径向基函数插值法 (地统计分析工具)
汇总
使用五种基函数之一对准确经过各输入点的表面进行插值。
了解有关径向基函数工作原理的详细信息
用法
  • 平滑搜索邻域仅适用于反高次曲面函数。
  • 除反高次曲面函数外的所有方法,参数值越高,表面越平滑。 反高次曲面函数则相反。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
包含要插值的 z 值的输入点要素。
Feature Layer
Z 值字段
表示每个点的高度或量级值的字段。 如果输入要素包含 z 值或 m 值,则该字段可以是数值字段或 Shape 字段。
Field
输出地统计图层
(可选)
生成的地统计图层。 只有未请求任何输出栅格时才需要输出该图层。
Geostatistical Layer
输出栅格
(可选)
输出栅格。 只有未请求任何输出地统计图层时才需要输出该栅格。
Raster Dataset
输出像元大小
(可选)
将创建输出栅格的像元大小。
可在环境中按像元大小参数显式设置该值。
如果未设置,则该值为输入空间参考中输入点要素范围的宽度或高度中的较小值除以 250。
Analysis Cell Size
搜索邻域
(可选)
定义哪些周围点将用于控制输出。 默认为标准。
标准
  • 长半轴—搜索邻域长半轴的尺寸。
  • 短半轴—搜索邻域短半轴的尺寸。
  • 角度—移动窗口的轴(圆形)或长半轴(椭圆形)的旋转角度。
  • 最大邻居数—将用于估计未知位置值的最大相邻要素数。
  • 最小邻居数—将用于估计未知位置值的最小相邻要素数。
  • 扇区类型—邻域的几何。
    • 一个扇区—单个椭圆。
    • 四个扇区—分为四个扇区的椭圆。
    • 具有偏移的四个扇区—分为四个扇区并平移 45 度的椭圆。
    • 八个扇区—分为八个扇区的椭圆。
标准圆形
  • 半径—搜索圆形的半径长度。
  • 最大邻居数 - 将用于估计未知位置值的最大相邻要素数。
  • 扇区类型—邻域的几何。
    • 一个扇区—单个椭圆。
    • 四个扇区—分为四个扇区的椭圆。
    • 八个扇区—分为八个扇区的椭圆。
Geostatistical Search Neighborhood
径向基函数
(可选)
有以下五种可用的径向基函数:
  • 薄板样条函数—薄板样条函数
  • 张力样条函数—张力样条函数
  • 规则样条函数—完全规则样条函数
  • 高次曲面函数—高次曲面样条函数
  • 反高次曲面函数—反高次曲面样条函数
String
小比例参数
(可选)
用于计算分配给移动窗口内的点的权重。 每个径向基函数都有一个控制表面小规模变化程度的参数。 可通过寻找使均方根预测误差 (RMSPE) 最小的值来确定(最佳)参数。
Double
环境
像元大小, 重合点, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Geostatistical Analyst
  • 标准: 需要 Geostatistical Analyst
  • 高级: 需要 Geostatistical Analyst
