创建 OD 成本矩阵图层 (Network Analyst 工具)
汇总
创建起始-目的地 (OD) 成本矩阵网络分析图层并设置其分析属性。 OD 成本矩阵分析图层对于描述从一组起始位置到一组目的地位置的成本矩阵十分有用。
旧版本:
此工具已弃用。 此功能已由创建 OD 成本矩阵分析图层工具替代。
用法
  • 通过此工具创建分析图层后,您可以使用添加位置工具向图层中添加网络分析对象;使用求解工具来求解分析;以及使用保存至图层文件工具将结果保存到磁盘中。
  • 在地理处理模型中使用此工具时,如果模型作为工具来运行,则必须将输出网络分析图层创建为模型参数;否则,输出图层将无法添加到地图内容中。
参数
标注 说明 数据类型
输入分析网络
要执行 OD 成本矩阵分析的网络数据集。
Network Dataset Layer
输出图层名称
要创建的 OD 成本矩阵网络分析图层的名称。
String
阻抗属性
分析过程中将用作阻抗的成本属性。
String
默认中断
(可选)
中断为指定起始点搜索目的地时对应的默认阻抗值。 如果累积的阻抗大于中断值,则停止遍历。 可通过指定起始点的中断值来覆盖此默认值。
Double
要查找的默认目的地数
(可选)
要为每个起始点查找的默认目的地数。 可通过为起始点的 TargetDestinationCount 属性指定一个值来覆盖默认值。
Long
累加器
(可选)
分析过程中要累积的成本属性的列表。 这些累积属性仅供参考;求解程序仅使用阻抗属性参数所指定的成本属性来计算路径。
对于每个累积的成本属性,均会向求解程序所输出的路径中添加一个 Total_ [阻抗] 属性。
String
U 形转弯策略
(可选)
指定将在交汇点处使用的 U 形转弯策略。 允许 U 形转弯表示求解程序可以在交汇点处转向并沿同一街道往回行驶。 考虑到交汇点表示街道交叉路口和死角,不同的车辆可以在某些交汇点转弯,而在其他交汇点则不行 - 这取决于交汇点是交叉路口还是死角。 为适应此情况,U 形转弯策略参数由与交汇点连通的边数隐性指定,这称为交汇点原子价。 此参数可接受的值如下所列;每个值的后面是根据交汇点价对其含义的描述。
如果您需要定义更加精确的 U 形转弯策略,可以考虑在网络成本属性中添加一个通用转弯延迟赋值器,或者如果存在的话,调整其设置,并特别注意反向转弯的配置。 还可以设置网络位置的 CurbApproach 属性。
  • 允许—无论在交汇点处有几条连接的边,均允许 U 形转弯。 这是默认值。
  • 不允许—在所有交汇点处均禁止 U 形转弯,不管交汇点原子价如何。 但是,即使已指定该选项,在网络位置仍允许 U 形转弯;但是也可以通过设置个别网络位置的 CurbApproach 属性来禁止 U 形转弯。
  • 仅在末路处允许—除仅有一条相邻边的交汇点(死角)外,其他交汇点均禁止 U 形转弯。
  • 仅在末路处和交点处允许—在恰好有两条相邻边相遇的交汇点处禁止 U 形转弯,但是交叉点(三条或三条以上相邻边的交汇点)和死角(仅有一条相邻边的交汇点)处允许。 通常,网络在路段中间有多余的交汇点。 此选项用于阻止车辆在这些位置进行 U 形转弯。
String
限制
(可选)
分析期间要应用的限制属性列表。
String
在分析中应用等级
(可选)
如果未在用于执行分析的网络数据集中定义等级属性,该参数将不可用。
  • 选中—将等级属性用于分析。 使用等级的结果是,求解程序更偏好高等级的边而不是低等级的边。 分等级求解的速度更快,并且可用于模拟驾驶员在可能的情况下选择在高速公路而非地方道路上行驶(即使行程可能更远)的偏好。 只有输入网络数据集具有等级属性时,此选项才有效。
  • 未选中—等级属性将不用于分析,结果将是网络数据集的精确路线。
Boolean
等级排名设置
(可选)
旧版本:
在版本 10 之前,可使用此参数将网络数据集中建立的默认等级范围更改为其他范围以用于分析。 而版本 10 中不再支持此参数。 要更改分析的等级范围,更新网络数据集中的默认等级范围。
Network Analyst Hierarchy Settings
输出路径形状
(可选)
无论指定的输出形状类型为何,最佳路径始终由网络阻抗(而非欧氏距离)决定。 这表示只是路径形状不同,而对网络进行的基础遍历则相同。
  • 无线—将不会为输出路径生成任何形状。 这在存在大量的起始点和目的地,但您只对 OD 成本矩阵表(而不是输出线的形状)感兴趣时很有用。
  • 直线—输出路径形状是介于各个起始点-目的地对之间的直线(单线)。
String
开始时间
(可选)
指示从起始点出发的时间。
如果您已经选择了基于流量的阻抗属性,将会根据特定的某天某时的动态交通状况来生成解决方案。 日期和时间可被指定为 5/14/2012 10:30 AM。
可使用以下日期来指定一周中的每一天,而无需使用特定的日期。
  • Today—12/30/1899
  • Sunday—12/31/1899
  • Monday—1/1/1900
  • Tuesday—1/2/1900
  • Wednesday—1/3/1900
  • Thursday—1/4/1900
  • Friday—1/5/1900
  • Saturday—1/6/1900
例如,要指定行程从星期二 5:00 PM 开始,则请将该参数值指定为 1/2/1900 5:00 PM。
Date
派生输出
标注 说明 数据类型
网络分析图层
新创建的网络分析图层。
Network Analyst Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
