分类 LAS 噪点 (3D Analyst 工具)
汇总
将具有异常空间特征的 LAS 点分类为噪点。
用法
  • LAS 返回结果中的噪点通常会对数据可视化和分析产生不利影响。 例如,对于高空飞翔的小鸟和遭遇云覆盖、雾霾、水体和高反射率镜体的散射脉冲而言,其返回结果会导致该位置点附近的 z 范围发生变形。 将此类点标识为噪点后,可以在显示中将其滤出,并从所有派生数据的生成结果中将其去除,例如高程表面以及坡度或坡向剖面。
  • 孤立方法将基于由邻域宽度和邻域高度参数定义的区域,在块为 3 x 3 的条柱中对 LAS 数据进行处理。 如果分析体积中 LAS 点数少于邻域点限制参数值,则将 LAS 点视为噪点。 点限制应基于激光雷达点密度和可计入分析体积的 LAS 点数来反映合理的近似值。
  • 在激光雷达采集所捕获的区域中,如果某些 LAS 点回波具有异常高或异常低的 z 值,请考虑使用绝对高度方法来定义数据的 z 值阈值,以便快速识别异常值点作为噪点。
  • 如果特定区域中的 LAS 点具有异常高或异常低的 z 值,但是这些值均落入激光雷达采集所捕获的有效测量范围内,请考虑使用相对高度方法以基于相对地面的偏移来定义有效数据的 z 值阈值。 要生成地表,请在 LAS 数据集中筛选出地面分类点,然后使用 LAS 数据集转栅格 工具。
  • 将仅对类代码值为 0 或 1 的 LAS 点进行重分类。 如果未分类的点表示为其他一些值,请考虑使用 更改 LAS 类代码 工具为未分类的点分配值 1。 如果已对噪点进行分类并且使用孤立或绝对高度方法,则所有噪点将分配一个值为 7 的类代码。 如果使用相对高度方法,则低于最小高度参数阈值的噪点将分配值 7(表示低噪音);而高于最大高度参数阈值的噪点将分配值 18(表示高噪音)。
  • 如果您不确定用于确定噪点的设置,可将检测为噪点的 LAS 点作为点要素导出,同时禁用编辑 LAS 分类代码的选项。 如果输出点反映了所需结果,则可以通过 按邻域查找 LAS 点 工具,使用这些要素重新分类 LAS 点。
  • 孤立法操作对性能要求很高,条柱越大,运行速度越快。 可根据最佳性能数据的性质和分布来指定可能的最大条柱大小。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
将要处理的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
方法
(可选)
指定将使用的噪点检测方法。
  • Isolation—The spatial proximity of LAS points will be analyzed in tiled volumes to determine noise measurements along with height-based noise detection. This is the default.
  • Relative Height from Ground—All points below the specified minimum height from the ground surface and above the maximum height from the ground surface will be identified as noise.
  • Absolute Height—All points below the specified minimum height and above the maximum height in relation to mean sea level will be identified as noise.
String
编辑分类
(可选)
指定是否对标识为噪点的 LAS 点进行重分类。
  • 选中—Noise points will be reclassified. This is the default.
  • 未选中—Noise points will not be reclassified.
Boolean
分配保留标记
(可选)
指定是否为噪点分配保留分类标记。 当选中编辑分类参数时,此参数处于启用状态。
  • 选中—The withheld classification flag will be assigned to noise points.
  • 未选中—The withheld classification flag will not be assigned to noise points. This is the default.
Boolean
计算统计数据
(可选)
指定是否将计算 LAS 数据集引用的 .las 文件的统计数据。
计算统计数据时会为每个 .las 文件提供一个空间索引,从而提高了分析和显示性能。 统计数据还可通过将 LAS 属性(如分类代码和返回信息)显示限制为 .las 文件中存在的值来提升过滤和符号系统体验。
  • 选中—Statistics will be computed. This is the default.
  • 未选中—Statistics will not be computed.
Boolean
地面栅格表面
(可选)
将用于计算每个点的相对高度值的地面栅格表面。 当方法参数设置为距离地面相对高度时,此参数为必需项。
Raster Layer
最小高度
(可选)
将针对标识噪点来定义最低 z 值阈值的高度。 任何低于提供的值的点将分类为噪点。 如果指定了地表,则此阈值将以距离地面的偏移为基础,因此,值 -3 英尺表示地表以下 3 英尺的所有点将分类为噪点。
Linear Unit
最大高度
(可选)
将针对标识噪点来定义最高 z 值阈值的高度。 任何高于提供的值的点将分类为噪点。 如果提供了地表,则此阈值将以距离地面的偏移为基础,因此,值 250 米表示地表以上 250 米的所有点将分类为噪点。
Linear Unit
邻域点限制
(可选)
使用孤立方法时,分析体积内可分类为噪点的最大点数。 如果分析体积包含等于或小于此值的任意数量的 LAS 点,则将这些点分类为噪点。
Long
邻域宽度
(可选)
使用孤立方法时,分析体积的 x,y 空间中各维度的尺寸。
Linear Unit
邻域高度
(可选)
使用孤立方法时,分析体积的高度。
Linear Unit
处理范围
(可选)
将评估的数据范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 输入的交集 相交 - 范围将为所有输入的相交范围。
  • 输入的并集 联合 - 范围将为所有输入的合并范围。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
处理与范围相交的整个 LAS 文件
(可选)
指定处理范围的应用方式。
  • 选中—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • 未选中—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
输出噪声点
(可选)
用于表示标识为噪点的 LAS 点的输出点要素。
Feature Class
更新金字塔
(可选)
指定在修改类代码后是否更新 LAS 数据集金字塔。
  • 选中—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • 未选中—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出 LAS 数据集
待修改的 LAS 数据集。
LAS Dataset Layer
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst
  • 标准: 需要 3D Analyst
  • 高级: 需要 3D Analyst
