路径重新分配的事件行为
需具备位置参考许可方可使用。
在路径重新分配期间,事件会在编辑弧段以及重新分配的上游和下游受到影响,具体取决于为事件图层配置的事件行为。
注:
当针对 LRS 路径编辑选择重新校准路径下游时,已配置的校准事件行为将应用于下游弧段。 可通过查看 LRS 事件属性查看配置的事件行为。
注:
在编辑路线后,不会更新事件,除非运行应用事件行为工具。 如果您在分支版本化数据上使用冲突预防,系统会提示您在提交到默认版本之前运行应用事件行为。
从 ArcGIS Pro 3.2 开始,可通过三种方法重新分配路线:
  • 合并到相邻路线 - 可以重新分配部分路线或整条路线并与相邻路线进行合并。
  • 形成新路线 - 如果在源中选择了多条路线,则可通过合并源路线创建新的路线,如果在源中选择了部分路线,则可通过拆分源路线创建新的路线。 还可以通过选择整条路线并提供新的路线名称或 ID 来重命名路线。
  • 转移到其他线 - 如果提供了新的线名称,则路线将转移到新线上,如果提供了现有线名称,则路线将转移到相邻线上。
