查找热点 (GeoAnalytics Server 工具)
汇总
给定一组要素,使用 Getis-Ord Gi* 统计识别具有统计显著性的热点和冷点。
旧版本:
即将在 ArcGIS Enterprise 中弃用 ArcGIS GeoAnalytics Server 扩展模块。 GeoAnalytics Server 的最终版本 已随 ArcGIS Enterprise 11.3 一同发布。 可通过 ArcGIS Enterprise 11.3 及较早版本获取此地理处理工具。
了解有关热点分析 (Getis-Ord Gi*) 的工作原理的详细信息
插图
查找热点工具图示
用法
  • 此工具用于识别具有统计显著性的多数要素(热点)和少数要素(冷点)的空间聚类。 它会创建一个输出要素类,其中包含输入中每个要素的 z 得分、p 值和置信度图格 (Gi_Bin)。
  • 在分析过程中,将输入点(事件点)聚合到指定大小的图格中,然后对其进行分析以确定热点。 经过聚合的图格必须包含多种值(一个图格中的点计数应该是高度可变的)。
  • Z 得分和 p 值 都是统计显著性的度量,用于使用聚合图格来判断是否拒绝零假设。 也就是说,它们可指明观测所得的高值或低值的空间聚类是否比我们在这些值的随机分布中预期的更加明显。 Z 得分和 p 值字段不体现任何类型的错误发现率 (FDR) 校正。
  • 如果要素的 z 得分高而 p 值小,则表示点事件密集存在。 如果 z 得分低并为负数且 p 值小,则表示不存在点事件。 z 得分越高(或越低),聚类密集程度就越大。 如果 z 得分接近零,则表示不存在明显的空间聚类。
  • z 得分基于随机化零假设进行计算。 有关 z 得分的详细信息,请参阅什么是 z 得分? 什么是 p 值?
  • 此工具要求投影输入图层或输出坐标系 为投影坐标系。
  • 在使用时间步长分析输入要素时,每个时间步长将独立于时间步长之外的要素进行分析。
  • 时间步长参考参数可以是日期和时间值或仅为日期值,但不可仅为时间值。
  • 该地理处理工具由 ArcGIS GeoAnalytics Server 提供支持。 分析将在 GeoAnalytics Server 上完成,且结果将存储在 ArcGIS Enterprise 的内容中。
  • 运行 GeoAnalytics Server 工具时,分析将在 GeoAnalytics Server 上完成。 要获得最佳性能,请通过在 ArcGIS Enterprise 门户上托管的要素图层或通过大数据文件共享,使 GeoAnalytics Server 可以访问数据。 非 GeoAnalytics Server 本地的数据,将在分析开始前移动至 GeoAnalytics Server。 这意味着运行工具需要更长时间,并且在某些情况下,从 ArcGIS Pro 到 GeoAnalytics Server 移动数据可能会失败。 失败的阈值取决于网络速度,以及数据的大小和复杂性。 建议您始终共享数据或创建大数据文件共享。
    了解有关将数据共享至您的门户的详细信息
    了解有关通过 Server Manager 创建大数据文件共享的详细信息
  • 还可使用以下方法完成相似性分析:
参数
标注 说明 数据类型
点图层
将要执行热点分析的点要素类。
Feature Set
输出名称
包含 z 得分和 p 值结果的输出图层的名称。
String
图格大小
表示点图层参数值将聚合到的图格大小和单位的距离间隔。 距离间隔必须为线性单位。
Linear Unit
邻域大小
分析邻域的空间范围。 该值用于确定将哪些要素一起用于分析以便访问局部聚类。
Linear Unit
时间步长间隔
(可选)
将用于时间步长的间隔。 此参数仅在启用了点图层参数值的时间时使用。
Time Unit
时间步长对齐
(可选)
指定时间步长的对齐方式。 仅当在输入点启用了时间且表示时刻时,此参数才可用。
  • 结束时间—时间步长将与最后一次时间事件对齐,并向后聚合时间。
  • 开始时间—时间步长将与第一次时间事件对齐,并向前聚合时间。 这是默认设置。
  • 参考时间—时间步长将与指定日期或时间对齐。 如果输入要素中的所有点具有的时间戳大于指定的参考时间(或时间戳刚好位于输入要素的开始时间),则时间步长间隔将以该参考时间为起始时间,并向前聚合时间(与使用起始时间对齐的情况相同)。 如果输入要素中的所有点具有的时间戳小于指定的参考时间(或时间戳刚好位于输入要素的结束时间),则时间步长间隔将以该参考时间为结束时间,并向后聚合时间(与使用结束时间对齐的情况相同)。 如果指定的参考时间处于数据时间范围的中间,则将创建一个以提供的参考时间结束的时间步长间隔(与结束时间选项对齐的情况相同);系统将在参考时间前后创建其他间隔,直到覆盖数据的完整时间范围为止。
String
时间步长参考
(可选)
将用于对齐时间步长和时间间隔的时间。 此参数仅在为点图层参数值启用了时间时使用。
Date
数据存储
(可选)
指定将用于存储输出的 ArcGIS Data Store。 在时空大数据存储中存储的所有结果都将存储在 WGS84 中。 在关系数据存储中存储的结果都将保持各自的坐标系。
  • 时空大数据存储—输出将存储在时空大数据存储中。 这是默认设置。
  • 关系数据存储—输出将存储在关系数据存储中。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
统计上显著的热点。
Feature Set
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
特殊情况
输出坐标系
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 标准: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
  • 高级: 需要 ArcGIS GeoAnalytics Server
