停用路径
需具备位置参考许可方可使用。
在道路的使用期限中,诸如环境问题、使用年限、侵蚀或修复工作导致的重大变化可能需要在指定时间段内停用一段路径或停用整条路径。
指定应该停用的路径段时,该路径段将在指定时间范围内从 LRS 网络中的路径中移除。 使用停用工具停用路径时,LRS 网络要素类中路径的 To Date 字段将使用停用日期填充。
路径的某些路段停用时,将切割中心线要素以适应停用操作的准确位置。 还将添加校准点以确保路径的其余部分正确校准。
路径停用情景
以下说明了路径停用方案。
未重新校准的路径停用
将停用从路径起点到路径的中间部分。
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
下游重新校准
否
示例 1 输入:路径和测量值
在停用后,不会重新校准路径,保持下游测量值不变。
示例 1 输出:路径和测量值
已重新校准下游的路径停用
将停用从路径起点到路径的中间部分。 将重新校准下游路径并更新下游测量值。
示例 2 输入:路径和测量值
路径始于
RouteX
测量始于
测量止于
下游重新校准
是
剩余路径的起点测量值将更新为停用之前路径的起点测量值。
示例 2 输出:路径和测量值
复杂路径停用情景
以下说明了包括环形、棒棒糖、分支、alpha 和无限路径的复杂路径的路径停用方案。
环形路径停用
在下面的示例中,RouteX 的起点测量值为 0,终点测量值为 12。 将在环形路径的中间部分到终点中间进行停用:
环形路径输入
路径始于
Route X
测量始于
9
测量止于
12
下游重新校准
是
在停用后,RouteX 变为简单的路径。
环形路径输出
环形路径停用
将在环形路径的中间部分进行停用。 在下面的示例中,RouteX 的起点测量值为 0,终点测量值为 15:
棒棒糖路径输入
路径始于
Route X
测量始于
测量止于
8
下游重新校准
是
在停用后,RouteX 变为分支路径。
棒棒糖路径输出
在第二个示例中,将从棒棒糖路径的中间部分到终点之间进行停用。
棒棒糖路径输入
路径始于
Route X
测量始于
12
测量止于
15
下游重新校准
是
在停用后,RouteX 变为环形路径。
棒棒糖路径输出
分支路径停用
在下面的示例中,RouteX 的起点测量值为 0,终点测量值为 9。 将从分支路径的起点到中间部分进行停用:
在起点处停用的分支路径输入
路径始于
Route X
测量始于
测量止于
下游重新校准
是
在起点处停用的分支路径输出
在第二个示例中,将从分支路径的中间部分到终点之间进行停用。
从中间停用的分支路径输入
路径始于
Route X
测量始于
6
测量止于
9
下游重新校准
是
从中间停用的分支路径输出
alpha 路径停用
将从 alpha 路径的起点到中间部分进行停用。 在下面的示例中,RouteX 的起点测量值为 0,终点测量值为 18:
停用前的 alpha 路径输入
路径始于
Route X
测量始于
测量止于
6
下游重新校准
是
停用后的 alpha 路径输出
无限路径停用
将在无限路径的中间部分到终点中间进行停用。 在下面的示例中,RouteX 的起点测量值为 0,终点测量值为 24:
无限路径输入
路径始于
Route X
测量始于
18
测量止于
24
下游重新校准
是
在停用后,RouteX 变为 alpha 路径。
无限路径输出
停用线网络中的路径
示例说明了如何停用线网络中的路径。 线顺序将根据需要进行更新。
第一个示例显示在起点处停用之前和之后的路径。
示例 1 输入
路径 ID
线顺序
RouteX
100
RouteA
200
RouteY
300
RouteX 起点处的第一部分将被停用。
在线起点处停用之前
RouteX 的第一部分停用后,线顺序将更新。 RouteA 现在的线顺序为 100,而 RouteX 的线顺序为 200。
示例 1 输出
路径 ID
线顺序
RouteA
100
RouteX
200
RouteY
300
在线起点处停用之后
