计算分割影像属性 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算一组与分割影像相关的属性。 输入栅格可以是单波段或 3 波段的 8 位分割影像。
用法
  • 该工具可为影像中存在的各分割影像生成属性。 属性包括平均值、标准差、分割影像大小、聚合颜色(均值漂移影像分割工具)以及紧密度。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入分割影像的 RGB 或灰阶栅格
输入分割栅格数据集中所有属于某个分割的像素均具有相同的聚合 RGB 颜色。 通常是 8 位,3 波段的 RGB 栅格,但也可以是 1 波段的灰度栅格。
Raster Layer; Mosaic Layer
附加输入栅格
(可选)
将对其他栅格数据集(如多光谱影像或 DEM)进行整合,从而为分类器生成属性和其他所需信息。 计算平均值或标准差等属性时需要使用此栅格。 设置此参数属于可选操作。
所用的分割影像属性
(可选)
指定要包括在与输出栅格相关联的属性表中的属性。
如果该工具中的唯一输入是分割影像,则默认属性为平均色度、像素计数、紧密度和矩形度。 如果还将附加输入栅格作为输入与分割影像一起添加进来,则平均数字值和标准差选项也将可用。
  • 聚合颜色—RGB 颜色值将基于每个分割从输入栅格获取。 这也称为平均色度。
  • 平均数字值—基于每个分割,将从可选像素图像中获取的平均数字值 (DN)。
  • 标准差—基于每个分割,将从可选像素影像中获取的标准差。
  • 像素计数—基于每个分割,构成分割的像素数。
  • 紧密度—基于每个分割,决定分割为紧凑型还是圆形的度数。 值的范围从 0 到 1,1 表示圆形。
  • 垂直度—基于每个分割,决定分割为矩形的度数。 值的范围从 0 到 1,1 表示矩形。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出分割索引栅格
输出分割索引栅格中各个分割影像的属性均记录在相关属性表中。
Raster
环境
压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出坐标系, NoData, 并行处理因子, 金字塔, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 Image Analyst
