Funktion "Zonale Statistiken"
Mit Image Analyst-Lizenz verfügbar.
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Übersicht
Fasst die Werte eines Rasters innerhalb der Zonen eines anderen Datasets zusammen.
Eine Zone wird durch alle Flächen in der Eingabe definiert, die den gleichen Wert aufweisen. Diese Flächen müssen nicht zusammenhängend sein. Wenn die Zonen- und Werteingaben jeweils Raster mit derselben Auflösung sind, werden sie direkt verwendet. Wenn die Auflösungen verschieden sind, wird ein internes Nächster-Nachbar-Resampling angewendet, um die Auflösungen an die der gröberen Eingabe anzupassen, bevor die zonale Operation ausgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie im Thema Funktionsweise von "Zonale Statistiken".
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Das Zonen-Raster muss eine Integer-Raster-Eingabe sein. Bei Feature-Zonen konvertieren Sie zuerst die Feature-Daten mit der Funktion "Features rastern" in ein Raster, bevor Sie sie in dieser Funktion verwenden. Legen Sie die Zellengröße und die Fang-Raster-Umgebung auf das Werte-Raster fest, wenn Sie die Feature-Daten in ein Raster konvertieren.
Beim Festlegen der Daten für die Eingabezone entspricht das Standard-Zonenfeld dem ersten verfügbaren Ganzzahl- oder Textfeld.
Aktivieren Sie zur Berechnung von zirkulären Statistiken den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen, und geben Sie einen Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis an.
Der unterstützte Statistikwert hängt von dem Datentyp des Wertes für Werte-Raster und dem Typ der Statistikberechnung ab, der durch den Parameter Zirkuläre Statistiken berechnen angegeben wird.
Das Werte-Raster kann entweder ein Ganzzahl- oder ein Gleitkomma-Raster sein. Wenn der Datentyp "Integer" lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die StatistiktypenMittelwert, Mehrheit, Mehrheit als Anzahl, Mehrheit als Prozentsatz, Maximum, Medianwert, Minimum, Minderheit, Minderheit als Anzahl, Minderheit als Prozentsatz, Perzentil, Bereich, Standardabweichung, Summe und Varianz. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Statistiktypen Mittelwert, Mehrheit, Minderheit, Standardabweichung und Varianz.
Wenn der Datentyp Werte-Raster lautet, unterstützt die Berechnung von arithmetischen Statistiken die Statistiktypen Mittelwert, Maximum, Medianwert, Minimum, Perzentil, Bereich, Standardabweichung und Summe. Die Berechnung von zirkulären Statistiken unterstützt die Statistiktypen Mittelwert und Standardabweichung.
Der Datentyp der Ausgabe ist abhängig von der durchgeführten zonalen Berechnung und dem Typ des Eingabe-Werte-Rasters. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Funktionsweise von Zonale Statistiken.
Wenn bei Berechnungen für Mehrheit und Minderheit ein Gleichstand vorliegt, wird der niedrigste der beiden Werte ausgegeben.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Zonen-Raster (erforderlich) |
Das Dataset, das die Zonen definiert. Die Zonen können durch ein ganzzahliges Raster festgelegt werden. |
Zonenfeld (erforderlich) |
Das Feld, das die Werte enthält, die die einzelnen Zonen definieren. Es kann sich dabei um ein Feld mit einem ganzzahligen Wert oder einer Zeichenfolge handeln. |
Werte-Raster (erforderlich) |
Das Raster, das die Werte für die Berechnung der Statistik enthält. |
Statistiktyp |
Gibt den zu berechnenden Statistiktyp an.
Perzentilwert |
Das zu berechnende Perzentil. Der Standardwert ist 90 für das 90. Perzentil. Die Wert kann im Bereich von 0 bis 100 liegen. Grundsätzlich entspricht der Perzentilwert 0 statistisch gesehen dem Minimum und der Perzentilwert 100 dem Maximum. Der Wert 50 ergibt im Wesentlichen dasselbe Ergebnis wie der Medianwert der Statistik. Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Perzentil festgelegt wurde. |
Perzentil-Interpolationstyp |
Gibt die Interpolationsmethode an, die verwendet werden muss, wenn der angegebene Perzentilwert zwischen zwei Eingabezellenwerten aus dem Eingabe-Werte-Raster liegt.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Statistiktyp die Option Medianwert oder Perzentil festgelegt wurde. |
Zirkuläre Statistiken berechnen |
Gibt an, wie der Statistiktyp berechnet wird.
Umbruchwert für Verteilung auf Einheitskreis |
Der höchstmögliche Wert (Maximum) in den zyklischen Daten. Es ist eine positive Zahl mit dem Standardwert 360. Dieser Wert stellt auch dieselben Größe als kleinstmöglichen Wert (Minimum) dar. Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn zirkuläre Statistiken berechnet wird. |
NoData-Werte in Berechnungen ignorieren |
Gibt an, ob sich NoData-Werte im Werte-Raster auf die Ergebnisse der Zone auswirken, in der sie liegen.
Als multidimensional verarbeiten |
Gibt an, wie die Eingabe-Raster verarbeitet werden, wenn es sich um multidimensionale Raster handelt.
Umgebungseinstellungen
Einstellungen der Geoverarbeitungsumgebung für globale Funktionen werden auf der Anwendungsebene gesteuert. Verarbeitungsumgebungen lassen sich in ArcGIS Pro durch Auswahl der Schaltfläche Umgebung auf der Registerkarte Analyse einstellen. Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen finden Sie unter Analyseumgebungen und Spatial Analyst.
Die folgenden Umgebungen werden durch diese globale Funktion unterstützt:
