生成起点-目的地链接 (分析工具)
汇总
用于从起点要素到目的地要素生成连接线。 这通常被称为蛛网图。
插图
生成起点目的地链接
用法
  • 当起点或目的地要素为线或面时,使用要素质心生成链接。
  • 输出要素将包含以下属性字段:
    • ORIG_FID—起点要素的 ObjectID 字段。
    • ORIG_X—起点要素(或质心)的 x 坐标。
    • ORIG_Y—起点要素(或质心)的 y 坐标。
    • DEST_FID—目的地要素的 ObjectID 字段。
    • DEST_X—目的地要素(或质心)的 x 坐标。
    • DEST_Y—目的地要素(或质心)的 y 坐标。
    • LINK_DIST—输出链接的长度,以指定的距离单位测量。
    • GROUP_ID—在起点要素和目的地要素的链接对之间共享的分组字段值。 只有在同时指定了起点和目的地分组字段时,才会添加该字段。
    • COLOR_ID—用于将起点或组符号化为最多 8 个唯一着色链接的数值。 这些数值是介于 1 到 8 之间的随机数。
    • LINK_COUNT—重叠链接数。 当指定聚合重叠链接时,会添加此字段。
    • 在聚合重叠链接时指定的任何统计数据字段也会添加到输出要素类中。
  • 可以将起点要素和目的地要素指定为同一图层或同一数据集。 如果起点和目的地使用相同数据,则不会从起点生成指向具有相同对象 ID 的目的地要素的链接,因为这条零长度线属于空几何错误。
  • 该工具既可用于一对一关系,也可用于一对多关系。 例如,你可以将机动车辆盗窃与其回收地点关联(一对一),或者进行邻近分析以了解中央总部与多个区域办事处之间的距离(一对多)。
  • 输出链接图层将包含以下图表,帮助您可视化分析结果:
    • 每个组 ID 的计数条形图(如果已指定分组字段)。
    • 每个起点 ID 或组 ID 的链接长度总和条形图(如果已指定分组字段)。 这有助于查看某些起点或组到目的地的总距离是偏长还是偏短。
    • 每个起点 ID 或组 ID 的平均链接长度条形图(如果已指定分组字段)。 这有助于查看起点要素或组与其关联目的地之间的平均距离。
    • 每个起点 ID 或组 ID 的链接长度分布箱形图(如果已指定分组字段)。 这有助于查看某个起点或组到其目的地的大多数链接长度是偏短还是偏长,以及这些链接长度的范围和分布汇总。 如果某个起点 ID 或组 ID 的箱体在垂直方向上较短,则说明该起点或组到其所有关联目的地的距离相近。 如果某个起点 ID 或组 ID 的箱体在 y 轴位置较高,则其大多数链接较长。
参数
标注 说明 数据类型
起点要素
将以其为起点生成链接的输入要素。
Feature Layer
目的地要素
将以其为终点生成链接的目的地要素。
Feature Layer
输出要素类
将包含输出链接的输出折线要素类。
Feature Class
起点分组字段
(可选)
要用于分组的输入起点要素中的属性字段。 在起点和目的地之间具有相同分组字段值的要素将通过链接进行连接。
Field
目的地分组字段
(可选)
要用于分组的输入目的地要素中的属性字段。 在起点和目的地之间具有相同分组字段值的要素将通过链接进行连接。
Field
线类型
(可选)
指定在生成输出链接时是使用椭球体(测地线)还是基于笛卡尔坐标系投影的地图(平面)上的最短路径。 测地线在其长度超过大约 50 千米时会出现微微弯曲,地球曲率会导致两点之间的最短距离在 2D 地图上查看时出现弯曲。
建议将测地线线类型用于在不适合进行距离测量的坐标系(例如 Web 墨卡托和任何地理坐标系)中存储的数据,或者任何地理区域跨度较大的数据集。
  • 平面—要素之间将使用平面距离。 这是默认设置。
  • 测地线—将在要素之间使用测地线距离。 这种线类型考虑到椭球体的曲率,并可以正确处理日期变更线和两极附近的数据。
String
最近的目的地数量
(可选)
针对每个起点要素到最近的目的地要素将生成的最大链接数量。 如果未指定任何数字,则该工具将在所有起点要素和目的地要素之间生成链接。
例如,使用值 1 将在每个起点要素及其最近的目的地要素之间生成链接。
Double
搜索距离
(可选)
要在输出中生成链接要素的起点要素和目的地要素之间的最大距离。 搜索距离的单位在距离单位参数中指定。 如果未指定任何搜索距离,则该工具将在所有起点要素和目的地要素之间生成链接,而不考虑它们之间的距离。
Double
距离单位
指定用于测量链接长度的单位。 每个链接的距离将显示在 LINK_DIST 字段中。 如果未指定距离单位,则将使用起点要素坐标系的距离单位。
  • 千米—起点和目的地之间的距离将以千米为单位进行计算。
  • 米—起点和目的地之间的距离将以米为单位进行计算。
  • 英里—起点和目的地之间的距离将以英里为单位进行计算。
  • 海里—起点和目的地之间的距离将以海里为单位进行计算。
  • 码—起点和目的地之间的距离将以码为单位进行计算。
  • 英尺—起点和目的地之间的距离将以英尺为单位进行计算。
String
聚合重叠链接
(可选)
指定是否将对重叠链接进行聚合。
  • 选中—如果起点坐标相同,则将对重叠链接进行聚合。
  • 未选中—将不会对重叠链接进行聚合。 这是默认设置。
Boolean
汇总字段
(可选)
指定包含将用于计算指定统计数据的属性值的字段。 可以指定多项统计和字段组合。 空值将被排除在所有计算之外。
默认情况下,该工具将不会计算任何统计数据。
可使用任何一种统计来对数值属性字段进行汇总。 可以使用最小值、最大值、计数、第一个、最后一个、唯一和串连统计数据对文本属性字段进行汇总。
值表列:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
Value Table
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
