检测图像异常 (影像分析工具)
汇总
处理多波段或高光谱图像,并生成异常得分栅格。 异常得分栅格是一个单波段栅格,其值介于 0 和 1 之间。
用法
  • 影像中的异常是指与背景值显著不同的像素,例如海洋中的船只、道路上的车辆或自然区域中的人类开发。 该工具支持 Reed-Xiaoli 检测器 (RXD)、均匀目标检测器 (UTD) 和 KMEANS 影像异常检测方法。
  • 异常计算方法参数的 RXD 选项,用于计算像素到均值所定义背景的马氏距离。 其公式如下:
    \(δ _{RXD} (r)=(r-µ) ^{T} K ^{-1} _{LxL} (r-µ)\)
    其中,r 为样本像素光谱,µ 为平均光谱,K 为协方差,L 为波段数。
  • 异常计算方法参数的 UTD 选项与 RXD 选项类似,但使用单位矢量提取背景。 其公式如下:
    \(δ _{UTD} (r)=(1-µ) ^{T} K ^{-1} _{LxL} (1-µ)\)
    您可通过将 RXD 方法中的 (r-u) 替换为 (1-u) 来定义异常。
  • 异常计算方法参数的 K 均值选项,可通过 K 均值聚类算法,识别数据中与已建立的聚类明显偏离的像素。
  • 输出是异常得分栅格,十进制值介于 0 到 1 之间,其中,0 表示背景,接近 1 的较大值表示潜在异常。 您可使用栅格函数(例如,重映射或掩膜函数)过滤异常像素, 还可使用异常检测向导执行整个异常检测工作流。
  • 在输出图层符号系统中使用动态范围调整 (DRA),以更好地可视化异常像素。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
多波段或高光谱图像。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service
输出栅格
这是单波段栅格,用于以浮点数形式,存储介于 0 到 1 之间的异常得分。 零 (0) 表示背景,接近 1 的较大值表示潜在异常像素。 使用文件扩展名指定输出格式,包括 .tif (TIFF)、.crf (CRF)、.mrf (MRF) 和 .dat (ENVI DAT)。
Raster Dataset
异常计算方法
(可选)
指定将使用的异常计算方法。
  • RXD—RXD 方法将用于提取值与背景像素明显不同的像素。 这是默认设置。
  • UTD—UTD 方法将用于从输入图像中提取背景像素。
  • K 均值—KMEANS 方法将通过 K 均值聚类算法,提取与数据中已建立的聚类明显偏离的像素。
String
聚类数
(可选)
在异常计算方法参数设置为 K 均值时,将使用的聚类数。
Long
背景区域
(可选)
一个面要素类,当异常计算方法参数设置为 RXD 或 UTD 时,该要素类将定义用于计算背景统计数据的区域。
Feature Set
重新计算统计数据
(可选)
指定在异常计算方法参数设置为 RXD 或 UTD 时,输入栅格的统计数据是否将重新计算。 RXD 和 UTD 选项要求统计数据准确无误,因此,在计算统计数据时,跳跃因子必须为 1。
  • 选中—系统将重新计算输出得分栅格的统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—系统不重新计算输出得分栅格的统计数据。
Boolean
环境
像元对齐, 像元大小, 压缩, 当前工作空间, 地理变换, NoData, 输出配置关键字, 输出坐标系, 范围, 金字塔, 栅格统计, 重采样方法, 临时工作空间, 捕捉栅格, 切片大小
许可信息
  • 基本: 需要 Image Analyst
  • 标准: 需要 Image Analyst
  • 高级: 需要 Image Analyst
