协调版本 (数据管理工具)
汇总
针对其谱系中的另一个版本协调版本。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由协调版本工具取代。
用法
  • 协调过程要求您是当前正在编辑版本的唯一用户,并且是整个协调过程中(直到执行保存或提交操作为止)能够编辑版本的唯一用户。
  • 协调过程要求您对正在编辑的版本中的所有已修改要素类具有全部权限。
  • 版本管理工具仅适用于 ArcGIS 企业级数据。 文件和地理数据库不支持版本管理。
  • 地理数据库旨在使用版本有效地管理和支持长事务。
  • 协调过程将检测到编辑版本与目标版本之间的差异,然后将这些差异标记为冲突。 如果存在冲突,应该得到解决。
参数
标注 说明 数据类型
输入工作空间
包含可协调版本的企业级地理数据库。
Workspace
版本名称
要与目标版本协调的编辑版本的名称。
String
目标版本
编辑版本的任何直系版本的名称,例如父版本或默认版本。
String
冲突定义
(可选)
描述冲突发生所需的条件:
  • Checked—协调期间父版本和子版本中的相同行或要素发生任何更改。 这是默认设置。
  • Unchecked—协调期间只有父版本和子版本中的相同行或要素的同一属性发生的更改会被标记为冲突。 协调期间不同属性所发生的更改不会被视为冲突。
  • BY_OBJECT—协调期间父版本和子版本中的相同行或要素发生任何更改。 这是默认设置。
  • BY_ATTRIBUTE—协调期间只有父版本和子版本中的相同行或要素的同一属性发生的更改会被标记为冲突。 协调期间不同属性所发生的更改不会被视为冲突。
String
冲突解决
(可选)
描述检测到冲突时的行为:
  • Checked—优先使用目标版本解决所有冲突。 这是默认设置。
  • Unchecked—优先使用编辑版本解决所有冲突。
  • FAVOR_TARGET_VERSION—优先使用目标版本解决所有冲突。 这是默认设置。
  • FAVOR_EDIT_VERSION—优先使用编辑版本解决所有冲突。
String
协调期间获取锁
(可选)
确定是否将获取要素锁。
  • 选中—当不提交编辑会话时,获取锁。 这是默认设置。
  • 未选中—不获取任何锁,且编辑会话将提交到目标版本。
Boolean
若冲突则中止
(可选)
确定如果在目标版本和编辑版本之间发现冲突,则是否应该中止协调过程。
  • 选中—如果发现冲突,则中止协调。
  • 未选中—如果发现冲突,则不中止协调。 这是默认设置。
Boolean
协调后提交版本
(可选)
将当前编辑会话提交到已协调的目标版本。
  • 选中—协调后将当前编辑内容提交到目标版本。
  • 未选中—协调后不将当前编辑内容提交到目标版本。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入工作空间
更新的工作空间。
Workspace
环境
当前工作空间, 输出配置关键字, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
