按邻近性分组 (GeoAnalytics Desktop 工具)
汇总
可对空间或时空上彼此接近的要素进行分组。
以下是可通过按邻近性分组工作流回答的问题示例:
  • 连接哪些道路?
  • 哪里存在多组发生在彼此临近距离和时间内的犯罪?
  • 是否存在多组相互重叠的面?
插图
按邻近性分组工具图示
用法
  • 输出结果是带有名为 group_id 和 group_size 的新字段的输入副本。 该 group_id 字段表示要素的分组。 具有相同 group_id 值的要素在同一组中。 组号表示特定组中的成员身份,并不表示值。 重复使用工具时,组号可能不连续或相同。 结果将用八组符号表示。 如果结果中的组数超过 8 个,则默认情况下所有组都将使用八种颜色进行符号化。 您可以修改符号系统以通过在 group_id 字段上使用唯一符号进行符号化来显示每个唯一组。 group_size 字段代表每组要素的总数。
  • 该工具支持以下关系组合:
    • 空间关系
    • 空间关系和时态关系
    • 空间关系和属性关系
    • 空间关系、时态关系和属性关系
    当满足所有指定的关系时,系统将对要素进行分组。
  • 受支持的空间关系和输入几何将如下表所述:
    输入几何类型
    相交
    接触
    测地线邻近
    平面邻近
    点
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    折线
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    多边形
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    复选标记
    叠加方法
    描述
    相交
    当某些要素或其中的部分重叠时,则这些要素相交。 这是默认设置。
    接触
    如果要素与另一个要素具有相交折点,但两者不重叠,则目标要素与连接要素接触。
    测地线邻近
    如果顶点或边在另一个要素的给定测地线距离内,则这两个要素邻近。
    平面邻近
    如果顶点或边在另一个要素的给定平面距离内,则这两个要素邻近。
  • 要使用空间关系参数的平面邻近选项,必须投影输入图层参数值或将输出坐标系 设置为投影坐标系。
  • 支持的时间关系和时间类型如下表所述:
    输入时间类型
    相交
    邻近
    无
    即时
    复选标记
    复选标记
    间隔
    复选标记
    复选标记
    时间关系方法
    描述
    相交
    当要素时间的任何部分与另一要素重叠时,要素就会相交。
    邻近
    如果要素的时间在另一要素的给定时间距离内,则这两个要素彼此邻近。
  • 要使用时间关系,您必须在输入上启用时间。 您可以通过以下操作启用时间:
  • 属性表达式是一种对称运算。 该工具将采用在分组时会与自身进行比较的单个输入图层。 正因为如此,该输入图层在 ArcGIS Arcade 表达式中将同时以 a 和 b 表示,并且所有的表达式都需要同时包含 a 和 b。 例如,要在 Amount 字段具有相同值时对所有记录进行分组,请使用以下表达式:$a["Amount"] == $b["Amount"]。
  • 可执行以下一项或多项操作来提高按邻近性分组工具的性能:
    • 设置范围环境,以便仅分析感兴趣的数据。
    • 使用空间关系参数的平面邻近或测地线邻近选项时,请使用较小的空间邻近距离参数值。
    • 使用空间关系参数时,平面邻近比测地线邻近选项快。
    • 使用时间关系参数的邻近选项时,请使用较小的时间邻近距离参数值。
    • 将本地数据用于分析运行的位置。
  • 此地理处理工具由 Spark 支持。 分析在您的台式计算机上使用多核并行完成。 有关运行分析的详细信息,请参阅 GeoAnalytics Desktop 工具的注意事项。
  • 运行 GeoAnalytics Desktop 工具时,分析在您的台式计算机上完成。 为获得最佳性能,应在台式计算机上提供数据。 如果使用的是托管要素图层,则建议使用 ArcGIS GeoAnalytics Server。 如果数据不是本地数据,则工具需要更长的运行时间。 要使用 ArcGIS GeoAnalytics Server 执行分析,请参阅 GeoAnalytics 工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入图层
将对点、线或面要素进行分组。
Feature Layer
输出
具有分组要素的输出要素类将由新命名的 group_id 字段表示。 每个组中的要素总数会记录在一个名为 group_size 的新字段中。
Feature Class
空间关系
指定要素分组所依据的关系类型。
  • 相交—当某些要素或其中的部分重叠时,将对这些要素进行分组。 这是默认设置。
  • 接触—如果要素与另一个要素具有相交顶点,但两者不重叠,则将对要素进行分组。
  • 平面邻近—如果折点或边在另一个要素的给定平面距离内,则将对要素进行分组。
  • 测地线邻近—如果顶点或边在另一个要素的给定测地线距离内,则将对要素进行分组。
String
空间邻近距离
(可选)
该距离将用于对邻近要素进行分组。 仅当空间关系参数值为平面邻近或测地线邻近时,使用此参数。
Linear Unit
时态关系
(可选)
指定将用于匹配要素的时间条件。 当将该参数设置为相交或邻近且当空间和时间条件都满足时,将对要素进行分组。 要支持此功能必须在输入上启用时间。
  • 相交—当要素时间的任何部分与另一要素重叠时,将对要素进行分组。 这是默认设置。
  • 邻近—如果要素的时间在另一要素的时间范围内,则要素将被分组。
  • 无—时间将不会用于对要素进行分组。
String
时态邻近距离
(可选)
时间距离将用于对邻近要素进行分组。 仅当时态关系参数值为邻近时,使用此参数。
Time Unit
属性关系
(可选)
此 ArcGIS Arcade 表达式将用于对要素进行分组。 例如,当 Amount 字段具有相同的值时,$a["Amount"] == $b["Amount"] 将对要素进行分组。
String
环境
输出坐标系, 范围, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
