广义线性回归 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
执行广义线性回归 (GLR) 以生成预测,或对因变量与一组解释变量的关系进行建模。 此工具可用于拟合连续 (OLS)、二元(逻辑)和计数(泊松)模型。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本 已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
用法
  • 可以在两种操作模式下使用此工具。 探索不同的解释变量和工具设置时,您可以评估不同模型的性能。 找到合适的模型后,您可以将模型拟合到新数据集。
  • 此工具不支持包含仅日期或仅时间字段的输入。
  • 可以将输入要素参数与表示正在进行建模的现象的字段(因变量参数值)以及表示解释变量的一个或多个字段结合使用。
  • 广义线性回归工具还会生成输出要素和诊断。 输出要素图层会自动添加到地图中,并会对模型残差 应用渲染方案。 下面提供了有关各输出的说明。
  • 要获得准确的回归分析结果,必须使用正确的模型类型参数选项(连续、二元或计数)进行分析。
  • 模型汇总结果和诊断将写入消息窗口,并将在输出要素类下创建图表。 已报告的诊断将取决于模型类型参数值。 这三种模型类型选项如下所示:
    • 如果因变量可接受温度或总销售额等大范围的值,则请使用连续(高斯)模型类型。 理想情况下,因变量将是正态分布的。
    • 如果因变量可接受两个可能值中的一个(如成功和失败,或者存在和不存在),则请使用二元(逻辑)模型类型。 包含因变量的字段必须是数字字段或文本字段。 如果该字段是数字字段,则应仅包含 1 和 0。 如果该字段是文本字段,则应仅包含两个不同的值。 如果您使用的是文本字段,则必须使用映射因变量参数,以将不同的文本值映射为一和零。 数据中不同文本值的 1 和 0 必须存在变化。
    • 如果因变量是离散的,并且表示事件的出现次数(如犯罪数量),则请使用计数(泊松)模型类型。 如果因变量表示一个比率,并且该比率的分母是固定值(如每月销售额或每 10,000 人口中患癌症的人数),则也可以使用计数模型。 计数模型假设因变量的均值和方差相等,并且因变量的值不能为负数或包含小数。
    因变量和解释变量参数值应为包含值范围的数值型字段。 如果变量值均相等(例如,如果某字段的所有值均为 9.0),则此工具将无法求解。
  • 在预测或解释字段中具有一个或多个空值或空字符串值的要素将从输出中排除。 如有必要,您可以使用计算字段 工具来修改值。
  • 查看回归残差中明显的预测过度和预测不足,从而挖掘出回归模型中是否可能发生变量丢失的信息。
  • 您可以使用已创建的回归模型对其他要素进行预测。 要创建这些预测,每个预测要素都应包含每个所提供的解释变量的对应值。 如果输入要素和预测位置参数中的字段名称不匹配,则将提供变量匹配参数。 当匹配解释变量时,输入要素和输入预测要素参数中的字段必须属于同一类型(例如,双精度字段必须与双精度字段匹配)。
  • GLR 的 GeoAnalytics 实施具有以下限制:
    • 它是一种全局回归模型,不考虑数据的空间分布。
    • 分析不适用于将 Moran's I 检验应用于残差。
    • 支持将要素数据集(点、线、面和表)作为输入;栅格则不在支持之列。
    • 您无法将值分类为多个类。
  • 该地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
    了解有关将数据共享至您的门户的详细信息
    了解有关通过 Server Manager 创建大数据文件共享的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
包含因变量和自变量的图层。
Record Set
因变量
包含要进行建模的观测值的数值字段。
Field
模型类型
用于指定将进行建模的数据类型。
  • 连续(高斯)—因变量值是连续的。 将使用高斯模型,并且工具将执行普通最小二乘法回归。 这是默认设置。
  • 二元(逻辑)—因变量值表示存在或不存在。 这可以是常规的 1 和 0,也可以是匹配解释变量参数中映射到 0 或 1 的字符串值。 将使用逻辑回归模型。
  • 计数(泊松)—因变量值是离散的,并且可以表示事件,例如犯罪计数、疾病事件或交通事故。 将使用泊松回归模型。
String
解释变量
表示回归模型中的解释变量或自变量的字段列表。
Field
输出要素名称
将创建的包含因变量的估计数和残差的要素类的名称。
String
生成系数表
(可选)
指定是否将生成具有系数(布尔)值的输出表。
  • 选中—将生成具有系数值的表。
  • 未选中—将不会生成具有系数值的表。 这是默认设置。
Boolean
输入预测要素
(可选)
一个图层,包含表示将计算评估值的位置的要素。 此数据集中的每个要素都应包含指定的所有解释变量的值。 将使用针对输入图层数据进行校准的模型来评估这些要素的因变量。
Record Set
匹配解释变量
(可选)
将输入预测要素参数中的解释变量与输入要素参数中的相应解释变量进行匹配。
值表列:
  • Predict Value—A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be made to make predictions.
  • Input Value—The list of variables from the input features that were used to build the GLR model.
Value Table
映射因变量
(可选)
表示用于映射到二元回归的 0(不存在)和 1(存在)的值的两个字符串。 默认情况下将使用 0 和 1。 例如,要预测一次具有“逮捕”和“未逮捕”字段值的逮捕,您需要为 False Value (0) 输入 No Arrest,并为 True Value (1) 输入 Arrest。
值表列:
  • False Value (0)—A value used to represent absence (0) in binary regression.
  • True Value (1)—A value used to represent presence (1) in binary regression.
Value Table
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出
包含每个输入要素的因变量估计数的输出要素服务。
Record Set
输出预测要素
包含输入变量和预测解释值的输出图层。
Record Set
输出系数表
包含模型拟合系数的输出表。 选中生成系数表参数时,将创建输出。
Record Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
    适用于 ArcGIS Enterprise 10.7
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
