聚合点 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
将点聚合到面要素或图格。 将返回一个多边形,其中包含点计数以及所有存在点的位置的可选统计数据。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
了解有关时间步长工作原理的详细信息
插图
Aggregate Points tool illustration
显示了聚合点到面(第一行)、聚合启用时间的点到具有时间步长的面(第二行)、聚合点到图格(第三行)以及聚合点到具有时间步长的立方图格(第四行)的示例。
用法
  • 可以使用以下任一方式指定点将聚合的区域:
    • 使用面图层。
    • 使用在运行分析时生成的指定大小的正方形、六边形或 H3 图格。
    您可以提供要用于分析的区域图层,也可以生成点要聚合到的指定大小和形状(六边形、正方形或 H3)的图格。 图格大小参数用于指定正方形和六边形图格的大小。
    • 如果聚合到六边形,则大小为每个六边形的高度,而所生成六边形的宽度为高度除以根号 3 再乘以 2。
    • 如果要聚合到正方形,则图格大小为正方形的高度(等于宽度)。
    • 如果聚合到 H3 图格中,则图格大小由指定的 H3 图格分辨率确定。 H3 图格分辨率的取值范围为 0 到 15,其中 0 表示生成最大的图格,15 表示生成最小的图格。
    Hexagonal and square bins
  • 聚合点需要投影 点图层参数值,或者在聚合到六边形或正方形图格时,将输出坐标系设置为投影坐标系。 在聚合到六边形和正方形图格时,如果您的数据不在投影坐标系中,并且未设置投影处理坐标系,则将根据您分析的数据范围分配投影。 当聚合到 H3 图格时, 点图层参数值必须使用世界大地测量系统 1984 (WKID 4326),并且根据需要,将转换为该坐标系。
  • 输出要素图层始终是面图层。 仅将返回包含点的面,生成的面将完全从结果图层中移除。
    Polygons returned with point features
    第一张图像显示了输入点和面要素,第二张图像显示了“聚合点”工具生成的面要素。
  • 通过最基本的聚合,对每个面中的点的数量计数进行计算。 统计数据(计数、总和、最小值、最大值、范围、平均值、标准差和方差)还可以根据数值字段进行计算;统计数据(计数、任意)可根据字符串字段进行计算。 将分别计算每个区域的统计数据。 如果指定了无效的统计数据(例如字符串字段的平均值),则将被跳过。
    注:
    将 计数应用于字段时,其将返回存在于字段中的非空值的计数。 将 任意应用于字符串字段时,它将返回该字段中存在的单个字符串。
  • 如果对输入启用了时间,便可以在分析中应用时间步长。 每个时间步长将独立于时间步长外的要素进行分析。 要使用时间步长,输入数据必须已启用时间且能够表示时刻。 应用时间步长后,输出要素将为 START_DATETIME 和 END_DATETIME 字段表示的时间间隔。
    了解有关时间步长的详细信息
  • 如果指定了时间步长间隔、时间步长重复或参考时间,但数据未启用时间,将会发生错误。
  • 时间步长参考参数可以是日期和时间值或仅为日期值,但不可仅为时间值。
  • 输出要素中包含以下字段:
    字段名称
    描述
    count
    每个面内的要素计数。
    statistic_fieldname
    指定的统计数据将分别创建一个属性字段,名称格式如下:statistic_fieldname。 例如,id 字段的最大值和标准差分别为 MAX_id 和 SD_id。
    start_date
    如果指定了时间步长,输出面将具有时间间隔。 该字段表示开始时间。
    end_date
    如果指定了时间步长,输出面将具有时间间隔。 该字段表示结束时间。
    bin_id
    数值型 H3 图格 ID。 仅在聚合到 H3 图格时包括此字段。
  • 您可以使用以下一个或多个提示来提升 聚合点工具的性能:
    • 设置范围环境,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 与较小的图格相比,较大的图格性能更佳。 如果对图格大小不确定,可以先使用较大的图格进行原型设计。
    • 与图格类似,与较小的时间步长相比,较大的时间步长性能更佳。
    • 将本地数据用于分析运行的位置。
  • 该地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
    了解有关将数据共享至您的门户的详细信息
    了解有关通过 Server Manager 创建大数据文件共享的详细信息
  • 您也可以使用“标准要素分析”工具箱中的聚合点工具完成类似分析。
参数
标注 说明 数据类型
点图层
将聚合到面或图格的点要素。
Feature Set
输出名称
输出要素服务的名称。
String
面或图格
指定如何聚合 点图层参数值。
  • 面—点图层将聚合到面数据集。
  • 图格—点图层将聚合到在工具运行时生成的方形或六角条柱。
String
面图层
(可选)
输入点将聚合到的面要素。
Feature Set
图格类型
(可选)
指定用于容纳聚合点的图格形状。
  • 正方形—将生成正方形图格,其中 图格大小值表示正方形的高度。 这是默认设置。
  • 六边形—将生成六边形图格,其中 图格大小值表示两个平行边之间的高度。
  • H3—生成 H3 图格。 图格大小由 图格分辨率参数值确定。
String
图格大小
(可选)
表示 点图层值将聚合到的图格大小和单位的距离间隔。 距离间隔必须为线性单位。
Linear Unit
时间步长间隔
(可选)
用来指定时间步长持续时间的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
只有对输入启用了时间的情况下,才可应用时间步长。
Time Unit
时间步长重复
(可选)
用来指定时间步长间隔发生频率的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Time Unit
时间步长参考
(可选)
用来指定时间步长所要对齐的参考时间的日期。 默认情况下为 1970 年 1 月 1 日 12:00 a.m.。只有在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Date
汇总字段
(可选)
将根据指定字段进行计算的统计数据。
值表列:
  • 字段—将计算统计数据的字段。
  • 统计数据—将根据指定字段进行计算的统计数据。
    • 计数—非空值的数目。 可用于数值字段或字符串。 [null, 0, 2] 的计数为 2。
    • 总和—字段内数值的总和。 [null, null, 3] 的总和为 3。
    • 平均值—数值的平均值。 [0,2, null] 的平均值为 1。
    • 最小值—数值字段的最小值。 [0, 2, null] 的最小值为 0。
    • 最大值—数值字段的最大值。 [0, 2, null] 的最大值为 2。
    • 标准差—数值字段的标准差。 [1] 的标准差为空。 [null, 1,1,1] 的标准差为空。
    • 方差—轨迹中数值字段的方差。 [1] 的方差为空。 [null, 1,1,1] 的方差为空。
    • 范围—数值字段的范围。 其计算方法为最大值减去最小值。 [0, null, 1] 的范围为 1。 [null, 4] 的范围为 0。
    • 任何—字符串型字段中的示例字符串。
Value Table
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
图格分辨率
(可选)
H3 图格的分辨率。 取值范围为 0 到 15,其中 0 表示生成最大的 H3 图格,15 表示生成最小的 H3 图格。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素图层
聚合的面要素或图格。
Feature Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
将用于分析的坐标系。 除非由该参数进行指定,否则将基于输入坐标系完成分析。 对于 GeoAnalytics Tools,最终结果将存储于 WGS84 中的时空数据存储之内。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
