Eigenschaften von Multifile-Feature-Verbindungen
Beim Erstellen einer Multifile-Feature-Verbindung (Multifile Feature Connection, MFC) gibt es mehrere Eigenschaften, die die Verbindung definieren. Es ist wichtig, dass Sie die MFC-Eigenschaften überprüfen und aktualisieren, damit sie Ihre Daten korrekt widerspiegeln. Die Eigenschaften definieren, wie die Daten verwendet, von Geoverarbeitungswerkzeugen verarbeitet und wie sie visualisiert werden.
Sie können die folgenden Eigenschaften für Ihre Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets ändern:
Felder: Feldname, Typen und Sichtbarkeit.
Datei: Die zum Lesen des Datasets verwendeten Dateieigenschaften. Dateieigenschaften können nur für durch Trennzeichen getrennte Dateien bearbeitet werden.
Filter: Ein Ausdruck, mit dem die in der Analyse verwendeten Features beschränkt werden.
Geometrie: Die Darstellung der Geometrie. Die Geometrie von Shapefiles kann nicht bearbeitet werden.
Zeit: Die Darstellung der Zeit.
So können Sie die MFC-Eigenschaften aktualisieren:
Verwenden Sie das Dialogfeld Neue Multifile-Feature-Verbindung, um eine MFC zu erstellen oder zu bearbeiten.
Navigieren Sie unter Katalog zu einer vorhandenen MFC, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Dataset, das aktualisiert werden soll, und wählen Sie Eigenschaften aus.
Verwenden Sie das GeoAnalytics Desktop-Werkzeug Eigenschaften des Multifile-Feature-Verbindungs-Datasets aktualisieren um eine vorhandene MFC zu aktualisieren.
Bearbeiten Sie die MFC-Datei manuell.