第二个示例显示在终点处停用之前和之后的路径。
示例 2 输入
路径 ID
线顺序
Route X
100
Route Y
200
RouteY 的第二部分将停用。
在线终点处停用之前
示例 2 输出
路径 ID
线顺序
Route X
100
Route Y
200
在终点处停用路径或路径的一部分时,线顺序不受影响。
在线终点处停用之后
停用路径参数
下表列出了在停用工具中使用的参数:
参数
描述
网络
路径所在的网络。
停用日期
执行停用的日期。
路径 ID
执行停用的路径。
测量始于
停用开始处的路径测量值。 将显示为绿点。
使用路径起始测量值
路径的起始测量值。
测量止于
停用终止处的目标路径测量值。 将显示为红点。
使用路径终止测量值
目标路径的终止测量值。
重新校准路径下游
从全部测量值集合中移除停用路径的长度。
要停用路径,请完成以下步骤:
注:
在编辑路径时,需遵循间隙校准规则。
  1. 向地图添加中心线和网络要素类。
    或者,可以打开存在中心线和网络要素类的地图。
    注:
    • 在数据模型中,在给定位置预期只有一条中心线。 确保要用于编辑的中心线与 LRS 中的其他中心线不重叠。
    • 必须通过要素服务编辑分支版本化网络,包括使用用户生成的路径 ID 配置的所有网络。
  2. 放大到要停用路径的位置。
  3. 单击位置参考选项卡上的停用按钮 。
    停用路径窗格随即出现。
  4. 对于网络,选择要在其中停用路径的网络。
    注:
    要使用要素服务进行编辑,LRS 网络必须使用线性参考和版本管理功能进行发布。
  5. 单击停用日期文本框旁的日历按钮 ,然后选择或提供一个停用日期。
    提示:
    还可以双击停用日期文本框自动填充当前日期。
  6. 单击路径 ID 参数旁边的从地图中选择路径按钮 ,然后在地图上选择要停用的路径。
    注:
    单击从地图中选择路径 或从地图中选择测量 后,可以将鼠标悬停在路径上以查看指针位置处的路径和测量值。
    如果地图上的编辑位置仅存在一条适用的路径,请单击以将其选中。 如果多条路径适用,请单击位置并从选择路径对话框选择其中一条适用路径。
    可以在位置参考选项卡上的选项对话框中设置地图比例选项以显示路径和测量信息。
  7. 在测量始于文本框中提供起始测量值或单击从地图中选择测量按钮 以填充起始测量值。
    在路径上的起始测量值位置将显示一个绿点。
    提示:
    您也可以选中使用路径起点测量值复选框以选择路径的起点测量值。
  8. 在测量止于文本框中提供终止测量值或单击从地图中选择测量按钮 以填充终止测量值。
    在路径上的终止测量值位置将显示一个红点。
    提示:
    您也可以选中使用路径终点测量值复选框以选择路径的终点测量值。
    注:
    可选操作:选中重新校准下游路径复选框,从全部测量值集合中移除停用路径的长度。
    如果未选中重新校准下游路径复选框,则已修改路径的起始测量值是已停用部分的终止测量值,并且已修改路径的终止测量值将保持不变。
    如果路径的测量始于和测量止于值相同,则无法停用路径。
  9. 单击运行。
    注:
    如果路径编辑将导致在路径上引入一个或多个物理间隙,将在运行工具之前显示一个警告提示。 如果您不打算创建带间隙的路径,请单击否。
    如果正在编辑的路径已具有一个或多个物理间隙,而编辑过程中未引入更多物理间隙,则不会显示提示。
    要禁用此提示,可在位置参考选项中取消选中在允许可能产生物理间距的路径编辑内容之前发出警告复选框。
    路径的所选部分已停用。
    注:
    作为停用路径活动的结果,仅停用路径或路径的某些路段;不会停用中心线。
    注:
    如果显示了有关获取锁或协调的消息,则说明已启用冲突预防。
    选择路径后,如果路径锁定已被活动用户在不同版本中获取,且其可释放状态值为 Yes,则工具将尝试释放该路径锁定。
