事件行为
需具备位置参考许可方可使用。
事件在线性参考系统 (LRS) 中沿路线定位。 延长、重新对齐、重新分配、停用、反转、制图重新对齐和校准等路线编辑活动导致的路线更改会直接影响事件如何定位以及如何在地图上进行渲染。 一个或多个事件上因路径编辑导致的测量和/或地理位置变化行为称为事件行为。
ArcGIS Roads and Highways 将保持事件测量值和地理位置 (x,y) 与路线编辑一致。 可为各个事件图层配置事件行为规则,以定义如何为每种类型的路径编辑更新事件测量值和形状。
在下面的示例中,将停用一部分 Route1。 根据事件图层的已配置事件行为,此编辑活动会影响 Event1。
注:
必须在编辑路线后使用应用事件行为工具更新事件。
在停用之前
在停用路线后,将使用事件行为规则更新事件,这些规则在事件图层级别下设置。
在停用之后
事件行为规则类型
在编辑 LRS 路线后,事件行为规则将应用于事件。 可通过在图层级别下配置事件行为规则,指定事件在路线发生变化时如何响应:保留位置、保留测量值或保持引用位置。
Location Referencing 支持以下事件行为:
事件行为规则
描述
固定不动
保留事件的地理位置;可以更改测量值
移动
保留事件的一个或多个测量值;可以更改地理位置
停用
保留测量值和地理位置;将停用事件
捕捉
通过将事件捕捉到重新分配或已放弃路线保留事件的位置;可以更改一个或多个测量值
覆盖
更改测量值和地理位置以使事件穿越整条路线
依边线连通路径测量值
保留事件测量值或按照路线测量值更改成比例更改测量值
依边线连通引用位置
更改测量值和地理位置以使用持续偏移值保持事件的引用位置
要了解如何根据每个事件行为规则的路径编辑类型更新 LRS 事件,请参阅:
配置事件行为规则
使用创建 LRS 事件或基于现有数据集创建 LRS 事件工具时,将在事件注册过程中配置默认事件行为。
默认设置以下事件行为规则:
活动
规则
校准路径
固定不动
停用路径
固定不动
延伸路径
固定不动
重新分配路径
固定不动
重新对齐路径
固定不动
反转路径
固定不动
制图重新对齐路线
依边线连通路径测量值
可使用修改事件行为规则工具在 LRS 网络中修改路径校准、路径停用、路径延长、路径重新分配、路径重新对齐和路径反转的默认行为。
注:
当针对 LRS 路径编辑选择重新校准路径下游时,已配置的校准事件行为将应用于下游弧段。 可通过查看 LRS 事件属性查看配置的事件行为。
应用事件行为
要在编辑路线后应用事件行为,需要针对路线网络运行应用事件行为工具。 该工具将处理已注册到路线网络的所有事件要素类的事件行为。
无需在每个路线编辑活动后运行应用事件行为工具。 可根据业务需求计划运行该工具。 该工具仅处理已编辑但尚未处理的路线的事件行为。
