构建多维信息 (数据管理工具)
汇总
在镶嵌数据集中生成多维元数据,其中包含有关变量和维度的信息。
旧版本:
此工具已弃用。 构建多维信息工具已移动到多维工具箱。
用法
  • 当基于 netCDF、GRIB 或 HDF 文件创建镶嵌数据集时,多维信息将被内置到镶嵌数据集中,您可以在数据集属性中查看该信息。 构建多维信息工具用于为镶嵌数据集创建多维信息,该镶嵌数据集包含在多个时间、深度或高度下收集的图像,但不是基于 netCDF 文件创建的。
  • 该工具可在镶嵌数据集中创建以下两个文本字段:
    • Variable—存储变量的名称。 例如,此字段将为所有包含温度数据的图像存储字符串 Temperature,并为所有包含盐度数据的图像存储 Salinity。
    • Dimensions—存储维度的名称。 例如,如果温度数据具有代表其捕获日期的相应 Date 维度字段,并且盐度数据具有代表其测量深度的 Depth 维度字段,则该变量的 Dimensions 字段将为 Date, Depth。 Date 和 Depth 这两个字段必须在镶嵌数据集中存在并已填充。
参数
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
输入多维镶嵌数据集。
Mosaic Layer
变量字段
(可选)
镶嵌数据集中用于存储变量名称的字段,并且用于填充名为 Variable 的新字段。 如果镶嵌数据集中的所有栅格都表示同一变量,请输入变量名称,例如 Temperature。
如果 Variable 字段尚不存在,则必须指定现有字段或字符串值。 如果 Variable 字段存在,则该工具将仅更新多维信息。
String
维度字段
(可选)
镶嵌数据集中用于存储维度信息的字段,并且用于填充名为 Dimensions 的新字段。
如果 Dimensions 字段已存在,则该工具将仅更新多维信息。
值表列:
  • Dimension Field—The name of the dimension field.
  • Description—The description of the field.
  • Units—The units of the field values.
Value Table
变量信息
(可选)
指定有关 Variable 字段的其他信息。
值表列:
  • Variable Name—The name of the variable field.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
镶嵌数据集
已更新的镶嵌数据集。
Mosaic Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
