创建和编辑重建
可以通过创建重建并在工作空间中对其进行处理来生成栅格和 3D 产品。 重建可以使用多个相机会话和激光雷达会话作为输入以及感兴趣区域、水体和校正几何。 处理重建可以生成数字表面模型 (DSM)、真正射、DSM 网格、点云、3D 网格和高斯溅射产品。
创建重建
要创建重建,请完成以下步骤:
  1. 在功能区上,单击主页选项卡,然后单击新建重建 。
  2. 在重建名称文本框中提供重建的名称。
  3. 在工作空间下,单击浏览 。 浏览至将在其中处理重建的工作空间并将其选中,然后单击确定。
    可以指定现有工作空间的路径或者选择空文件夹。 Reality Studio 将自动创建所需文件夹结构。 如果您计划从其他计算机参与此重建,请确保可从网络访问工作空间以及所有输入数据。
    提示:
    可以在选项对话框的常规页面上定义默认工作空间。
  4. 在会话部分中,至少选择一个相机会话。
    不支持仅使用激光雷达会话的重建。
    提示:
    • 先前对齐的相机会话位于相应的对齐中。
    • 激光雷达会话不是已对齐捕获会话的一部分。
    • 选中捕获会话以自动选中其包含的所有相机会话和可选激光雷达会话。
    了解有关激光雷达会话的详细信息
  5. 单击捕获方案下拉菜单,然后选择最适合用作重建输入的相机会话和激光雷达会话的方案。
    注:
    航空像底点 选项需要向前重叠和侧向重叠的值。
  6. 在质量部分中,选择超高、高或快速。
    超高选项可实现最佳质量。 高选项可实现更快的处理速度和良好的质量。 快速选项能够以最快的速度处理 DSM、真正射和点云产品,但质量会有所下降。
    注:
    快速选项使用在对齐阶段生成的信息,并且要求将已对齐的捕获会话作为输入提供给重建过程。 快速选项不适用于以激光雷达会话为输入的重建。
  7. 在产品部分中,选择要重建的产品。
    注:
    每个重建方案都具有默认产品。
    DSM 网格产品仅适用于航空像底点 方案。
了解有关在 Reality Studio 中生成高斯泼溅的详细信息
  1. 单击创建。
    或者,单击创建下拉箭头并选择以下选项之一:
    • 创建并提交 - 创建重建并将其添加至工作空间。
    • 创建、提交并开始参与 - 创建重建,将其添加至空间产品并开始参与。
创建重建后,将出现在工程树窗格中。
了解如何处理重建
可选设置和高级设置
可以在可选设置和高级设置部分中指定更多设置。
配置可选设置
要配置可选设置,请打开“重建”窗格,并展开可选部分以查看以下选项:
  1. 选中网格格式复选框以生成其他网格格式。
    注:
    仅当选择网格或 DSM 网格作为产品时,才能选择网格格式。
  2. 单击感兴趣区域下拉菜单,然后选择感兴趣区域。
  3. 指定栅格产品的输出栅格像素大小。
    注:
    仅当选择真正射或 DSM 产品时,才能设置输出栅格像素大小。
  4. 指定切片方案的切片大小值。
    了解有关切片大小的详细信息
  5. 在切片原点下的 X 和 Y 文本框中提供栅格和点云产品的坐标。
  6. 单击粗糙水体几何下拉菜单并选择一个水体几何。
  7. 单击精确水体几何下拉菜单并选择一个水体几何。
配置高级设置
要配置高级设置,请打开“重建”窗格,并展开高级设置部分以查看以下选项:
  1. 单击校正几何下拉菜单并选择一个校正几何。
    了解有关使用几何改善重建结果的详细信息
    注:
    质量控制几何不会用于创建重建。
    仅当编辑重建时,才会启用编辑包参数。
    了解有关如何使用外部应用程序改进重建结果的信息
  2. 选中生成 DSM 元信息复选框,即可为 DSM 生成包含元数据的附加栅格文件。
    注:
    仅在针对航空像底点方案以及选择 DSM 作为产品时,才能设置生成 DSM 元信息。
  3. 选择真正射位深度。
    默认值为 8 位。
    注:
    仅当输入影像的位深度为 16 位、方案为航空像底点,并且选择真正射作为产品时,才能将真正射位深度选项设置为 16位。
    仅未优化图像可用于 16 位重建。
    警告:
    将真正射位深度设置为 16 位将显著增加所需存储空间和运行时间。
切片大小
当创建重建时,可以为栅格和点云产品定义切片方案。 可以指定输出栅格像素大小、切片大小和切片原点设置。 这意味着结果可以满足所需规范,而无需附加后处理操作。
指定手动切片大小时需要考虑的一个重要因素是,它可能会导致性能下降或者需要更多的硬件资源来生成。
以下列出了基于硬件资源的最大切片大小的常规建议。
内存/RAM
建议用于像底点方案
建议用于倾斜方案
建议用于无人机场景
64 GB
最大值 2000 x 输出栅格像素大小
最大值 4000 x 输出栅格像素大小
最大值 2000 x 输出栅格像素大小
128 GB 及以上
最大值 5000 x 输出栅格像素大小
最大值 4000 x 输出栅格像素大小
最大值 2000 x 输出栅格像素大小
注:
提供的切片大小必须为栅格像素大小的倍数。
重建模板
重建模板是一种用于存储重建窗格中输入的所有参数的 .json 文件。 可以导出模板以保存设置,并在之后导入以恢复这些值。
导出重建模板
要将重建设置导出到新的模板文件,请完成以下步骤:
  1. 在重建窗格中,单击管理重建模板 ,然后单击导出模板 。
  2. 浏览到所需位置并为模板输入名称。
  3. 单击保存。
    重建模板将保存到指定位置。
提示:
若要将当前重建设置合并到现有的对齐模板中,请单击扩展模板 。
导入重建模板
要导入重建模板,请完成以下步骤:
  1. 在重建窗格中,单击管理重建模板 ,然后单击导入模板 。
  2. 浏览至模板文件并将其选中,然后单击确定。
    重建窗格将填充模板中的值。
设置默认重建模板
要设置默认对齐模板,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区的工程选项卡。 在侧面选项卡的列表中,单击选项。
    随即显示选项对话框。
  2. 如有必要,可单击常规。
  3. 在默认模板下,对于重建,单击浏览 。
  4. 选择应用程序模板,然后单击确定。
每次使用重建窗格时,系统都会使用对齐模板自动填充值。
编辑重建设置
要编辑重建设置,请完成以下步骤:
  1. 在工程树窗格中,选择要编辑的重建。
  2. 在重建选项卡上,单击设置 。
  3. 根据需要编辑重建设置。
    更改某些设置会导致重建重置。 由此将从磁盘中永久删除其所有数据。
  4. 单击保存。
  5. 在重置重建对话框上,单击确定。
重建随即更新。
