计算密度 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
根据落入每个像元周围邻域内的点要素计算每单位面积的量值。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的 最终版本 已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
了解有关时间步长工作原理的详细信息
插图
“计算密度”工具图示
用法
  • 计算密度工具要求单个输入点要素。
  • 可以使用一个或多个计数字段来计算密度。 计数字段是一个数值字段,用于指定每个位置处的事件点数量。 对于城市或高速公路等要素,在计算人口或交通车道密度时,可以分别使用计数字段。 如果您指定了一个计数字段,除了计算点的密度外,还将计算计数字段的密度。
  • 输入点将被聚合到图格中以进行分析。 您必须指定将要聚合数据的图格大小。 默认情况下,输出结果将以平方公里为单位。
  • 输入点将聚合到指定大小和形状(六边形或正方形)的图格。 如果聚合到六边形,则图格大小 d 为每个六边形的高度,而所生成六边形的宽度为高度除以根号 3 再乘以 2。 如果要聚合到正方形中,则图格大小 d 为正方形的高度(等于宽度)。
    六边形和方形图格
  • 您必须指定一个大于图格大小的邻域大小。 邻域大小将用于在与感兴趣的要素(图格)相同的邻域内查找输入要素。
  • 邻域大小值越大,则生成的密度输出的概化程度越高。 值越小,生成的输出所显示的信息越详细。
  • 在计算密度时,仅考虑落入邻域范围内的点。 如果没有点落入特定像元的邻域范围内,则该像元将不会被赋值。
  • 有两种权重选项可以计算密度:均匀选项将计算邻域内所有值的总和并除以面积。 核选项通过到感兴趣要素的距离来计算邻域中值的权重,并且应用核函数将每个点拟合为光滑锥状表面。
  • 仅返回包含点的图格邻域内的区域。
  • 如果面积单位比例因子的单位相对于点间距非常小,则输出值可能也很小。 要获得较大的值,请使用单位较大的面积单位比例因子(例如,使用平方千米,而不是平方米)。
  • 计算密度要求您的区域图层位于投影坐标系中。 如果您未投影数据,并且未设置投影坐标系,则分析将在世界圆柱等面积投影 (WKID 54034) 中完成。
  • 密度值始终为浮点型。
  • 计算密度可用于使用时间步长进行分析。 每个时间步长将独立于时间步长外的要素进行分析。 要使用时间步长,输入数据必须已启用时间且能够表示时刻。 应用时间步长后,输出要素将为字段表示的时间间隔。
  • 在使用时间步长分析输入要素时,每个时间步长将独立于时间步长之外的要素进行分析。
  • 时间步长参考参数可以是日期和时间值或仅为日期值,但不可仅为时间值。
  • 下列字段将包含在输出要素中:
    字段名
    描述
    density
    给定面的密度。 将以指定单位比例因子返回此字段值。
    density_<fieldname>
    由给定字段加权的密度。 仅在指定一个或多个字段时返回。
    start_datetime
    如果指定了时间步长,输出面将具有时间间隔。 该字段表示开始时间。
    end_datetime
    如果指定了时间步长,输出面将具有时间间隔。 该字段表示结束时间。
  • 您可以通过执行以下一个或多个操作来提升计算密度工具的性能:
    • 设置范围环境,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 与较小的图格相比,较大的图格性能更佳。 如果对图格大小不确定,可以先使用较大的图格进行原型设计。
    • 与图格类似,与较小的时间步长相比,较大的时间步长性能更佳。
    • 将邻域大小的比率降低到图格大小。 邻域大小为图格大小 3 倍比为图格大小 10 倍时性能更佳。
    • 使用与分析运行位置同属 本地的数据。
  • 该地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的您的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
    了解有关将数据共享至您的门户的详细信息
    了解有关通过 Server Manager 创建大数据文件共享的详细信息
  • 还可使用以下方法完成相似性分析:
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
用于计算密度的点。
Feature Set
输出名称
输出要素服务的名称。
String
图格类型
指定分析中将使用的图格形状。
  • 方形—图格形状将为方形。 这是默认设置。
  • 六边形—图格形状将为六边形。
String
图格大小
将用于聚合输入要素的图格的大小。 当生成方形图格时,由指定的数字和单位决定正方形的高度和长度。 当生成六边形图格时,由指定的数字和单位决定平行边之间的距离。
Linear Unit
权重
指定将应用于密度函数的权重。
  • 均匀—将使用单位面积的量级计算(所有图格的权重均相等)。 这是默认设置。
  • 核—将使用应用了平滑算法(核)的单位面积的量级计算,权重图格离点越近,权重越大。
String
邻域大小
将应用于密度计算的搜索半径。
Linear Unit
字段
(可选)
表示各要素的总体值的一个或多个字段。 总体字段表示遍布于用来创建连续表面的景观内的计数或数量。
总体字段中的值必须为数字。 默认情况下,将始终计算输入点计数的密度。
Field
面积单位比例因子
(可选)
指定将用于输出密度值的面积单位。 默认单位基于输出空间参考的单位。
  • 国际英亩—面积单位将为国际英亩。
  • 公顷—面积单位将为公顷。
  • 法定平方英里—面积单位将为平方法定英里。
  • 平方千米—面积单位将为平方千米。
  • 平方米—面积单位将为平方米。
  • 国际平方英尺—面积单位将为国际平方英尺。
  • 国际平方码—面积单位将为国际平方码。
  • 美国测量平方英里—面积单位为美国测量平方英里。
  • 美国测量平方英尺—面积单位为美国测量平方英尺。
  • 美国测量平方码—面积单位为美国测量平方码。
  • 美国测量英亩—面积单位将为美国测量英亩。
String
时间步长间隔
(可选)
用来指定时间步长持续时间的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
只有对输入启用了时间的情况下,才可应用时间步长。
Time Unit
时间步长重复
(可选)
用来指定时间步长间隔发生频率的值。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Time Unit
时间步长参考
(可选)
用来指定时间步长所要对齐的参考时间的日期。 默认情况下为 1970 年 1 月 1 日 12:00 a.m.。只有在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
Date
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
落入每个单元周围邻域内的点要素的每单位面积量级。
Feature Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
