route4。 因此,Event2 只有一个新事件记录,该记录在 Route5 上的起始测量值为 5,在 Route5 上的终止测量值为 15。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当配置的事件行为是“捕捉”时,无弃用方案下重新对齐后 LineA 的四条路径
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route3
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route2
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route5
Route5
15
25
无错误
Event2
1/1/2000
1/1/2005
Route3
Route4
30
48
无错误
Event2
1/1/2005
<Null>
Route5
Route5
15
无错误
具有并发路径的详细重新对齐事件行为
下面几节描述了已重新对齐具有与主要路线的并发弧段的路线时如何强制实施重新对齐“覆盖”和“捕捉”事件行为规则。
非线网络方案
在本例中,三条路径自 1/1/2000 起进入活动状态:Route1、Route2 和 Route3。 Route3 与 Route2 的中间部分并发,方向相反。 Route3 是子路径。 重新对齐定于 2005 年 1 月 1 日发生,其中 Route2 的中间部分在与主要并发 Route1 重叠的部分中重新对齐。 选中重新校准下游路径复选框。
下图和下表演示了重新对齐之前和之后的路线信息。
路径重新对齐之前
下图显示了重新对齐之前的路线:
重新对齐之前的三条路径
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
Route2
1/1/2000
<Null>
Route3
1/1/2000
<Null>
10
20
路径重新对齐之后
下图显示了重新对齐之后的路径:
重新对齐之后的三条路径
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
1/1/2000
<Null>
Route2
1/1/2000
1/1/2005
Route2
1/1/2005
<Null>
Route3
1/1/2000
<Null>
10
20
路径重新对齐之前的事件
Route2 上有 Event1,它的开始日期(起始日期)为 1/1/2000。 下图显示了重新对齐之前的路径和事件:
重新对齐之前的三条路径和 Route2 上的 Event1
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Event1
Route2
1/1/2000
<Null>
覆盖事件行为
如果事件位于重新对齐区域中,则其形状将会更改以覆盖路径的重新对齐部分。 事件的测量值也会更新以反映新形状。
如果事件是在主要路径上创建的,并且通过重新对齐形成路径并发,则事件将继续覆盖整个主要路径。 如果事件是在子路径上创建的,并且路径并发是通过重新对齐形成的,则该事件不会覆盖子路径上存在主要路径的线段。
编辑活动
事件行为
重新对齐
覆盖
校准
固定不动
注:
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上形成两个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 这是因为 Event1 与子路径 Route2 关联,并且在重新对齐后,它不会覆盖 Route2 上存在主要 Route1 的路线段。 上游事件记录的起始测量值为0,终止测量值为15,可覆盖部分的 Route2,直到与 Route1 并发,下游事件记录的起始测量值为25,终止测量值为 40,可覆盖与 Route1 并发后的 Route2。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“覆盖”为配置的事件行为时,重新对齐之后的三条路径和 Route2 上的 Event1
注:
停用事件未在上图中绘制。
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route2
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
无错误
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
25
40
无错误
捕捉事件行为
编辑活动
事件行为
重新对齐
捕捉
校准
固定不动
上述路径重新对齐会产生以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 然后,在重新对齐后的路径上形成三个事件记录,使用重新对齐日期作为开始日期。 这是因为重新对齐部分中存在并发路径,并且重新对齐部分中的 Event1 部分在重新对齐后捕捉到并发路径 Route3。 它还会反转以适应 Route3 的方向。 结果,Event1 分成三部分以保持其地理位置。
  • 第一个事件记录在 Route2 上的起始测量值为 0,终止测量值为 10,第二个事件记录捕捉到 Route3,在 Route3 上的起始测量值为 10,终止测量值为 20,下游事件记录在 Route2 上的起始测量值为 30,终止测量值为 40。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“捕捉”为配置的事件行为时,重新对齐之后的三条路径和 Route2 上的 Event1
事件
路径 ID
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
Route2
1/1/2000
1/1/2005
无错误
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
无错误
Event1
Route2
1/1/2005
<Null>
30
40
无错误
Event1
Route3
1/1/2005
<Null>
10
20
无错误
线网络方案
在本例中,LineA 上的两条路径自 1/1/2000 起进入活动状态:Route1 和 Route2,LineB 上的 Route3 方向相反。 重新对齐设置为于 2005 年 1 月 1 日进行,其中 Route1 的一半和 Route2 的一半将重新对齐。
由于重新对齐从 Route1 开始,Route1 成为 LineA 上位于重新对齐区域的唯一路径。 如果选中重新校准下游路径,Route1 将在下游重新校准,并且将停用原始 Route2。 Route1 的新测量值由重新对齐的长度确定。 由于未选中重新分配到已弃用路径,因此不会创建已弃用路径。
重新对齐后,Route1 的等级高于 Route3。
注:
您可以使用翻转中心线的方向按钮 在线路编辑活动中反转中心线方向。
路径重新对齐之前
下图显示了重新对齐之前的路线:
重新对齐前两条线上的路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
<Null>
17
28
Route3
LineB
100
1/1/2000
<Null>
路径重新对齐之后
下图显示了重新对齐之后的路径:
重新对齐后两条线上的并发路径
路径名称
线名称
线顺序
起始日期
结束日期
测量始于
测量止于
Route1
LineA
100
1/1/2000
1/1/2005
Route1
LineA
100
1/1/2005
<Null>
Route2
LineA
200
1/1/2000
1/1/2005
17
28
Route3
LineB
100
1/1/2000
<Null>
路径重新对齐之前的事件
LineA 上有 Event1,它的开始日期(起始日期)为 1/1/2000。 下图显示了重新对齐之前的路径和事件:
重新对齐前两条线上的路径和 LineA 上的 Event1
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
<Null>
Route1
Route2
无错误
覆盖事件行为
注:
当在选中重新校准下游路径复选框的情况下进行任何路线时,将重新校准编辑弧段下游的任何路线部分。 将在这些重新校准弧段中应用校准事件行为。
编辑活动
事件行为
重新对齐
覆盖
校准
固定不动
将路径编辑活动与“覆盖”事件行为重新对齐具有以下影响:
  • Event1 自重新对齐日期起停用,因为它部分位于编辑部分中。 在重新对齐后的路径上将创建一个新事件,使用重新对齐日期作为开始日期。 由于 Route1 在 Route3 上占据主导地位,因此 Event1 继续覆盖整个 Route1。 其在 Route1 上的起始测量值变成 0,终止测量值变成 35。
下图显示了重新对齐之后的路径和事件:
当“覆盖”为配置的事件行为时,重新对齐之后的两条线上的并发路径和 LineA 上的 Event1
事件 ID
起始日期
结束日期
路径始于名称
路径止于名称
测量始于
测量止于
位置错误
Event1
1/1/2000
1/1/2005
Route1
Route2
无错误
Event1
1/1/2005
<Null>
Route1
Route1
无错误
