时空模式挖掘工具箱历史
下表记录了对该工具箱中的每个工具所进行的更改。 每个工具对应一张表,您可以单击工具名称以转至工具参考页面。
有关如何解读和使用这些表的详细信息,请参阅工具箱历史记录主题。
变化点检测
版本
描述
3.0
已添加新参数:min_seg_len
参数 change_type 新增了选项:SLOPE
2.9
此版本的新特性
通过聚合点创建时空立方体
版本
描述
2.0
此工具的名称已从创建时空立方体更改为通过聚合点创建时空立方体。
新增了 2 个参数:
  • defined_polygon_locations
  • location_id
参数 aggregation_shape_type 新增了选项:DEFINED_LOCATIONS
1.3
此工具用于最小化偏差的时空立方体计算方法有一处更改。
已添加新参数:aggregation_shape_type
1.1
已添加新参数:summary_fields
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
通过已定义位置创建时空立方体
版本
描述
2.0
此版本的新特性
通过多维栅格图层创建时空立方体
版本
描述
2.5
此版本的新特性
曲线拟合预测
版本
描述
2.7
已添加 3 个新参数:
  • level_of_confidence
  • maximum_number_of_outliers
  • outlier_option
2.6
此版本的新特性
描述时空立方体
版本
描述
3.0
此版本的新特性
新兴时空热点分析
版本
描述
2.2
已添加新参数:define_global_window
2.0
“未检测到模式”结果类别的符号系统从无颜色更改为 RGB (247, 247, 242)。
新增了 2 个参数:
  • number_of_neighbors
  • conceptualization_of_spatial_relationships
参数 neighborhood_time_step 的默认值已由 (blank) 更改为 1
1.0
已从 ArcMap 10.3 迁移
按位置评估预测
版本
描述
2.6
此版本的新特性
指数平滑预测
版本
描述
2.7
已添加 3 个新参数:
  • outlier_option
2.6
此版本的新特性
基于森林的预测
版本
描述
3.0
新增了 2 个参数:
  • model_scale
  • cluster_variable
2.9
已添加 3 个新参数:
  • other_variables
  • output_importance_table
  • importance_threshold
2.7
已添加 3 个新参数:
  • outlier_option
2.6
此版本的新特性
填充缺失值
版本
描述
2.8
新增了 2 个参数:
  • append_to_input
  • updated_features
参数 out_features 已由 Required 更改为 Optional
2.0
此版本的新特性
局部异常值分析
版本
描述
2.2
2.0
新增了 2 个参数:
1.4
添加的环境:并行处理因子
1.2
此版本的新特性
创建时空立方体图层
版本
描述
3.5
此版本的新特性
子集化时空立方体
版本
描述
3.0
此版本的新特性
时间序列互相关
版本
描述
3.3
此版本的新特性
时间序列聚类
版本
描述
2.5
新增了 2 个参数:
  • shape_characteristic_to_ignore
  • enable_time_series_popups
参数 characteristic_of_interest 新增了选项:PROFILE_FOURIER
2.2
此版本的新特性
在 2D 模式下显示时空立方体
版本
描述
3.5
参数 display_theme 新增了选项:FOOTPRINTS
3.3
参数 display_theme 新增了选项:TIME_SERIES_CROSS_CORRELATION_RESULTS
2.9
参数 display_theme 新增了选项:TIME_SERIES_CHANGE_POINTS
2.7
参数 display_theme 新增了选项:TIME_SERIES_OUTLIER_RESULTS
2.6
参数 display_theme 新增了选项:FORECAST_RESULTS
2.5
已添加新参数:enable_time_series_popups
2.2
参数 display_theme 新增了选项:TIME_SERIES_CLUSTERING_RESULTS
1.2
参数 display_theme 新增了 4 个选项:
  • LOCATIONS_WITHOUT_SPATIAL_NEIGHBORS
  • LOCAL_OUTLIER_ANALYSIS_RESULTS
  • LOCAL_OUTLIER_IN_MOST_RECENT_TIME_PERIOD
  • PERCENTAGE_OF_LOCAL_OUTLIERS
1.1
此版本的新特性
在 3D 模式下显示时空立方体
版本
描述
2.9
2.7
2.6
2.0
参数 display_theme 新增了选项:TEMPORAL_AGGREGATION_COUNT
1.2
参数 display_theme 新增了选项:LOCAL_OUTLIER_RESULTS
1.1
此版本的新特性
