时间步长的工作原理
GeoAnalytics 工具具有多个工具,可供您使用时间来分析数据。 在 GeoAnalytics 工具分析中,有两种使用时间进行分析的方法:
  • 使用时态关系。
  • 使用时间步长。 时间步长将您用于分析的输入数据分割成由三个参数(时间步长间隔、时间步长重复间隔和时间步长参考)定义的步长。 当应用时间步长时,会独立于感兴趣的时间步长之外的数据,在每个时间步长上完成分析。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及更低版本访问这些工具。
时间步长的输出会产生要素服务,该服务包含表示时间步长间隔的开始时间和结束时间的字段。 使用字段 START_DATETIME 和 END_DATETIME,您可以根据时间变化可视化结果。
时间步长汇总
时间步长是一种通过指定的时间间隔来检查和分析数据的方法。 使用时间间隔、时间步长重复间隔和参考时间这三个参数可以指定您有兴趣分析的时间步长。
  • 时间步长间隔 - 您有兴趣分析的步长的持续时间
  • 时间步长重复间隔 - 测量时间步长间隔的频率
  • 参考时间 - 在时间上将时间步长间隔和时间步长重复对齐到的时间,其中时间步长相对于参考时间继续向前或向后移动
示例
下面通过示例解释这三个参数如何协同工作。
仅时间步长间隔
最基本的时间步长仅由时间步长间隔(例如 1 小时)指定。 在本示例中,这些步骤会产生四个时间步长。 步长会自动对齐至 1970 年 1 月 1 日,并从该点开始计算步长。 空白时间步长不会返回任何要素。
仅应用时间步长间隔的时间步长示例
时间步长间隔和参考时间
如果您想指定一个时间步长开始的时间(替换默认的 1970 年 1 月 1 日),您可以指定一个参考时间。 参考时间可以是日期格式(2016 年 1 月 1 日)或日期时间格式(2016 年 1 月 1 日 9:30 am)。 您无法仅应用时间(9:30 am)。 当应用参考时间时,时间步长会从前一示例跳转到新示例,并与参考时间对齐(新步长显示为深蓝色,前一示例显示为浅蓝色)。
由于使用了参考时间,该示例具有不同的结果。
提供对齐到给定参考时间的时间步长间隔的时间步长示例。 浅蓝色指示来自“仅时间步长间隔”示例的时间步长。
时间步长间隔和时间步长重复
当无重复地使用时间步长间隔时,您的时间步长的持续时间将始终等于时间步长。 您可以设置其他时间步长重复和时间步长间隔,以便在时间步长间中断时完成分析。 例如,如果您使用的时间步长间隔为 1 小时,时间步长重复间隔为 1 天,那么您将得到当天的第一小时(开始于默认参考时间 1970 年 1 月 1 日)。
在本示例中,存在 4 个时间步长(黄色时间步长标有蓝色数字)。
使用步长间隔和时间步长重复的时间步长示例。 这里,重复将长于间隔,并且未指定参考时间。 此类示例可以是时间间隔 = 1 个月,时间步长重复 = 1 月。 这将是本月的第一周。
时间步长间隔、时间步长重复和参考时间
使用所有这 3 个参数,您可以最大程度地控制时间步长。 您可以指定时间的分析频率、分析时长以及步长要对齐到的点。
使用时间步长间隔、时间步长重复和参考时间的时间步长
以上是由默认开始时间确定的旧时间对齐(不带箭头的浅蓝色)以及由参考时间确定的用户定义的新对齐。 时间步长和时间间隔再次跳转且结果不同于前述示例。
再举一个关于您能做什么的示例,假设您想了解每周一出现的数据点的趋势。 要计算此趋势,您需要设置下列参数:
每星期一情形的示例
  • 时间步长间隔 - 1 天
  • 时间步长重复间隔 - 1 周
  • 参考时间 - 2016 年 1 月 1 日,星期一。
注:
请记住,参考时间要前后对齐。 在本示例中,如果您的数据不是在 2016 年,它仍会正确地对齐到 1970 年后任一年的第一个月。
时间步长和间隔输入
时间步长和间隔以字符串形式输入。 识别时间类型如下:
  • 秒
  • 分
  • 小时
  • 天
  • 周
  • 月
  • 年
时间步长结果
当分析数据并应用时间步长时,您的输出将采用相同的几何类型(点、折线、面),如同未启用时间一样。 时间步长将始终生成时间间隔,该时间间隔由输出要素中的两个字段 start_time 和 end_time 来表示。 您可以在不考虑时间的情况下查看完整数据集,但可能会有叠置几何。 要正确查看您的时间步长数据并了解您的结果随时间的变化情况,请通过 ArcGIS Pro 或者 ArcGIS Enterprise 门户中的 Map Viewer Classic 使用时间滑块。 了解有关使用时间滑块的详细信息,请参阅以下内容:
