Versorgungsunternehmen
ModelBuilder unterstützt Dienstprogramme mit erweitertem Verhalten. Fügen Sie ein Dienstprogramm zu einem Modell hinzu, indem Sie auf ModelBuilder > Einfügen > Dienstprogramme klicken und dann das Dienstprogramm auswählen.
Dienstprogramm
Beschreibung
Wert berechnen
Gibt einen auf einem angegebenen Python- oder ArcGIS Arcade-Ausdruck basierenden Wert zurück.
Werte erfassen
Erfasst Ausgabewerte eines Iterators oder konvertiert eine Liste von Werten in eine einzelne Eingabe mit mehreren Werten.
Benutzerdefinierte Meldung
Fügt benutzerdefinierte Fehler-, Warn- oder informative Meldungen zu den Meldungen eines Modells hinzu, um den Kontext eines Modells bei Ausführung zu erweitern.
Feldwert abrufen
Gibt den Wert der ersten Zeile einer Tabelle für das angegebene Feld zurück.
Pfad analysieren
Teilt eine Eingabe in den Dateinamen, die Erweiterung, den Pfad und den Namen des letzten Workspace auf. Die Ausgabe kann als direkte Variable im Ausgabenamen anderer Werkzeuge verwendet werden.
Daten auswählen
Wählt Daten in einem Parent-Datenelement (beispielsweise einem Ordner, einer Geodatabase oder einem Feature-Dataset) aus.
